Författare Ämne: felkod på lvvp kina  (läst 12304 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
felkod på lvvp kina
« skrivet: 14 september 2014, 16:38:17 »
Får en felkod på min kina pump den står o larmar efter ett tag compressor high pressure protection vad kan det betyda? Säljaren hävdar att det är dålig cirkulation vilket det inte är.
  • Antal inlägg: 31279
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #1 skrivet: 14 september 2014, 19:27:26 »
Högtryckspressostat, kan det sitta dam och skit mellan lamellerna på innerdelen?
Jag antar att fläkten snurrar som den ska, och att damfiltret är rensat?
Annars kan det vara expansionsventil eller 4-vägsventil som krånglar.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 14 september 2014, 20:09:05 »
Vet du säkert att flödet är bra?  Har du full fart på cp?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 14 september 2014, 20:21:17 »
Inte säkert men det borde vara det. Ska försöka mäta upp flödet. CP är wilo smart 25/4
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 14 september 2014, 22:11:17 »
Kan det finnas luft nå´nstans?  Vilket tryck har du radiatorkretsen?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 15 september 2014, 06:22:41 »
Just nu cirkulerar bara vattnet i källaren värmer bara varmvatten. Har luktat överallt så de ska nog inte vara luft problem.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 15 september 2014, 08:11:57 »
Öppna all cirkulation......bums....
« Senast ändrad: 15 september 2014, 09:24:23 av rocas »
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 15 september 2014, 11:05:17 »
Men jag tänker inte slå på värmen än :-)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 15 september 2014, 11:13:57 »
snålheten bedrar ofta visheten.........
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #9 skrivet: 15 september 2014, 13:07:39 »
Nog e jag snål allt men hur många har värmen på radiatorerna här på sommarn? Jag kör fast kondensering o acktank o cirkulerar bara vattnet i det systemet för varmvattnets skull..
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #10 skrivet: 16 september 2014, 09:01:12 »
Hur stor är pumpen?
Hur mycket vatten jobbar den mot?
Har du kollat att cirkulationspumpen verkligen snurrar?
Hur länge kan den gå innan den larmar på högtryck?
Hur varmt är det cirkulerande vattnet precis innan den larmar?
Om du har säkerställt att du har flöde så testa att öppna för cirkulation i hela systemet så att VP blir av med ev varmt vatten, funkar det inte då heller kan man börja fundera på om det är fel i värmepumpen.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #11 skrivet: 16 september 2014, 09:28:30 »
Det är ca 48-49 grader i vattnet när den larmar den värmer ca 500l vatten  pumpen är från outl1.se 10.3kw
Utloggad gossen
« Svar #12 skrivet: 16 september 2014, 10:01:57 »
Spontant så tycker jag att det låter rätt OK att den får upp tempen till 48-49*C, kanske går det att få högre men då håller jag med säljaren om att det är högre flöde som behövs.
Pumpen har svårt för att bli av med värmen och därför larmar den.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #13 skrivet: 16 september 2014, 11:17:15 »
Ok de står att den ska kunna leverera 60 gradigt vatten. Men varför larmar den? Fruktansvärt irriterande o höra det o sen startar den inte om efter 3 försök så måste bryta strömmen..
« Svar #14 skrivet: 16 september 2014, 11:29:37 »
Missade förut att det var luft/vatten.
Var i tanken mäter du temperaturen?
Mäter du i nedre delen av tanken så kan det mycket väl motsvara 60 °C i toppen av tanken?
