Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Isolering med vindskydd, bygga över med mer isolering?
Ämne: Isolering med vindskydd, bygga över med mer isolering? (läst 3386 gånger)
henkead
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Värmepump eller värmepumpar?
henkead
29 augusti 2014, 11:54:11 »
Har funderingar på tillägsisolering, har ca 240mm på vinden just nu.
Problemet är att överst så har jag 50mm isolering med papp ovanpå.
Pappen är dock ganska trasig för förra ägaren har sprungit runt där uppe och dragit kablar och annat.
Så huset är ganska känsligt för kraftig vind.
Nybörjarfrågan är alltså, kan jag bara fylla på med isolering och se glad ut?
Eller måste jag lyfta bort isoleringen med papp på och lägga det överst?
(tänker alltså om det finns risk för fuktproblem mm om jag har pappen mitt i isoleringen)
Edit: förtydligande, 1,5vånings hus från -78. Isoleringen är glasfiber.
Senast ändrad: 29 augusti 2014, 13:30:08 av henkead
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31227
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Isolering med vindskydd, bygga över med mer isolering?
29 augusti 2014, 16:35:39 »
Pappen är ingen fuktspärr, och det vore dessutom kardinalfel att lägga fuktspärren ytterst, mot kalla sidan.
Du kan säkert lägga mer isolering ovanpå, men kolla upp att du har en fuktspärr underst, mot innertaket.
Det borde finnas i ett hus från 78, men kolla upp ändå för säkerhets skull.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
31 augusti 2014, 18:46:25 »
Pappen släpper igenom fukt som Carl skriver, är egentligen bara där för att man ska se eventuellt dropp från tak samt att isoleringen inte ska damma så mycket. Bara att lägga på mer ovanpå, men se till att du inte täpper till springan för takfotsventilationen.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
31 augusti 2014, 19:24:46 »
Försökte skriva tidigare men datorn låste sig bara..
Pappen finns också för att förhindra att det inte ska blåsa ner i isoleringen.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
henkead
Antal inlägg: 41
henkead
03 september 2014, 08:09:11 »
Tack för samstämmiga svar!
Ska dubbelkolla att jag har fuktspärr UNDER innan jag går vidare.
Bara en ytterligare fråga:
Använder man papp på isoleringen idag? (som vindskydd)
Eller är det något som man höll på med förr i tiden??
Det är ju rätt mkt dyrare att välja MED.
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
03 september 2014, 09:10:32 »
Vindskyddet är också för att om det blåser kraftigt och fukt/regn pressas upp i takfotsventilationen så ska det lägga sig uppe på pappen och torka.
Jag tog dock utan papp när jag la in extra. Har smala springor i takfotsventen och tätt tak i övrigt
DUT -18C
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1404
användare: 3
Mike
Börje__
Heat?
