Författare Ämne: Inverter eller hederlig on/off?  (läst 21465 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Inverter eller hederlig on/off?
« Svar #30 skrivet: 19 september 2014, 19:22:20 »
Hmm alltså om jag borrar 20m extra utöver kalkyl då lär ju brine bli varmare,,, blir det till att handla mera ström då av elbolaget eller vad är det du säger?  ???
Självklart gäller detta med samma djup på borran.
Ärligt så är det svårt att bevisa kalkylen, samma borrdjup + högre temperatur i borran = mindre köpt energi från elbolaget, om övriga förutsättningar är konstanta.
Jag vågar sätta huvet (och min heder) i pant för att temperaturen i borran (över en längre tid, minst 5 år) sjunker mer, även med en inverter, om energiuttaget är högre.
Det funkar kanske en vinter eller 2-3 att jämna ut temperaturen med en inverter, men sen kommer temperaturen i borran sjunka...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 19 september 2014, 19:46:17 »
Lite information om detta med borrhål.
Driftsfall:
Villa i Stockholm
230 m2
Byggd 2002
2002-2014.01: Nibe Fighter 1215-7
2014.01- Daikin BV
Golvvärme
110 m borrhål.
Granit.
Inkommande brine ca: 3,5 °C varmare än med 1215-7 vid samma tidpunkt (mätt dagen innan)
Temperaturer Daikin:
Häls
/D
Jag kan köpa att brine blir lite varmare vid dellast än en on/off vp eftersom inveertern belastar borran jämnare. När det är så kallt som -10 ute bör den gamla vp inte haft så långa uppehåll mellan värme körningarna så då borde inte det skilja mycket och att då ha 3,5 grader varmare brine låter inte riktigt rätt och tror jag beror på mätfel . Tyvärr har jag inte kunnandet att räkna på saken utan kan endast tro.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #32 skrivet: 19 september 2014, 22:22:26 »
Ja du smurfen. Det är dessvärre en hel del av detta på forumet, en del tro och tycken.( inget riktat mot dig på något sätt, bara rent allmänt) och lite vetenskap. Det är så att Sveriges bästa geologer och våra obildade ingenjörer har fel och ett par tyckare på forumet har rätt. Börjar tröttna lite på detta. Anser att om det skall uttalas så skadar det inte att läsa på innan man börjar skriva. Trevlig kväll på er alla!
Häls
Daikin.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #33 skrivet: 19 september 2014, 23:12:56 »
Eller så kanske ni som sitter på all kunskap skulle kunna förklara för oss som inte förstår, så att vi förstår. Gör ni inte det så är det ju väldigt lätt att vi tror att ni inte är helt "sanningsenliga". Och då inte bar med ett så här är det utan kanske förklara lite mer i detalj vad som händer. tummenupp
« Svar #34 skrivet: 20 september 2014, 06:39:47 »
Häls
Daikin.
Du bör nog ha mera fakta bakom än att mäta temperaturen med vp egna givare vid 2 tillfällen  ;) Jag antar att ni har en massa fakta bakom dels brinetempen och dels fast hastighet på kalla cp så varför inte dela med dig av dom i en egen tråd med lite dokument som vi kan studera.
« Svar #35 skrivet: 20 september 2014, 08:22:05 »
Om man tittar på denna kurvan så ser man tydligt hur ingående köldbärartemp i vid start ligger kring +5 °C och vid stopp är den ca +2,5 °C.
Det funkar säkert så att en motsvarande inverter håller KB-temp högre än +2,5 °C vid dellast (motsvarar perioden fram till midnatt).
Men man förenklar ju sanningen om man då hävdar att invertern hela tiden har högre KB-temp, eller hur?
Sanningen är att KB-temp varierar med en on/off värmepump vid dellast, medan den är konstant för en inverter.
Man jämför ju då äpplen med päron om man jämför med KB-temp precis före stopp på en on/off värmepump.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #36 skrivet: 20 september 2014, 08:39:56 »
Just nu har jag 6,3° in och 4,9° ut i mitt 200m hål ska bli kul att se i vinter. Ska faktiskt bli kul att se det första driftsåret öht.
Hur är det Daikin_ har ni haft någon maskin i drift i ett år nu och hur ser det ut i så fall.
Kan du summera lite åt oss? Daikintråden kanske är lämpligare att använda till det.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #37 skrivet: 20 september 2014, 09:26:37 »
Daikins maskin håller utmärkt när åskan slår stenhårt & tele-jacken far 3 meter ut på golvet, eldkloten omringar sambon i köket mellan 3 vägguttag. Jordfelsbrytaren löser ut och undertecknad springer förtvivlad  ut i störtregn för att desperat försöka lägga tillbaka de ca 200 betongpannorna som formodats flugit åt h-vete när blixten bara måste gått rakt ner i nocken på huset, samtidigt som 3 st ungar 12, 4 & 0,2år panikgråter !
Nja inte riktigt i nocken men väl i berggrunden 200m bort och Telia har fortfarande entreprenör på plats rotandes runt likt vildsvin i jorden 4 veckor efter.
/C
Tack för värdefull feedback från förtroendefull källa.  tummenupp
Det är just den där typen av erfarenheter som gör att t.ex. jag inte behöver vara så orolig över specifikt denna värmepumpsmodell.
Dock, och det vidhåller jag, andra modeller kan vara väldigt känsliga mot åska.
Detta vet jag efter konstruktionen av vår logger, första prototypen fick ändras på 82 punkter för att säkerställa tålighet mot transienter...
Jag är långt ifrån säker på att alla tillverkare är lika noga som vi (och tydligen Daikin) varit när det kommer till detta med transientskydd av elektronik som är särskilt utsatt (via utgående kablar) för Åska.
Logger 2020 håller för 20 000 volt på alla plintar, kontakter, display och tryckknappar.
Jag är helt säker på att det finns många värmepumpar som inte är lika seriöst konstruerade med tanke på detta, även om just Daikins modell verkar tåla en hel del.
« Senast ändrad: 20 september 2014, 09:29:17 av Rickard »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #38 skrivet: 20 september 2014, 11:03:45 »
Åska, en bekant är en tv freak. Har en par bluray spelare, ps, förstärkare, tv, digibox m.m. skan slog ned i närheten varpå alla maskiner utom tv och parabolbox gick sönder. Konstigt dethär med åska. Funderade nog starkt själv på att sätta in åskskydd, men blev lite förskräkt då prislappen blev ganska saftig + att jag har förstått att de ska bytas om de får fel av åskan. Hade ju varit mera lockande om man inte hade självrisk och försäkringen betalar för nya skydd.
Gällande tråden får jag hoppas på att min pump blir garantisak igen så ska jag ta en daikin eller annan inverter pump, för att se om den går under 2500kwh. Det kan ju vara såatt med golvvärme skulle en inverter vara bra, så att den fick gå lite hela tiden. Nu kör den bara 2,3 körningar per dygn med 5-8 grader ute om natten och 12-15 om dagen. Håller ju ändå 22 grader inne enligt inställningar och önskemål.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #39 skrivet: 20 september 2014, 11:21:15 »
Fast egentligen är det ju inget som säger att min Daikin håller för nästa åsksmäll. Mycket som spelar in i denna ekvation men den höll denna gång i alla fall.
/C
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #40 skrivet: 20 september 2014, 18:47:56 »
Brukar alltid kbtemp variera 2,5 grader mellan start och stopp? Eller är det nåt som jag kommer att få börja erfara när borran blir äldre? För mig kan den sjunka en grad om pumpen kör både värme och en vv körning direkt efteråt. Då suger jag ur 4 grader ur berget (som sämst i vintras in 3 ut -1)
« Svar #41 skrivet: 20 september 2014, 18:58:03 »
Hos mig sjunker det nån grad också mellan 2-3 grader beroende på hur länge vp går men jag har mycket vatten så den går ofta ganska länge.
« Svar #42 skrivet: 20 september 2014, 21:10:04 »
Det där är högst individuellt.
Ju längre den går, ju mer sjunker KB-temp.
Och är pauserna kortare så hinner inte borran återhämta sig lika mycket mellan starterna.
Just nu hos mig är det +7 °C vid start och +5 °C när den stannar.
Mitt i vintern kan motsvarande siffror vara +3 till 0 °C.
Utloggad Daikin_
« Svar #43 skrivet: 20 september 2014, 22:38:33 »
/C
6,3 °C in 5,1 °C ut. det viktiga är att ha en så hög snitttemp över växlaren som möjligt.  Du har 5,6  °C på din maskin enligt dina värden. jag håller 5,7  °C just nu.
Vi har ingen masklin som har gått ett år ännu då de släpptes i november 2013.
Men jag kommer att rapportera om min där/när jag kan.
/D
Utloggad Daikin_
« Svar #44 skrivet: 20 september 2014, 22:42:12 »
Vi har mycket fakta, mäter min maskin på alla tänkbara sätt. Dokumentation släpper vi inte på nätet den innehåller för mycket forskning vi inte vill släppa så våra kollegor får fatt i detta.
Men ställ dig frågan: varför har Sveriges största tillverkare 2 invertrar i programmet och en till på gång ???
Om det nu är så att energin kommer från elbolaget....?
/D
