Författare Ämne: Inverter eller hederlig on/off?  (läst 21435 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Inverter eller hederlig on/off?
« Svar #45 skrivet: 20 september 2014, 23:07:44 »
Kanske därför att köparna TROR att det måste vara bättre.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #46 skrivet: 21 september 2014, 08:34:34 »
Vi har mycket fakta, mäter min maskin på alla tänkbara sätt. Dokumentation släpper vi inte på nätet den innehåller för mycket forskning vi inte vill släppa så våra kollegor får fatt i detta.
Men ställ dig frågan: varför har Sveriges största tillverkare 2 invertrar i programmet och en till på gång ???
Om det nu är så att energin kommer från elbolaget....?
/D
Inverters är helt klart framtiden frågan som kvarstår att besvara är tillförlitligheten. Reservdelsprisfrågan löser sig själv med tiden.
Ja menar Daikins maskin passar i 90% av alla hus och man behöver ju inte hålla på med kalkyler mera än av nyfikenhet.
Men nu blev jag nyfiken vad är det för en ny maskin Snålänningarna har på G, vad vet vi om den?
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #47 skrivet: 21 september 2014, 08:43:34 »
/D
En fråga jag ställt mig är varför Sveriges största tillverkare kör med automatiskt justering av kb cp på inverters och on/off vp när ni hävdar att det är bäst med fast hastighet varför har dom inte kommit fram till samma  resultat ?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #48 skrivet: 21 september 2014, 08:52:17 »
Vilket konstig fråga,, hur tänker du nu Smurfen, ska Daikin_ kunna förklara hur Nibe kommit fram till ett/sitt resultat?
En bättre fråga är väl var SP:s nya testresultat av Daikins maskin tagit vägen.
/C
« Svar #49 skrivet: 21 september 2014, 09:00:20 »
Ja visst var det en konstig fråga tänkte nog mest högt. Energimyndigheten har ett test av Daikin vp på hemsidan med lite andra siffror än vad Daikin har i sin brochyr på hemsidan som inte riktigt är uppdaterad.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #50 skrivet: 21 september 2014, 09:26:48 »
Om jag inte minns fel skulle Daikins maskin testas om helt.
/C
« Svar #51 skrivet: 21 september 2014, 10:02:00 »
Den är testad januari 2014 och testet har tidigare varit borttaget från sidan så antar att det är rätt test som ligger där nu och den har fått bra resultat.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #52 skrivet: 21 september 2014, 10:11:16 »
 :) Det omräknade testet ligger på Energimyndighetens hemsida ja, inte omtestet, eller,,Daikin_?.
/C
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #53 skrivet: 21 september 2014, 11:37:23 »
Borran var olastad mindre än 5 timmar under bytet. Tempavläsning efter mer än 2 veckors kontinuerlig drift efter bytet. Givarna kalibrerade.
Trevlig kväll.
Daikin
Förutom att det inte säger något om ev. kalibrering av Nibepumpens givare får jag inte det att gå ihop med:
Inkommande brine ca: 3,5 °C varmare än med 1215-7 vid samma tidpunkt (mätt dagen innan)
Om det nu är så att det var en mätning efter två veckors drift var utomhustemperaturen säkert inte densamma vilket betyder att husets värmebehov inte var detsamma vilket innebär att värmeuttaget från borrhålet inte heller var lika. Sen beror ingående temperatur på köldbäraren också på köldbärarflödet. Lägre flöde ger högre KBin och lägre KBut. Olika köldbärarflöde ger olika KBin även om köldbärarens medeltemperatur är densamma men den felkällan kan inte spela stor roll här.
Men låt oss anta att det verkligen blev 3,5 grader högre KBin vid samma driftförhållanden och fundera lite över vad det innebär. KBin för Daikinpumpen är 1,1 grader. För Nibepumpen blir Kbin då -2,4. Borrhålet är 110 meter, deltaT bör vara lågt, säg 2,4 grader. Det ger KBut = -4,8 och en medeltemperatur på köldbäraren på -3,6 grader. Temperaturen på ostört berg i Stockholmstrakten är ca 7 grader vilket betyder att temperaturdifferensen mellan berget och köldbärarens medeltempratur är 10 – 11 grader.
Jag har som tumregel att efter en längre tids kontinuerlig drift ligger 1/3 av temperaturfallet (= värmeöverföringsmotståndet) i borrhålet och 2/3 i berget. Det är en tumregeln som jag anser stöds av litteraturen på området. En del av den skriven av om inte Sveriges bästa geologer så i alla fall de som är bäst på att räkna på värmeöverföring i borrhål. Om det nu är så att en inverterpump ger 3,5 grader högre KBin vid samma effektuttag från borrhålet skulle det betyda att värmeöverföringsmotståndet i borrhålet helt försvinner vilket jag tycker är orimligt. Värmeöverföringen i berget påverkas inte vid de cykeltider som normalt är aktuella för en on/offpump. Ett borrhål på 110 innehåller uppemot ett ton vatten och köldbärarlösning så där finns ett stort värmelager.
Sen är det en annan sak som gör jag undrar över som Smurfen också har har tagit upp. Väger jag ihop Nibepumpens effekt, borrhålsdjup och Kbin och jämför med mina driftdata kommer jag till slutsatsen att Nibepumpen före bytet gick mer eller mindre kontinuerligt, åtminstone 20 timmar per dygn. Det betyder att skillnaden mot en inverter pump inte är särskilt stor, stilleståndsperioderna för Nibepumpen måste ha varit korta. Då inställer sig frågan hur det kan komma sig att en inverterpump kan ge så mycket högre KBin jämfört med en on/offpump som verkar ha varit on nästan hela tiden.
Jag skulle gärna se att Daikin lade ner lite arbete på att bilda oss tyckare på det här området.
