Författare Ämne: Varför så extremt varmt vatten i golvvärmen?  (läst 2080 gånger)
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 22 september 2014, 21:08:45 »
Hejsan,
Vi har bergvärme här hos oss och den "lilla" (X11) har åter igen börjat arbete lite titt som tätt här tycker jag.
Fråga nummer 1, varför sprutar den ut så varmt vatten i golvvärmen? I kranen förstår jag men kan man inte ändra värmen till golvvärmen på något sätt?
Fråga nummer 2 (bild x11_2.jpg), vår maskin gått på ganska många gånger när det varit runt 15 grader ute här nu på hösten och sprutat ut vatten till golvvärmen så golven blivit varma här. Är det inte lite väl tidigt? Hur hanterar man det där egentligen?
Tacksam för lite svar. :)
  • Antal inlägg: 10037
SV: Varför så extremt varmt vatten i golvvärmen?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2014, 21:29:31 »
Det låter som om växelventilen krånglar, att den ställer sig i ett mellanläge så att den vid varmvattenberedning läcker vatten till kretsen för värmning av huset. Demontera motorn till växelventilen och "motionera" ventilen för hand. Går ventilen trögt kan problemet lösas, åtminstone temporärt, genom att smörja ventilen.
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #2 skrivet: 23 september 2014, 22:06:33 »
Är det alltid så där varmt eller är det avläst precis efter en VV-laddning?
Det kommer alltid en liten skvätt varmt vatten ut i värmesystemet direkt efter en VV-laddning.
Men håller det i sig så tror jag också växelventilen krånglar.
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 25 september 2014, 10:40:58 »
X11:an har varit på nu nästan konstant ett par dagar så jag ringer service, det blir bäst.
När jag tänker efter så tror jag att det har varit så här hyffsat länge, alltså att det sett lika varmt ut för varmvattendelen som elementdelen - kommer dock ihåg att det inte gjort så alltid (vi har bott i huset i 11 mån nu).
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #4 skrivet: 25 september 2014, 12:43:56 »
Har inte X11an LKs växelventil? Har aldrig hört att LK's fastnar likt de äldre varianterna. Men det går ju att ta loss ställmotorn (dra först ur sprinten rakt nedåt) och vrida ventilen fram och tillbaka med en skiftnyckel.
Tror på givarfel. Kanske REGOn fått spel, prova att bryta huvudströmmen en stund och slå på.
« Senast ändrad: 25 september 2014, 12:46:42 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
