Författare Ämne: Nibe f370 ljud som tinnitus  (läst 26729 gånger)
Utloggad Roswall
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe f370 ljud som tinnitus
« Svar #15 skrivet: 03 september 2014, 16:04:27 »
Update;
Är på jobbet och fick samtal nu. Idag har de monterat flexslang på tilloppet (tydligen satte de flexslang i förrgår på bara returen). Enligt dem skall nu brummandet ha upphört i stammarna. Cirkpumpen skulle nu också vara tyst (står i läge 1 av 3) men de ville att vi först skall komma till bukt med vibrationerna i stammarna för att sedan kolla upp om cirkpumpen behöver bytas. Skall bli intressant att komma hem och förhoppningsvis kunna sova i natt.
« Svar #16 skrivet: 04 september 2014, 10:10:23 »
Skulle möjligen också kunna vara så att cirkulationspumpen är för hårt ihopskruvad så att impellern skaver lite grann mot pumphuset. Märkte att detta kunde ske när jag bytte cirkulationspump på min 310P för ett antal år sedan. Fick lossa skruvarna som håller pumpen mot pumphuset ca ½ varv för att impellern skulle rotera fritt. O-ringen som tätar är stor och ganska grov så det finns minst någon [mm] marginal.
« Senast ändrad: 05 september 2014, 09:10:46 av Josth »
Utloggad Roswall
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 05 september 2014, 21:50:08 »
Märkte för några timmar sedan att det vibrerar i rören igen. Det brummar lika högt nu som förrut fastän de installerat flexslangar. Har ringt installatören och felanmält igen. De kommer ev hit imorgon igen. Fick rådet att stänga av den under natten om vi inte kan sova. Det har varit +20g i Göteborg några dagar och nu faller temperaturen på kvällen så pannan låter väl pga den behöver skicka ut värme.
Är uppriktigt sagt riktigt ledsen  :'(
Utloggad Roswall
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 08 september 2014, 10:24:20 »
Update!
Installatören var hemma igen i Lörd 6/9 för ytterligare felsökning. De konstaterar att problemet måste vara cirkulationspumpen (vibrationerna och brummandet i stammarna upphör när den kopplas ur). Ny cirkulationspump beställd och skall förhoppningsvis installeras imorgon eller på Ons 10/9. Återkopplar igen efter det.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #19 skrivet: 11 september 2014, 06:59:30 »
F370 är inte så avancerad att reglersystemet styr pumphastigheten, så det är vredet på cirkumpen som bestämmer hur fort den går.
Sant men min cirkpump är kopplad till LVA som har reglera hastigheten på pumpen från min till max. Normalt har F370 cirkpumpen ställd på läge 3 sedan är det ju shunten som styr hur mycket värme som skall ut.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad Roswall
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 12 september 2014, 17:55:59 »
nu har installatören varit hemma och bytt cirkpump.
Vibrationerna i stammarna finns kvar och det brummar i sovrummet. Orkar inte med detta. Vad göra??
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #21 skrivet: 12 september 2014, 21:48:23 »
Jag tror fortfarande på att nått stryper flödet.
Det kanske inte är en ventil utan nått annat, har du rensat smutsfiltret?
Ett sätt att leta sig fram är att sätta nått mot röret (mejsel?) och sätta örat emot.
Lyssna dig fram till exakt varifrån ljudet kommer?
Är det verkligen cirkpumpen?
Utloggad Roswall
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 15 september 2014, 10:25:42 »
Update! Installatör skall kontakta Nibe idag. Skriver bara lite här för egna minnesanteckningar.
23/8 Installation
(jag felanmäler efter några dagar pip-, vibration/brumljud"
1/9 Flexslang monteras på en anslutning (returen). Ingen förbättring.
3/9 Flexslang monteras på en anslutning (utlopp). Ingen förbättring.
12/9 Cirkulationspump utbytt. Pipljud borta men vibration-/brumljud kvarstår.
Är ombedd att tills vidare koppla ur kontakten till cirkulationspumpen på nätterna (då upphör vibration-/brumljudet) för att sedan koppla in den igen på morgonen tills problemet är avhjälpt.
Utloggad Roswall
  • Antal inlägg: 14
« Svar #23 skrivet: 16 september 2014, 16:30:54 »
Update. Fick just nu samtal (är på jobbet) från installatören som varit hemma och monterat en annan sorts cirkulationspump (vilken de provisoriskt kopplat och lagt utanför pannan).
Enligt installatören är nu ljudet borta och stammarna vibrerar inte längre. Fungerar denna typ av lösning och ljudet inte återkommer skall de (efter samråd och godkännande av Nibe) bygga in den i pannan. Skall bli intressant att komma hem och se/lyssna. Vi skall höras igen efter 2dgr.
Är dock lite förvånad över lösningen men kanske normalt förfarande?
Utloggad Roswall
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 17 september 2014, 11:04:46 »
Nya cirkulationspumpen är av märke "Wilo-Yonos Pico" och det dova, malande vibrationsljudet (som upplevts som högst i entré och sovrum) är nu lägre och så klart bättre.
Laddade ner en db mätare och mätte lite snabbt när alla somnat eftersom jag fortfarande upplever ett dovt malande ljud.
47db i entré / hall (rummet bredvid tvättstugan som är stängd med dörr dit värmepannan står). Lägger jag handen på väggen till tvättstugan kan jag känna en viss svag vibration.
43db i kök / vardagsrum plan 1
37db i sovrum plan 2
Är detta normalt/godkänt? Jag upplever att ljudet ändras om jag flyttar mig i rummen. (kan försvinna om jag ligger på golvet i ett rum och öka om jag ställer mig upp). Stänger jag av kompressorn och kör på el-patron så upphör detta ljud helt. Pannan vibrerar i sig ganska mycket när kompressorn är aktiv. Lägger jag handen på filterkassetten vibrerar den kraftigt.
Skall lyssna, mäta och känna mer ikväll.
Har ni inputs får ni mer än gärna posta era svar och tips.
« Svar #25 skrivet: 17 september 2014, 11:20:13 »
Cirkpumpen skall väl gå även när du kör på elpatron? Det verkar på den beskrivningen som att det är kompressorn som orsakar ljudet.
Det är ju inte någon vidare värmesäsong just nu, men kan du tvinga fram husvärme genom att t ex höja värmekurvan och/eller förskjutningen och kolla vad du får för temskillnad mellan framledning och retur efter en liten stund?
« Svar #26 skrivet: 17 september 2014, 13:47:26 »
Alldeles för höga dB-värden uppmätta. Något är galet. Är pannan fastskruvad upptill i väggen bakom? Är anslutningarna till ventilationskanalerna av den flexibla typen eller är det hårda spirorör?
Utloggad Roswall
  • Antal inlägg: 14
« Svar #27 skrivet: 17 september 2014, 15:00:29 »
Tack för inputs. Vet ej om pannan är fastskruvad upptill i väggen bakom, inte heller om vi har anslutning med spirorör eller av flexibel typ. Skall kolla upp när jag kommer hem (är novis). Hur kollar jag det :)
Det var samma installationsfirma som tidigare installerade vår F310 i huset år 2001 och som nu installerat den nya F370.
Vad är normala db värden? Ja det verkar som kompressorn orsakar ljuden...
« Senast ändrad: 17 september 2014, 15:40:12 av Roswall »
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #28 skrivet: 18 september 2014, 06:50:49 »
Citat Roswall
Slut
Detta har jag aldrig upplevt på min F370. Filterkassetten är helt still oavsett om kompressorn går eller är stilla. Pumpen står ca 10 centimeter från väggen och är kopplad med flexibla vent. slangar till spirorör. All vatten anslutning är via flexslangar.
« Svar #29 skrivet: 18 september 2014, 08:54:03 »
En dum fråga kanske, men det sitter ingen transportsäkring man har glömt ta bort för att kompressorn skall kunna röra sig i sina gummibussningar?
