Författare Ämne: Nibe f370 ljud som tinnitus  (läst 26691 gånger)
SV: Nibe f370 ljud som tinnitus
« Svar #30 skrivet: 18 september 2014, 10:38:50 »
På min 310P känns vibrationerna tydligt på luckan med filterkassetten och särskilt på den blanka innerplåten alldeles under filterlådan när kompressorn går. Men det är inte några kraftiga vibrationer alls, de känns normala, och på den vita ytterplåten känns knappt några vibrationer alls. Har satt bitumenpapp m.m. på insidan.
Utloggad Roswall
  • Antal inlägg: 14
« Svar #31 skrivet: 18 september 2014, 11:09:50 »
Återigen, STORT tack till alla som tagit sig tid och givit tips, förslag, idéer och delat erfarenheter i ämnet. Tack.
Då jag är helt novis i ämnet ringde jag installatören idag och ställde de frågor jag fått av Er. Fick följande svar;
- transportsäkringar är borttagna vid kompressorn.
- pannan är ej fastskruvad upptill i väggen.
- flexibla ventilationsslangar är monterade till spirorör.
- flexslangar är EJ monterade på alla vattenslangar, bara på 2st anslutningar ("tillopp och retur" om jag tolkade rätt).
De skall komma tillbaka nästa vecka och "bygga in" nya cirkulationspumpen i pannan. De skall också sätta flexslang på ALLA vattenanslutningar för att utesluta vibrationer/oljud.
Återkopplar igen när det är gjort. Håll tummarna nu!
Hodjja
Hodjja
« Svar #32 skrivet: 27 oktober 2014, 14:59:19 »
Hur går det för dig? Har ljuden upphört?
Utloggad goblin_wizard
  • Antal inlägg: 3
« Svar #33 skrivet: 06 januari 2015, 20:52:44 »
Hej! Jag har införskaffat en Nibe F370 i Oktober som del i ett bygge och har exakt samma probem som du beskriver. Jag noterade tidigt det konstanta brummandet men vi bestämde att vänta tills bygget var klart för att försöka göra någonting åt det.
Jag stängde av de olika funktionerna (ventilation, elpatron, kompressorn) för att isolera varifrån ljudet kom. Eftersom ljudet kvarstod med allt frånkopplat testade jag att ändra lägena på cirkulationspumpen från läge III -> II -> I och ljudet förändrades (enbart i läge III piper pumpen). I mellanlägena, dvs mellan läge III och II när pumpen inte går blir det helt tyst. Ifall jag lägger handen på cirkulationspumpen så känner man hur den vibrerar markant. Det är nu tydligt vad som händer, slangen med utgående vatten från cirkulationspumpen vibrerar kraftigt och vibrationerna fortsätter i kopparrören vilket ger ett vibrationsmuller i huset. Upptäckte att inkommande och utgående slang rörde i varandra, särade på dem och bullret gick ner, men är fortfarande mycket problematiskt. Vi har tyvärr köket i vägg i vägg med badrummet där pumpen står, så efter nån timme med ett konstant högt brummande blir man rätt less.. Kompressor/ventilationen etc kan jag ta men det här..
Försökte lägga in en bild men det gick inte så bra.. den kan hittas här.
https://www.dropbox.com/s/ciga6fncmjw1n5g/IMG_7119.JPG?dl=0
Jag är förstås mycket nyfiken på hur det löste sig...
mvh
// Johan
« Senast ändrad: 06 januari 2015, 20:54:21 av goblin_wizard »
Utloggad Roswall
  • Antal inlägg: 14
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2015, 10:16:34 »
Tråkigt att höra men så bra att detta forum finns!
Ljud som dessa är så psykiskt påfrestande och efter ett tag upplevde jag att alla okända ljud i huset blev en irritation. T.ex står jag inte längre ut med att min grabbs akvariepump går på natten då jag förknippar dem med värmepumpen.
Mina problem avhjälptes till slut när cirkulationspumpen byttes ut till ett annat märke och modell. Den nya heter ”Wilo-Yonos Pico”.
Det var den i särklass största förbättringen!
Lycka till!  tummenupp
Ps. Du kan ju också sätta en bit rörisolering runt slangarna så de inte går emot varandra och kanske en bit under så de inte ligger direkt mot golvet och vibrerar.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2015, 13:20:30 »
Tack för svar Roswall!
Har just haft reparatören hemma. Han höll med om att pumpen inte lät normalt och testade att sätta in en ny likadan. Det gjorde ingen skillnad, blev snarare värre. Han ska kolla om han kan få tag på en "Wilo-Yonos Pico" pump som passar...
  • Antal inlägg: 3
« Svar #36 skrivet: 17 februari 2015, 13:21:00 »
Hej, tänkte bara svara hur det löste sig ifall ytterligare köpare av F370 får problem. Teknikern kom idag förbi med samma pump som sitter i F750 (Alpha 2L, 15-60ES) och det blev knäpptyst..  Problem solved.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2015, 13:29:33 »
Hur kan det skilja så mkt beroende på vilken cp som sitter inbyggd i vp? Tyder på ngn form av felaktig upphängning av rör etc internt i vp.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad JRy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #38 skrivet: 21 januari 2020, 08:37:58 »
Hej, nyfiken på hur det gick med missljuden. Lyckades det åtgärdas?
Måste skaffa en ny fv-panna och Nibe F370 verkar vara ”standardvalet” (????) för en villa typ min. Ha nu en IVT480 som håller på att dö. Den har varit tyst och fin men byggde ut för ngt år sedan med en ”ny” golvvärmeslinga med en liten cirk.pump som skapade ett dån i vårt sovrum som gjorde mig skvatt galen. Så, är lite extra uppmärksam på att prylarna inte ska skapa missljud
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #39 skrivet: 21 januari 2020, 13:05:45 »
Lite ovanför finns svaret. Ny cirkulationspump har hjälpt två personer.
Skriver några rader för att få någon form av mening med inlägget:
Den som följer med är ju en riktig stenålderspump, så den vill man ju oavsett inte ha. Har själv lite blandade lågenergipumpar i mitt system. Grundfos Alpha 2, Nibes brandade motsvarighet till den, Wilo Yanos Pico 4-25, en Grundfos Flex AS 15-70 ("fyrkantig"), Lowara 25-40(?). När jag provkörde alla löst så var favoriten Lowara, den gav bäst intryck i subjektiv balans och turbulens, steglös hastighetsreglering gillades skarpt. Andra-plats fick flexpumpen. Dock var Lowara och Wilo 180 och de andra 130. Flummigt och missvisande. Jämför man alla dessa mot äldre Grundfos så är det faktiskt dag och natt-skillnad i vibrationer.
Styrelektroniken låter faktiskt väldigt mycket från Wilopumpen runt 15-16 kHz. Men den frekvensen kan inte äldre höra.
Inga andra modeller jag testat har några ljud.
