Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Växelventilen
Ämne: Växelventilen (läst 3441 gånger)
tn_nibe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
tn_nibe
Växelventilen
29 augusti 2014, 19:14:12 »
Har problem med hög framledningstemp sedan tidigare
Hur kollar jag om växelventilen är sönder?
Om jag tar bort ställdonet så kan jag röra "armen" på växelventilen och den går lätt, så den sitter åtminstone inte fast
Om jag tar bort ställdonet är ventilen i öppet eller stängt läge då?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Växelventilen
30 augusti 2014, 10:12:23 »
Tror det underlättar att få ett svar om du skriver vilken modell och årtal det gäller.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Växelventilen
30 augusti 2014, 16:36:11 »
På min äldre modell så hör jag tydligt när växelventilen ändrar läge vid t ex varmvattenladdning eller om jag växlar mellan sommarläge/höst o vår.
Jag vet inte vilket läge den är i när man lossat styrdelen, men det går enkelt att ta reda på om du samtidigt t ex höjer starttemp för varmvatten så VV-laddning triggas, sen känner du med fingrarna vilket rör som blir varmt.
tn_nibe
Antal inlägg: 26
tn_nibe
SV: Växelventilen
01 september 2014, 21:38:02 »
Ok, det är en Nibe 640p från 2010 med honeywell ställdon
tn_nibe
Antal inlägg: 26
tn_nibe
SV: Växelventilen
01 september 2014, 21:40:41 »
ställdonet är ett Honeywell VC4013
R Göran
Expert på värmepump
Stad/land: Mariefred
Antal inlägg: 208
Karma +0/-1
R Göran
SV: Växelventilen
06 september 2014, 01:09:55 »
Det är väl den termiska blandningsventilen som du menar. Den blandar pannans varmvatten med returvattnet från radiatorerna och skickar ut värmen till dessa. Du menar att framledningstemperaturen är för hög; dvs du har för varmt i huset. Börja med att vrida ner temp kontrollen på pannan, då märker du om det är något fel.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Växelventilen
06 september 2014, 16:24:37 »
Nibe 640 har faktiskt växelventil och kör med flytande kondensering.
Den sitter bra till och det borde vara en enkel sak att ta loss motordelen och trigga en VV-laddning för att kunna se eller känna åt vilket håll värmen går?
tn_nibe
Antal inlägg: 26
tn_nibe
SV: Växelventilen
09 september 2014, 18:24:13 »
ja det är inget svårt att ta bort ställdonet och sätta på extra varmvattenläget, men hur skall resultatet tolkas?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Växelventilen
Svar #8 skrivet:
10 september 2014, 07:03:07 »
Du skriver i första inlägget att den går enkelt att manövrera manuellt, jag tolkar det i så fall att ställdonet inte är OK.
Nibe
Rickard
Växelventilen
gäster: 2115
användare: 0
