Författare Ämne: Isolering med vindskydd, bygga över med mer isolering?  (läst 3381 gånger)
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
Har funderingar på tillägsisolering, har ca 240mm på vinden just nu.
Problemet är att överst så har jag 50mm isolering med papp ovanpå.
Pappen är dock ganska trasig för förra ägaren har sprungit runt där uppe och dragit kablar och annat.
Så huset är ganska känsligt för kraftig vind.
Nybörjarfrågan är alltså, kan jag bara fylla på med isolering och se glad ut?
Eller måste jag lyfta bort isoleringen med papp på och lägga det överst?
(tänker alltså om det finns risk för fuktproblem mm om jag har pappen mitt i isoleringen)
Edit: förtydligande, 1,5vånings hus från -78. Isoleringen är glasfiber.
« Senast ändrad: 29 augusti 2014, 13:30:08 av henkead »
  • Antal inlägg: 31227
SV: Isolering med vindskydd, bygga över med mer isolering?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2014, 16:35:39 »
Pappen är ingen fuktspärr, och det vore dessutom kardinalfel att lägga fuktspärren ytterst, mot kalla sidan.
Du kan säkert lägga mer isolering ovanpå, men kolla upp att du har en fuktspärr underst, mot innertaket.
Det borde finnas i ett hus från 78, men kolla upp ändå för säkerhets skull.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2014, 18:46:25 »
Pappen släpper igenom fukt som Carl skriver, är egentligen bara där för att man ska se eventuellt dropp från tak samt att isoleringen inte ska damma så mycket. Bara att lägga på mer ovanpå, men se till att du inte täpper till springan för takfotsventilationen.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2014, 19:24:46 »
Försökte skriva tidigare men datorn låste sig bara.. :'(
Pappen finns också för att förhindra att det inte ska blåsa ner i isoleringen.
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 03 september 2014, 08:09:11 »
Tack för samstämmiga svar!  tummenupp
Ska dubbelkolla att jag har fuktspärr UNDER innan jag går vidare.
Bara en ytterligare fråga:
Använder man papp på isoleringen idag? (som vindskydd)
Eller är det något som man höll på med förr i tiden??  Sc:,h
Det är ju rätt mkt dyrare att välja MED.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 03 september 2014, 09:10:32 »
Vindskyddet är också för att om det blåser kraftigt och fukt/regn pressas upp i takfotsventilationen så ska det lägga sig uppe på pappen och torka.
Jag tog dock utan papp när jag la in extra. Har smala springor i takfotsventen och tätt tak i övrigt :)
DUT -18C
