Författare Ämne: Zibro SC-3225  (läst 26686 gånger)
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
    • NightMode - Vad vill du diskutera i natt?
SV: Zibro SC-3225
« Svar #15 skrivet: 01 december 2014, 19:33:03 »
Nu har det gått en tid, och temperaturen ligger på runt 0:an som medel. Än så länge så håller pumpen 20 grader inomhus (ca 50 kvm yta), men sjunker det lägre så startar elementet ibland. Ska väl tilläggas att planlösningen i huset är den sämsta man kan tänka sig. På 0c ute så står pumpen på max (30c).
Hur funkar era pumpar?
/Coppan
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro SC-3225
« Svar #16 skrivet: 01 december 2014, 22:59:36 »
Grovt regnet har du kanksje hatt en COP på rundt 2-2,5.
Isolerte du ekstra i kompressorrom? Det gir betydlig forbedret effekt.
Eksempel:
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolering%28montering%29-av-luftluft-varmepumpe
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
SV: Zibro SC-3225
« Svar #17 skrivet: 02 december 2014, 01:31:13 »
Såg att det fanns ett litet galler på sidan av fjärren. Som om det skulle sitta en tempgivare i den.
Av nyfikenhet så slängde jag snabbt ihop en IR mottagare, la fjärren brevid den och lät den "sniffa" lite.. Verkar som fjärren ibland skickar signaler till pumpen. Nån som forskat i detta?
För SC 3637 som jag skrev om på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53659.0
finns en tempgivare på fjärrkontrollen som kommunicerar med innerdelen. Tanken är att man ska få den temperatur som anges av fjärrkontrollen där denna exakt är placerad. Testade själv och det funkade men använder det inte - drar batteri i fjärrkontrollen. Om inte denna "finess" omnämns i din manual så har de sparat in på kretskorts- och designkostnader för din modell genom att ta från en annan modell och klippa av en tråd. Kan du inte stänga av fjärrkontrollens signaler till innerdelen så drar den mer batterier. Bara att hacka i sig. :-\
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
SV: Zibro SC-3225
« Svar #18 skrivet: 02 december 2014, 18:22:01 »
Jag isolerade slangpaketet mellan pumpen och innerdelen. Ville inte öppna pumpen medans garantierna fortfarande gäller. Hur mycket tror du att man tjänar på att extra isolera den som på bilderna du länkade till?
/Coppan
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SC-3225
« Svar #19 skrivet: 02 december 2014, 19:59:17 »
Hei
Her en til Zibro som er isolert- I tillegg har jeg en på min sommerstuga, den også isolert:
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/zibro-sc-1332-3200-w-luftvarmepumpe/60
Her er en laboratorierapport på en litt mindre pumpe, men med like lite isolasjon. http://www.rorfag.no/assets/pdf/SP1907086114.PDF
Sjekk COP, allerede på -7 er det nede på -1.6. Slik din nok kan være vil den også vært rundt 1.5 på -15 grader som min Coolix inverter var før isolering, men når en får stoppet termiske tap blir det hele plutselig noe annet.
Tipper du får COP på over 2 ved minus -15.
Rent energimessig flyttes minst 500W fra ute til inn. For hver time den går tjener du 50 øre. Etter 300 timer har du tjent inn isolasjonen. Fyrer du i 5 måneder så har du faktisk tjent 1800-150 = 1650,- på isoleringen du gjør.
- Nissan Leaf
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
SV: Zibro SC-3225
« Svar #20 skrivet: 02 december 2014, 22:27:22 »
Tror jag flyttar till det norska forumet. Ni norrbaggar verkar veta vad ni pratar om  tummenupp
http://skogstok.se/?thread=V%E4rmepump%20vs%20Arduino
« Senast ändrad: 02 december 2014, 22:47:36 av Coppan »
/Coppan
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
SV: Zibro SC-3225
« Svar #21 skrivet: 03 december 2014, 20:06:22 »
Kineserna sparade väl några ören ;) Men det spelar ingen roll.. Använder inte fjärren eftersom pumpen styrs med en arduino som justerar pumpen efter rumstempen i sovrummet.
/Coppan
gRobin
gRobin
SV: Zibro SC-3225
« Svar #22 skrivet: 13 december 2014, 14:05:27 »
Hej.
Zibron skall enligt produktinfo ha en såkallad 8c frostvaktsfunktion.
Hur aktiverar jag den. Försöker jag ställa in med fjärrkontrollen så är den lägsta temperaturen 17c.
Mvh
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SC-3225
« Svar #23 skrivet: 13 december 2014, 15:14:38 »
Hej.
Mvh
Indoor Freezing prevention / Turbo Button: Push this button on COOL mode, the air conditioner goes intopowerful cooling operation. Push again to cancel the TURBO function. Upon pressing this button (> 2seconds) the unit will go into the freezing prevention mode. The unit will overrule the indoor tempe-rature setting and will set it to approx 8 °C. In this way preventing your home from freezing during coldperiods at the lowest possible energy consumption. When this mode is selected the indoor unit displaywill  show  “FP”.  This  button  can  only  be  operated  in  heating  mode.  To  leave  the  Home  FreezingPrevention Mode: simply press the button once again.
- Nissan Leaf
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
SV: Zibro SC-3225
« Svar #24 skrivet: 15 december 2014, 15:42:55 »
Nu har det gått en tid, och temperaturen...................
Googlade lite på hur man räknar fram effekten man får ut ur pumpen..
$effekt = ($pump - $temp) * 400 * 0.0003592;
Just nu så blir effekten "2,3". $pump innehåller tempen i utluften från pumpen (nu 42C). $temp innehåller tempen på insugningsluften (nu 24C). 400 är max luftflöde enligt manualen (m³/h) . 0.0003592 har jag egentligen aning aning om. Är det en fast variabel eller är det max watt som pumpen kan förbruka?
/Coppan
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SC-3225
« Svar #25 skrivet: 15 december 2014, 21:49:49 »
Sc:,h Faktor 0.0003592 kommer av multiplikasjonen av luftens spesifikke varmekapasitet i kJ/kgK og luftens egenvekt i kg/m3, dividert på 3600. Benevning på faktoren 0,0003592 blir da kJ/Km3 (kilojoule/Kelvinkubikmeter- Når du multipliserer  :dt: [K] og m3/h [h=3600s] blir svaret kJ/s = kW. (Kilowatt)  tOOmten
- Nissan Leaf
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
SV: Zibro SC-3225
« Svar #26 skrivet: 26 december 2014, 18:20:10 »
Lite data efter i natt (-10). Orkar inte posta bilderna igen så jag länkar till dom.
http://skogstok.se/blog.php?id=1368
/Coppan
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SC-3225
« Svar #27 skrivet: 26 december 2014, 19:00:03 »
tummenupp du har stålkontroll!
Ser ut som den avfroster ca hver 45 min, og det tar 5 minutter. Så ca 5 minutter til før den er opp på 100% avgitt effekt.
« Senast ändrad: 26 december 2014, 22:53:04 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
SV: Zibro SC-3225
« Svar #28 skrivet: 26 december 2014, 20:16:18 »
Tack.. Inte klokt vad man kan göra med hårdvara för 200:-  ;)
/Coppan
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
SV: Zibro SC-3225
« Svar #29 skrivet: 27 december 2014, 19:11:38 »
Som jag upplever det så funkar pumpen ypperligt så länge det är över 0 ute. Vid minusgrader så minskar ytan den klarar av att värma med ca 25% per -5 grader i mitt fall. Iofs ett gammalt oisolerat hus, med många vinklar och vrår som luften ska passera genom.
Helt ovetenskapligt som sagt, och bara uppskattade värden.
/Coppan
