Författare Ämne: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+  (läst 55495 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #75 skrivet: 19 januari 2006, 16:01:04 »
Kan någon förklara hur man skruvar på en rego för att nå fram till
alt1 resp alt2 i bifogad bild?
Låter det sig göras utan att knäcka kurvan?
 Sc:,h
Piece, du behöver inte knäcka fö att få till en linjär kurva.
Alt 1 så väljer du en lägre kurva samt paralellförskjuter den uppåt med finjusteringen.
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #76 skrivet: 19 januari 2006, 18:47:13 »
Precis som du säger :)
Jag har sänkt från 3,8 till kurva 2,8 och finjustering på +4.
Låt det nu bara bli lite mildare så får vi se om det blev rätt.
I kylan tycks det funka bra iaf, har -10 ute nu.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #77 skrivet: 19 januari 2006, 22:11:52 »
Samma här -10 och pumpen går 23-24 timmar / dygn. Några grader till och tillskottet går in :(
Min borra verakr bra då jag aldrig kommer under +1,5 grader på köldbärare in. Delta på kalla sidan ligger mellan 3.6 ner till 3 vid långa gångtider.
Jag ligger på kurva 3.8 och finjusteringen +2.4. Har faktisk knäck ner kurvan något vid -10.
Loggar var 12:e  timma! (fan man är inte riktigt klok...)
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 22:14:03 av andreashj »
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #78 skrivet: 19 januari 2006, 22:57:37 »
Hehe näe man är väl inte det :)
Mitt tillskott tycks gå in vid ca:-17 gr.
Gångtid nu ligger på ca:16-17 tim/dygn
Min borra tycks också vara stabil med +2 till +2.5gr
Men mitt deltaT tycks gå motsatt mot ditt, vid långa gångtider kan det minska från 3 till 2,5  Sc:,h
Hmm kanske någon här kan förklara det.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #79 skrivet: 20 januari 2006, 10:13:40 »
Vårt delat går åt samma håll. Diffen blir mindre vid hård belastning, ca 0,5 grader (från 3,6 till 3).
Jag trodde nog att min pump skulle klara sig lite längre utan tillskott. Men å andra sidan är det inte så många dagar det är under -10 i Stockholm.
/A
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #80 skrivet: 20 januari 2006, 10:31:15 »
/A
Jag har tydligen dålig läsförståelse på kvällarna  :o
Du har så rätt i vad du säger.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #81 skrivet: 21 januari 2006, 23:48:38 »
Ny fråga igen :)
När pumpen slår till och börja producera värma så så fortsätter
VB retur sjunka under 10-15 minuter, ca 5gr innan det börjar gå åt rätt håll är det normalt?  :-\ Sc:,h För att förtydliga, när jag observerade det så slog pumpen över ifrån VV produktion.
Så pumpen borde ju vara uppe i temp.
« Senast ändrad: 21 januari 2006, 23:50:46 av piece »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #82 skrivet: 21 januari 2006, 23:58:00 »
Helt ok, då har ju raddarna kylts av rätt rejält så det tar ett tag innan man år balans och den börjar öka tempen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #83 skrivet: 22 januari 2006, 17:01:40 »
Ny fundering igen...
Nu när det är kallt ute så står det värmepump + tillskott när min pump
gör varmvatten, dock så lyser inte lampan för tillskott. Varför?
Ska det vara så? Vad jag vet har inte tillskottet gått in i VV produktionen iaf.
50 gr har jag ställt VV på.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #84 skrivet: 22 januari 2006, 18:49:02 »
Tillskottet har börjat att räkna upp men 3 kW går in först vid 50 % och 6 kW vid 100%. I meny 8.5 kan du se procentsatsen. Aktivera först installatörsmenyn genom att hålla in högra knappen i 10 sekunder.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #85 skrivet: 22 januari 2006, 19:28:14 »
Ok, men varför händer det bara vid VV körning?
Kan jag ställa om tiden för tillskott separat ifrån värmen, eller är det samma för båda?
Nu vid -17 har jag stopptemp på 41 gr på värmen.
Jag har även rattat om mina kurvor rejält, kurva 2,7 och finjustering 3,9.
Det borde väl ge en rätt flack kurva eller?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #86 skrivet: 24 januari 2006, 14:18:48 »
Tillskottstimern styrs av GT1
Därför kan tillskottstimern börja räkna ned vid varmvattendrift
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #87 skrivet: 24 januari 2006, 14:22:56 »
Ok då vet jag.
Jag fick ihop 1 timme tillskott under ett dygn med -20 ºC
Samtlig tid var på VV körning. Märkligt tycker jag.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #88 skrivet: 06 februari 2006, 08:47:55 »
Nu har även jag lyckats få ut loggning på nätet.
http://www.vurpa.nu/phpws/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=14&MMN_position=28:28
Kommentera gärna värdena.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #89 skrivet: 06 februari 2006, 14:23:12 »
Snyggt Piece, din sajt har verkligen stigit i graderna - från simpel moppesajt till het VP sajt ;D
Hur många timmar fick fu lägga på att få igång loggningsfunkltionen?
/A
