Författare Ämne: Viner i bilmotorn.  (läst 83692 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Viner i bilmotorn.
« Svar #45 skrivet: 02 oktober 2014, 11:19:10 »
Som regel brukar det vara enklare och billigare att reparera en startmotor än att byta den.
Om den i största allmänhet kärvar och går sakta så är det troligen bara allmän rengöring och smörjning som behövs, i värsta fall kanske byte av några lagerbussningar som kostar en tia per styck eller en sats kol för runt en hundring. Om startmotorn är mycket sliten kan det löna sig att svarva om kollektorn också.
Smådelar som t ex kol och lagerbussningar brukar vara likadana i de flesta startmotorer från samma underleverantör (Bosch, Valeo, Hitachi etc) av samma generation oavsett vad de sitter i för bilmärke, så sådana delar är alltid lätta att få tag i.
Mjo, så är det ju med kolprylar, håller absolut med. Hade det varit skruvdragaren hade jag lämnat den på reparation eller köpt ett service-kit "bara därför att". Men nu är det bilen och ett tu tre vill man byta och då är de där tusenlapparna tillbaka på försäljningspriset. :)  dontknow
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #46 skrivet: 02 oktober 2014, 15:56:39 »
Vilken bil pratar vi om här?
Ser inte om det är rätt sidospegel på den här, vi hade blåljus i sidospegeln..
Det tråkiga med den bilen vara att folk alltid skulle/försöka stjäla saker ifrån den. Inbrott, förmodligen av en knarkare som letade efter gosaker, han måtte blivit besviken..
Polisen vinkade och alla andra ambulanser också, folk stannade och lät alltid oss åka först ::)
Var det polisradar sköt dom aldrig på oss *roflmao*
Själv kan jag tycka att det inte borde få förekomma, eftersom jag sett effekten av hur folk blir lurade..
Finns/fanns en bil som var en pickup i sthlm förra sommaren som var precis som en polisbil med texten polis, där i satt det en snorunge..
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #47 skrivet: 02 oktober 2014, 19:20:22 »
Om nu ngn hittar denna tråd så kan jag ju dela med mig om vinandet på en BMW 330xi E91 för ett årsedan. Uppfattades helt klart som att det kom från generatorn men det förklarade inte riktigt varför "vibrationer" uppfattades. Lät byta alla spännrullar o rem men bytte inte generatorn (mins inte kosnat, möjligen 3-4000kr). Det var inte felet men likväl behövligt. Felet var i locket till oljefiltret, satt tydligen en liten bypass-ventil där den del av oljan passerade som inte "hans med" genom oljefiltret. Ventilen kärvade och "spelade" och vibrerade i/med flödet. Typ 300 kr för nytt lock.  tummenupp Orsaken till att ventilen mådde som den gjorde är enl mina gissningar kondens pga mycket kallkörning.  a:gl
Just nu står bilen på verkstad och väntar på ny startmotor (orginal), 5280 kr ink byte. Den har kärvat/gått "sakta" så jag lät bytta batteri (2000kr) utan större skillnad. Så startmotorn har nog varit på gång det senaste året, skall bli spännande att komma hem på fredag o hämta bilen. Hellre att en "riktig pryl" (typ startmotor) är felet när man trycker "Start" och INGET händer än ngn elektronikdel för 2 kr som sitter i en elektronikbox som kostar 16000kr att byta...  tummenupp
Köpte start motor till båten här verkade ha helt ok kvalite och priset var grymt bra http://www.dbelectrical.com/p-7036-new-bmw-starter-128-135-323-325-328-330-335-525-530-535-x3-x5-x6-z4.aspx
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #48 skrivet: 03 oktober 2014, 14:24:37 »
Hahaha, faktiskt exakt samma. Typ. Men återigen, vid försäljning lär köparen dra av mellanskillnaden på köpesumman.  a:gl
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #49 skrivet: 04 oktober 2014, 22:19:10 »
Det var ju kryptiskt råttan, du hade alltså en gammal ambulans?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #50 skrivet: 21 oktober 2014, 16:30:17 »
Fråga Kia verkstan vad kamrem resp generator kostar att byta. ..
Ingår inte det i nybilsgarantin under 7år, eller räknas det som slitage delar som inte innefattas av garantin dontknow
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #51 skrivet: 21 oktober 2014, 16:53:49 »
Om du gör något som leder till att generatorn går sönder,  tex lossar batteripolen när motorn går så gäller ju inte garantin. Måste då ha ett pris satt på operationen.
« Svar #52 skrivet: 21 oktober 2014, 16:59:47 »
Tack karlmb tummenupp
Ska fråga om priset och redovisa det här ;)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #53 skrivet: 21 oktober 2014, 22:45:41 »
Ja, kalla fakta hade ju ett intressant program om bilverkstäder och deras fusk idag... suck.
Tyvärr har jag själv blivit lurad mitt i ansiktet... både av försäljare och mekaniker så jag vet precis hur det är, skillanden är att jag kollade upp att allt var korrekt, något många inte gör.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #54 skrivet: 22 oktober 2014, 08:06:56 »
Ja, man måste tyvärr göra allt själv, eller ngn man känner.
« Svar #55 skrivet: 22 oktober 2014, 17:25:45 »
Undra om det inte skulle finnas en marknad, åtminstone i storstäderna där man hyr en kontrollant som kör bilen till serviceverkstan och kontrollerar att bilmekanikerna gör det dom ska eller åtminstone det dom tar betalt för.. dontknow
Jag skulle lätt betala 1000kr extra om inte 1500kr vid varje service om det följde med en kontrollant, man känner sig alltid lurad, jag kanske inte blir lurad men jag känner att jag blir det varje gång iallafall..
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #56 skrivet: 22 oktober 2014, 18:32:59 »
En vän har en dotter som bor i Schweiz. Hon har en Volvo och när hon servar den, vilket kostar skjortan, går alltid verkmästaren igenom bilen med kunden efteråt och visar precis allt som gjorts, och alla bytta delar ligger snyggt upplagda på en bänk för genomgång. Känns lite seriösare än många av de rufflare som finns här.
« Svar #57 skrivet: 27 oktober 2014, 18:00:51 »
Här har du en fullmatad Fifa edition för under 240k. http://www.blocket.se/trelleborg/Kia_Sportage_1_7_CRDI_FIFA_Edition_54068747.htm
Har fått fram ett pris från vår närmaste handlaren på 245.000kr, då ingår aluminiumfälgar med dubbdäck. Ordinarie pris var 281.000, om jag minns rätt Sc:,h
Det finns ett litet MEN, det är hårda säten.
Provkörde Subaru suv och den kändes gammalmodig invändigt men såå mycket skönare säten, men lämnar man 7års nybilsgaranti som Kia gör, då har man byggt en bil som håller och kanske därför sätena är gjorda av betong dontknow
FIFA och Special Edition är samma sak enligt flera handlare, om det stämmer dontknow
Undra varför inte andra bilmärken följer efter med 7års nybilsgaranti Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #58 skrivet: 27 oktober 2014, 18:32:45 »
Nu var det priset på generatorbyte vi undrade över... ::)
« Svar #59 skrivet: 27 oktober 2014, 18:35:01 »
Det kommer jag lovar tummenupp
