Författare Ämne: Zibro SC-3225  (läst 26685 gånger)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro SC-3225
« Svar #30 skrivet: 28 december 2014, 11:13:50 »
Som jag upplever det så funkar pumpen ypperligt så länge det är över 0 ute. Vid minusgrader så minskar ytan den klarar av att värma med ca 25% per -5 grader i mitt fall. Iofs ett gammalt oisolerat hus, med många vinklar och vrår som luften ska passera genom.
Helt ovetenskapligt som sagt, och bara uppskattade värden.
Over null er nok varmebehovet i huset likt eller lavre med enn det pumpen produserer. Under null starter defrost samt du har økt varmebehov. Pumpen fryser på så det gir også lavere output.
25% pr -5 grad er nok ikke langt fra riktig.
Noe mer "vitenskaplig" har jeg tatt frem COP for min Coolix Inverter kjøpt på Jula for 4 år tilbake. Det jeg har fått frem er at COP endrer seg med omlag 7% per 5 grad. Det gjør nok din Zibro også.
Samtidig øker varmebehovet i huset.
Har den samme COP-forløp som min Coolix (Og begge har R410a) er COP 7% lavere ved -5, dvs den leverer omlag 2,25kW. Rundt null leverer din Zibro ca 2,4 kW.
Om din bolig krever 150W/grad så krever det 750W mer på -5 enn rundt null. Og holder du varmen akkurat ved rundt null med 2,4 kW vil situasjonen ved -5 være at behovet er 3150W.
Pumpen leverer 2,23kW. Det blir ca 29%, ikke langt fra dine ca 25% for lite varme.
Vet du ikke ønsker å isolere ekstra i utedelen, men om det er så at den er helt fri for isolering, så vil en etterisolering nesten gi så mye at den skulle kunne avgi nok varme til å holde varmen ned til -5.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
    • NightMode - Vad vill du diskutera i natt?
SV: Zibro SC-3225
« Svar #31 skrivet: 29 december 2014, 19:32:39 »
Mycket siffor, men jag är med på vad du menar. Blir till att isolera den så fort värmen kommer tillbaks igen.
Så här vill man ju inte ha det  :'(
/Coppan
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SC-3225
« Svar #32 skrivet: 30 december 2014, 00:26:00 »
Ja, mange siffer!!
Om du stiller den siste kurven til opp i to akser, med utetemperatur på horisonta akse og kWt/døgn på vertikal akse får du ET-diagram for huset. (Energi mot temperatur)
For min bolig ser det ut i år som det nedenfor.
Gradienten blir energibehovet per grad ute. Jeg er i behov av ca 85W/grad.
Grovt regnet på de målepunkt jeg finner i din graf så bruker du omlag 44 kWt mer ved -10 °C enn på +5 °C
Det blir da 44/24=2,9 kWt/grad, eller 0,12kW/grad.
Ser altså ut til at du bruker 120W/grad. En bedre isolering på varmepumpen vil kunne redusere dette noe med bedre COP, samt du skal kunne slippe 1:1 EL ssom støtte på noe lavere utetemperatur.
- Nissan Leaf
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
SV: Zibro SC-3225
« Svar #33 skrivet: 30 december 2014, 19:06:41 »
Ja, mange siffer!!
Hmmm.. Vad använder du för att mäta / skapa graferna med? Dom får mina bokstavskombinationer att börja vibrera :-) För mycket punkter hit och dit.
/Coppan
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SC-3225
« Svar #34 skrivet: 30 december 2014, 19:50:57 »
Manuell registrering av strøm hver dag, og henter temperatur herfra ; http://www.yr.no/sted/Norge/S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag/Trondheim/Jakobsli/detaljert_statistikk.html
Så legger det hele opp i Excel.
- Nissan Leaf
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
SV: Zibro SC-3225
« Svar #35 skrivet: 15 januari 2016, 19:42:40 »
I natt när tempen sjönk så dök pumpen som en sten.. vid en ute temperatur på -16 så minskade temperaturen från pumpen med säkert 10 grader. Som lägst gav den ca 30C i utblåset. Vid ca -12 så vaknade den till liv igen.
http://skogstok.se/charts/2016/01/pump_hour_2016-01-15.png
Grafen visar när pumpen klarar att gå på max..
« Senast ändrad: 15 januari 2016, 20:08:29 av Coppan »
/Coppan
