Installationsforum
Isolering av rörpaket
Ämne: Isolering av rörpaket (läst 5168 gånger)
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
22 september 2014, 21:18:52 »
Har en installerad värmepump. Från utedelen till husets yttervägg är det ca 2 m rör/elkabelpaket. Det är det vanliga vita isoleringspaketet. Elkabeln är ihoptejpad med detta. Jag ville öka på isoleringen för att kanske göra bättre värme. Jag köpte isoleringstejp på biltema, 20 m för en femtiolapp.
Lindade det runt hela det vita paketet. Blev lite orolig nu efteråt att jag gjort något dumt. Finns det risk att det kan bli för varmt innanför isoleringen så att elkabeln kan skadas ? Är denna isoleringstejp tålig mot vatten ? Kan det bli fukt på insidan isoleringen som ger skador. Kanske har någon erfarenhet av detta.
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
SV: Isolering av rörpaket
23 september 2014, 15:28:49 »
Kan det vara en bra ide att lägga plasttape avsedd för detta runt det hela för att skydda mot vatten, eller kan det då bli kondens innanför?
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
23 september 2014, 17:09:04 »
Jag är ledsen för att göra dig besviken, men den isolerande förmågan hos eltape är på gränsen till obefintlig. MEN du har å andra sidan gjort så att solen inte når din isolering och bryter ned den till smul om några år, OCH fåglarna har inte något att picka sönder och bygga bo av...
Tror inte du behöver oroa dig över kondensproblem. Elkabeln kommer klara sig fint, är det rätt kabel de använt så tål den fukt.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
25 september 2014, 22:52:15 »
Tack för svar. Ja den isolerar nog inte så bra, men det blev snyggt och det blir ju lite skydd ändå. Har kört igång värmen nu och det blir inte varmt på kablaget när man känner.
Jag kör ett år så får vi se hur det går.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
26 september 2014, 08:21:52 »
Tror inte det var den isoleringstejp du HansMarten tänker på, utan en riktig isoleringstejp:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Tillbehor/Tejp-till-rorisolering-860023/
Men visst, inte heller denna isolerar speciellt bra.
Har du plastkanaler på vägg så kan du gärna stoppa in lite gullfiber eller annat isoleringsmaterial, det spar pengar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
HansMarten
Antal inlägg: 732
HansMarten
26 september 2014, 08:25:40 »
Aha! Ja den där ger ju något! Vet inte var eltapen kom ifrån...
DUT -18C
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
26 september 2014, 08:31:24 »
Nu gör du skäl för din avatar. (Skrattar blygt över ditt misstag)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
26 september 2014, 16:39:16 »
Tack för tipset om Gullfiber. Det finns en bit där rören ligger i plastkanaler.
Jag har Gullfiberisolering liggandes. Skall lägga in det i plastkanalen.
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
Svar #8 skrivet:
17 november 2014, 01:27:51 »
Har nu fått problem med fåglar som rycker ut Gullfiber.
De hackar också hål i den gråa isoleringen jag lade över den vita befintliga,
Det ser ut som de kommit in till rören.
Får väl skaffa en fågelskrämma eller glykol
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
17 november 2014, 11:35:02 »
Mmm, fåglar gillar verkligen isolering, de har nog dragit iväg med det esta av drevningen jag satte in bakom fodret till vår nya entredörr också...
Och jag har sett ett antal luftvärmepumpar som fått sin rörisolering nogsamt avlägsnad av energiska fåglar inför vinterns isolering av boet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Installationsforum
gäster: 2052
användare: 5
TS Comfort AB
Asse75
Roland
Gummisko
T Ramsmark
