Författare Ämne: felkod på lvvp kina  (läst 12295 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #15 skrivet: 16 september 2014, 11:35:19 »
Har mätt överallt o de skiljer bara nån grad. Nu sitter givaren till pumpen på returen nära pumpen enligt tillverkarens anvisningar.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #16 skrivet: 16 september 2014, 11:54:06 »
Om det bara skiljer någon enstaka grad mellan vatten-in och vatten-ut från vp så låter det som något problem.
Skulle du kunna kolla vilket hetgastemperatur du har strax innan den stannar?
En annan sak som inte stämmer med den låga diffen men som ändå är värt att notera är att wilo smart 25/4 nog inte kommer upp i föreskrivna 30liter/min i flöde. Jag har en wilo rs 25/4 som jag tror skall vara ungefär samma kapacitet och med den har jag ca 22liter/min vi totalt 20meter 28mm rör.
EDIT/Tillägg: Vilka konstiga specar det är i databladet, först anges flödet till att det skall vara 30liter/min men sedan anges det under "testing condition" att dom har "Testing condition: Ambient temp.(DB/WB) = 20°C/15°C, Input/output water temp. = 15°C/55°C" alltså 15 grader in i VP och 55*C ut och då kommer inkommande 15*C vatten att kyla den ordentligt men 10.8kw kan ju omöjligt värma vattnet 40grader direkt vid ett flöde på 30liter/min. Mest troligt är det en översättningsmiss men ändå.
« Senast ändrad: 16 september 2014, 12:07:55 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #17 skrivet: 16 september 2014, 13:37:57 »
Ja de är väldigt svårt att tyda den översatt från kinesiska till dålig engelska  tummenupp
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #18 skrivet: 16 september 2014, 13:54:44 »
 Sc:,h Jag tror flödet är för högt.  Sc:,h
Om det är samma temp i hela tanken så förstörs skiktningen.
För att få upp temperaturen i toppen (jag antar att inloppet i tanken från värmepumpen sitter i toppen) så måste du ha en temppdiff över värmepumpen på 7-8 °C, kanske mer.
Det är fullt normalt att värmepumpen slår ifrån om returtemp (från tanken till värmepumpen) är 48-49 °C.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #19 skrivet: 16 september 2014, 14:55:01 »
Nej inlopp från pump sitter i botten sen uppe från tank till uppe på pannan sedan retur från mitten nånstans från pannan ut till pump. Där sitter även CP.
« Svar #20 skrivet: 16 september 2014, 18:41:18 »
Detta låter lite knepigt, varmt vatten stiger och vill man få skiktning i en tank så fyller man på det varma vattnet från en värmekälla uppifrån i tanken, annars kommer det inte bli så bra.
Kallt vatten sjunker och därför brukar man ta vatten från botten i en tank som ingående vatten i en värmepump.
Jag tror ditt bekymmer är att det är felkopplat.
Utloggad gossen
« Svar #21 skrivet: 16 september 2014, 19:19:45 »
Det tror jag med.
emilokarin,
Berätta gärna mer om systemet, jag tycker att det verkar konstigt att acktanken nu bara verkar vara "en puckel" på ledningen (stor puckel visserligen). Shuntas vattnet ut från pannan eller tanken och är varmvattenberedaren i tanken eller pannan?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #22 skrivet: 16 september 2014, 19:30:36 »
Japp tanken var att den skulle funka som volymförstoring. Har vv slinga i både tank o panna dom är kopplade i serie. Shuntat på pannan används eftersom jag kranar av pump o tank om jag vill köra pellets.
En fråga kör 28 rör i hela systemet utom en liten bit. Där det är 22 kan de vara ett problem?
Förklara gärna hur ni skulle kopplat rören.
« Svar #23 skrivet: 16 september 2014, 21:51:19 »
Jag skulle kopplat värmepump ut till toppen av pannan, från botten av pannan till toppen av acktanken, från botten av acktanken till värmepump in.
Varmvattnet skulle jag förvärma i slingorna i acktanken och toppa i pannans VV-slinga.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #24 skrivet: 16 september 2014, 22:12:18 »
Vad tror du om 22 rör är det för dåligt i värmesystem.?
Utloggad gossen
« Svar #25 skrivet: 17 september 2014, 20:36:31 »
22mm rör kan vara ett problem med en kraftig pump men då brukar man få för hög temperaturskkillnad på vatten in/ut och hög hetgas. Om det är som du säger(?) att det bara är 1grads skillnad så är det troligtvis inte det som är problemet.
Jag skulle gissa på att du har ett flöde på cirka 20liter/min och då med endast 1grads skillnad skulle pumpen bara ge ca 2kw(grov uppskattning).
Hur lång tid tar det att värma tanken+pannan 10grader (från 30till40 eller liknande)? och hur mycket vatten rymmer pannan?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #26 skrivet: 17 september 2014, 20:49:48 »
De är ca 500l vatten tank på 350l +pannan o uppskattningsvis tar de 10 min o värma 10 grader
Utloggad gossen
« Svar #27 skrivet: 17 september 2014, 21:14:51 »
Då ger den ungefär den effekt som den ska. Då bör temperaturskillnaden vara betydligt högre än att bara skilja någon grad.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 17 september 2014, 21:26:53 »
Din maskin ger för mycket energi just nu........
.....lugna dej till vintern.......när effekten sjunker och du behöver varma radiatorer.
Då slipper du troligen hetgas-stopp.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #29 skrivet: 23 september 2014, 19:44:51 »
Nu har jag satt dit en kraftigare CP o kört en stund o tagit tid det tar 60 min från 28c till 38c att värma vattnet bara vv ingen värme? Ca 5-600 l vatten.. Bra el dåligt?
