Författare Ämne: Isolering av rörpaket  (läst 5160 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 22 september 2014, 21:18:52 »
Har en installerad värmepump. Från utedelen till husets yttervägg är det ca 2 m rör/elkabelpaket. Det är det vanliga vita isoleringspaketet. Elkabeln är ihoptejpad med detta. Jag ville öka på isoleringen för att kanske göra bättre värme. Jag köpte isoleringstejp på biltema, 20 m för en femtiolapp.
Lindade det runt hela det vita paketet. Blev lite orolig nu efteråt att jag gjort något dumt. Finns det risk att det kan bli för varmt innanför isoleringen så att elkabeln kan skadas ? Är denna isoleringstejp tålig mot vatten ? Kan det bli fukt på insidan isoleringen som ger skador. Kanske har någon erfarenhet av detta.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Isolering av rörpaket
« Svar #1 skrivet: 23 september 2014, 15:28:49 »
Kan det vara en bra ide att lägga plasttape avsedd för detta runt det hela för att skydda mot vatten, eller kan det då bli kondens innanför?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 23 september 2014, 17:09:04 »
Jag är ledsen för att göra dig besviken, men den isolerande förmågan hos eltape är på gränsen till obefintlig. MEN du har å andra sidan gjort så att solen inte når din isolering och bryter ned den till smul om några år, OCH fåglarna har inte något att picka sönder och bygga bo av... :) Tror inte du behöver oroa dig över kondensproblem. Elkabeln kommer klara sig fint, är det rätt kabel de använt så tål den fukt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 25 september 2014, 22:52:15 »
Tack för svar. Ja den isolerar nog inte så bra, men det blev snyggt och det blir ju lite skydd ändå. Har kört igång värmen nu och det blir inte varmt på kablaget när man känner.
Jag kör ett år så får vi se hur det går.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #4 skrivet: 26 september 2014, 08:21:52 »
Tror inte det var den isoleringstejp du HansMarten tänker på, utan en riktig isoleringstejp: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Tillbehor/Tejp-till-rorisolering-860023/
Men visst, inte heller denna isolerar speciellt bra.
Har du plastkanaler på vägg så kan du gärna stoppa in lite gullfiber eller annat isoleringsmaterial, det spar pengar.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #5 skrivet: 26 september 2014, 08:25:40 »
Aha! Ja den där ger ju något! Vet inte var eltapen kom ifrån... :)
DUT -18C
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 26 september 2014, 08:31:24 »
Nu gör du skäl för din avatar. (Skrattar blygt över ditt misstag)  ;)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #7 skrivet: 26 september 2014, 16:39:16 »
Tack för tipset om Gullfiber. Det finns en bit där rören ligger i plastkanaler.
Jag har Gullfiberisolering liggandes. Skall lägga in det i plastkanalen.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #8 skrivet: 17 november 2014, 01:27:51 »
Har nu fått problem med fåglar som rycker ut Gullfiber.
De hackar också hål i den gråa isoleringen jag lade över den vita befintliga,
Det ser ut som de kommit in till rören.
Får väl skaffa en fågelskrämma eller glykol tOOmten
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 17 november 2014, 11:35:02 »
Mmm, fåglar gillar verkligen isolering, de har nog dragit iväg med det esta av drevningen jag satte in bakom fodret till vår nya entredörr också...
Och jag har sett ett antal luftvärmepumpar som fått sin rörisolering nogsamt avlägsnad av energiska fåglar inför vinterns isolering av boet.
