Författare Ämne: Viner i bilmotorn.  (läst 86629 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Viner i bilmotorn.
« skrivet: 19 september 2014, 16:50:02 »
Inget man kan dricka!!
Det viner i bilmotorn "Renualt Traffic" och det har det inte gjort tidigare..
Fyllde på en liter motorolja, problemet kvarstod Sc:,h
Har ingen historik på bilen.
Vad kan tänkas vara fel?
  • Antal inlägg: 31291
SV: Viner i bilmotorn.
« Svar #1 skrivet: 19 september 2014, 17:22:55 »
Hela tiden eller när motorn är kall?
Det kan inte vara nån fläktrem som slirar?
« Svar #2 skrivet: 19 september 2014, 17:31:33 »
Kanske kan vara en rem dontknow men det tjuter inte som jag är van att höra då det är fläktremmen.
Det viner hela tiden oavsett hur länge jag än kör..
"Vanlig växellådal och diesel"
Kan det vara kamremmen? dontknow
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 19 september 2014, 18:00:31 »
Är det Denso generator så kan det vara kollektorn som börjar bli slut. Min Denso generator ven i kapp med varvtalet innan den gav upp.
I övrigt brukar oljefällans membran gå sönder och vina på vissa bilar. Någon slang som läcker?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
« Svar #4 skrivet: 19 september 2014, 19:38:16 »
 dontknow
Den ska in på verkstad kommande måndag, törs inte åka med den.. :(
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #5 skrivet: 19 september 2014, 21:59:56 »
Är det den typ av vinande jag tror, och som man ofta brukar höra, är det antagligen ett av spänn eller mellanhjulen till multiribremmen som håller på att ge upp.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #6 skrivet: 21 september 2014, 16:55:15 »
En annan anledning till vinande ljud från generatorn är om någon av dioderna i likriktarbryggan är trasig (antingen avbrott eller kortslutning). Om detta har hänt så bör man kolla mycket noga att det inte är glapp eller dålig kontakt någonstans på vägen mellan generatorn och batteriet innan man startar bilen igen efter att ha lagat eller bytt generator. Om generatorn är monterad i gummibussningar har den förmodligen en separat jordledning som också bör kollas. Spänningsspikarna som kan uppstå pga sådant glapp förstör lätt likriktarbryggan.
Ett bra felsökningssätt är att lyssna med en träpinne, håll ena änden mot örat och andra mot olika misstänkta ställen i motorrummet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 22 september 2014, 10:42:36 »
Till verkstan törs du nog köra om du inte har typ 5 mil dit.
Men du är kanske där nu vid det här laget.
Skulle gissa på kass kamrem/multirem eller lager till nån av funktionerna som multiremmen driver.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #8 skrivet: 22 september 2014, 15:14:22 »
Bilen är på verkstan, ska återkomma med vad som är felet.
« Svar #9 skrivet: 23 september 2014, 22:58:40 »
Aha, några hade rätt tummenupp
Generatorn är paj eller iallafall på väg att totalbraka enligt verkstan dontknow, bara betala 9000kr.
Bergis är det ett struntfel egentligen dontknow
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 24 september 2014, 11:35:37 »
9000??? Då får du väl skaffa en begagnad generator istället!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #11 skrivet: 24 september 2014, 12:00:26 »
Håller med, 9000 är verkligen i överkant. Kolla om någon av dessa kan passa och byt själv.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_kw=Vauxhall+Vivaro+Renault+Trafic+alternator
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 24 september 2014, 12:48:43 »
Bildelsbasen!
« Svar #13 skrivet: 24 september 2014, 16:46:26 »
Redan beställd av mekanikern. orkar inte jaga priser då jag måste ha bilen.
Värre tycker jag det var med Caddyn som blev inlämnad på en annan verkstad, den tog dom 11.000kr för att byta olja, oljefilter,kupéfilter, vindrutetorkargummit och sen tittade dom på bilen :o fast dom döpte om tittandet till okulärbesiktning.
Vi visste redan att det var en rostfläck vid handtaget och ingenting dom behövde notera Sc:,h
Dom sa att bromsarna var slut men den gick igenom besiktningen utan anmärkning veckan innan, dom sa att batteriet är utan anmärkning fast det är skitkasst och måste bytas omedelbart.
Inte lätt att vara mekaniker och känna pressen uppifrån att degen ska in.
Nu är detta firmabilar och dom vet väll att där går det att ta betalt dontknow
Tantaloan har en gammal Saab 9:3,  2003  bla bla bla sport någonting som rullat 11000mil, den kommer att behöva reparationer framöver och vi funderar på att köpa en KIA Sportage för att slippa hålla påååååå..  Skräpbilen har utgångspris runt 40 på blocket, får vi 20 är vi nöjda, kanske kunde få det i inbyte dontknow Tidigare gick hon till jobbet men nu måste hon åka bil och då vill man ha en något pålitligare än SAAB ::)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 24 september 2014, 19:46:15 »
Jaga priser?? Du kan gå till vilken skrot som helst, och få en för ngn tusenlapp max. .. jösses,  dig skulle man ha som kund!
