Författare Ämne: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+  (läst 55495 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #90 skrivet: 06 februari 2006, 17:19:48 »
Snyggt Piece, din sajt har verkligen stigit i graderna - från simpel moppesajt till het VP sajt ;D
Hur många timmar fick fu lägga på att få igång loggningsfunkltionen?
/A
Det mesta gick förvånansvärt enkelt faktiskt, Webserver och publiceringssystem (phpwebsite) fanns ju redan på plats.
Dock trilskades det lite med vmvare under linux, så ca 3 timmar tog det. Ska väl iof se om man kan plocka
in loggdata i en mysql databas vad det lider.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad myphisto
  • Antal inlägg: 18
  • Jag tror jag älskar värmepumpar!
« Svar #91 skrivet: 06 februari 2006, 22:54:31 »
Optimeringsfunderingar:
Kan man vinna något på att isolera brine in & brine ut från huset till hålet? Sc:,h
Varför släcker IVT ner displayen för att spara energi när dom har så effektförbrukande cirkpumpar & dessutom rekommenderar en xtra yttre CP
Vore det en ide att plocka bort grundfosen på yttre slingan & ersätta den inbyggda Wilon med den?
Grundfosen drar ju mycket mindre. Sc:,h
Kan man dra en brine slang till kylen & frysen?
Först värmer man upp rummet & sen kyler man ner kylen... Sc:,h
Skulle man förbättra COPen genom att sluta röka, eller skulle det gå jämt ut med gympass & godis? >:D
/Carsten
IVT Greenline HTC+ 160m passivt hål 147m2 uppvärmd yta varav ca 60 lite svalare
Utloggad heatseker
  • Antal inlägg: 15
« Svar #92 skrivet: 06 februari 2006, 23:44:46 »
Inomhusgivare 350 kr - enkelt att installera själv!
http://www.varmeboden.com/shop/default.asp?category=21
Kanske nått man kan bygga själv..??  Komponentlista och kopplings schema någon..??
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #93 skrivet: 07 februari 2006, 07:11:57 »
Japp.
Här kommer komponentlistan.
1st   60-260-25 från Elfa.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #94 skrivet: 07 februari 2006, 07:55:39 »
Japp.
/Peter
Saknas inte 1st lysdiod? för att visa larm.
Hmm IVT tjänar en slant på varje såld givare.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #95 skrivet: 07 februari 2006, 09:52:44 »
Ja alltså för 350 kr får man
Givare
Lysdiod + motstånd
Kretskort
Kopplingsplint
Plastkapsling
Några meter kabel
Installationsbeskrivning
Kanske prylar för 50kr max + arbetskraft men ändå...
Om ni även vill ha med en larm lysdiod så går det bra. Sätt ett 470k motstånd i serie isåfall.
/Peter
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #96 skrivet: 08 februari 2006, 19:11:29 »
Mellan 16-20 starter per dygn vid -3 till -1 ºC känns lite mycket,men vad säger ni?
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #97 skrivet: 12 februari 2006, 13:07:38 »
Nu har även jag lyckats få ut loggning på nätet.
http://www.vurpa.nu/phpws/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=14&MMN_position=28:28
Kommentera gärna värdena.
Ingen som har några synpunkter på loggningen? eller värden? eller start/stop?
Inte ens om layouten är någorlunda lyckad...(vilket den i verkligheten inte är, men tiden vill inte räcka till)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #98 skrivet: 13 februari 2006, 09:09:59 »
Vilken gångtid har du detta dygn?
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #99 skrivet: 13 februari 2006, 09:50:31 »
/A
16tim och 20 minuter. Tror vi pratar om samma dygn.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #100 skrivet: 14 februari 2006, 20:23:32 »
De låter rimligt.
Min anläggning går 12-15 timmar vid nollgradigt.
Jag har inngen fin loggningsfunktion, men med stoppur och ett dj..a spring nere i pannrummet/tvättstugan/badrum (tre rum i ett!) har jag helt manuellt loggat ca 35 min laddning därefter 25 minuters vila (vid 5 grader hysterses).
Detta gör ca en start och ett stopp per gångtimma dvs 22-30 st i mitt fall.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #101 skrivet: 28 februari 2006, 07:07:21 »
Du har gjort ett kanon jobb piece!
Är det en svår nöt att knäcka för att få  data från husdata till din egen sida?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #102 skrivet: 28 februari 2006, 13:08:11 »
Inte om man är lite kunnig i HTML.
Från det ena till det andra så diffar min innetemp max 0,5gr så jag börjar
vara nöjd med intrimmningen :)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #103 skrivet: 28 februari 2006, 13:30:54 »
Återkommer till dig PIECE (peronligt meddelande) när det är dags för mig ;)
IVT Greenline HT+C9
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #104 skrivet: 28 februari 2006, 20:43:22 »
Givare
Lysdiod + motstånd
Kretskort
Kopplingsplint
Plastkapsling
Några meter kabel
/Peter
Du glömde att IVT som företag även kräver en VINST på ovanstående.... ;D
