Författare Ämne: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.  (läst 62191 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.
« Svar #75 skrivet: 07 december 2014, 10:06:26 »
Månadskostnaden på elen har du i vilket fall som helst, du kan inte låta den straffa ett av uppvärmningsalternativen, i så fall måste du lägga till det till alla andra energislag också.
I de priser jag angett för elen så ingår alla avgifter och skatter som är mängdrörliga.
Man kan inte räkna in fasta kostnader som månadsavgifter eller säkringsavgifter när man räknar på ett specifikt elbaserat energislag i jämförelser med andra energislag.
Men visst, om alla andra energislag innebär att du har en lägre säkringsavgift, då är det OK att räkna med det.
Korrekt, därav jämnade jag ut priset till 12c för enklare huvudräkning. Fö är säkringsavgiften samma här om man har 3x16 eller 3x25.
Men en pellets brännare eller vedpanna kräver ju också el som inte heller har beaktats.
Får väl bara vänta på att staten hittar på en "borrhålsskatt" på några euro per meter hål och år... det är tunt i kassan.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #76 skrivet: 03 januari 2015, 01:10:28 »
Nu kom resultatet från E.on.
Förra årets december 11.600kwh.
Nu i år blev det 2859kwh för december, minskning med 8741kwh och lika mycket i kronor..
"El-elementet i tvättstugan drar strax under 400kwh/mån under hela vintersäsongen, det utrymmet värmdes inte förra året"
Nu ska vi slå förra årets Januari som var 17.800kwh
« Svar #77 skrivet: 05 februari 2015, 22:04:21 »
Förra årets Januari 17.800kwh.
Nu blev det 2959kwh för januari 2015, minskning med 14.841kwh och lika mycket i kronor..
På 4 månader, från den 1/10 2014 har vi minskat förbrukningen med 36.285kwh å lika mycket i kronor
Nu ska vi slå förra årets Februari som var 15.300kwh
« Senast ändrad: 05 februari 2015, 22:17:37 av Tågråttan »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #78 skrivet: 05 februari 2015, 22:48:08 »
har  Du sen inga klagomål från Hyresgästerna  :) är det bara att säga Grattis.
Med vänlig hälsning
cc
« Svar #79 skrivet: 06 februari 2015, 10:39:27 »
Inga klagomål, bara beröm.
Efter elpatronskörningen innan kollektorslangaran var inkopplade har vi under 113 dygn förbrukat.
Tillsats 1  8tim.
Tillsats 2  5tim.
Kompressortid är 1251tim av 2712tim möjliga
Det var runt 3-4 minus när vi var där, då gick kompressorn ca 60% av dygnets 24 timmar.
Jag hade ju helst sett noll i tillsats, den där legionellakörningen sabbar ju det, går inte legionella bara på tillsats 2?
Därför blir man fundersam på tillsats 1 Sc:,h
Området är kallare än i sthlm enl Thermias uträkningsprogram, trots att det ligger ca 30mil söder om sthlm Sc:,h
« Senast ändrad: 06 februari 2015, 10:41:10 av Tågråttan »
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« Svar #80 skrivet: 06 februari 2015, 10:55:12 »
Grattis, både till minskad förbrukning och att ingen upplever någon försämring. tummenupp
Intressant tråd
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
« Svar #81 skrivet: 06 februari 2015, 10:58:27 »
Verkligen grattis Tågråttan! Och CC!
Klart det är kallare i Småland, Hufvudstaden ligger ju vid havet och Mälaren, två jättestora värmereservoarer.
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #82 skrivet: 18 februari 2015, 20:01:53 »
Jag kanske har missat det i tråden men hur många kvm boyta är det i fastigheten?
« Svar #83 skrivet: 20 februari 2015, 22:03:17 »
Det har du inte missat, för det är inte utskrivet.
Jag redovisar skillnaden mellan då å nu.
Men har du ett litet hyreshus kanske det är av intresse dontknow
Personerna i huset förbrukar 20ggr mer vatten per person än vad vi förbrukar hemma och hur stor del av det som är varmvatten dontknow
Det går inte att jämföra villa mot liten hyresfastighet ;)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #84 skrivet: 21 februari 2015, 08:44:15 »
Du måste skaffa en värmemätare för vv!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #85 skrivet: 21 februari 2015, 09:52:40 »
Jag har en liten hyresfastighet, det är därför jag är intresserad av hur många kvm / lägenheter det är för att kunna jämföra.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #86 skrivet: 21 februari 2015, 12:16:17 »
Hej Gundeman.
Jag vänder på frågan  :)
Hur stor är din hyresfastighet?
Det finns fler här som kan svara på om
Förbrukningen ser bra ut efter dom förutsättningar
Du har.
Mvh
Cc
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #87 skrivet: 21 februari 2015, 21:28:52 »
Hej Gundeman.
Du har.
Mvh
Cc
Att förbrukningen i min fastighet, 25 mil norr om Sthlm, är bra det vet jag redan. 300 kvm  (+ 100 kvm källare delvis uppvärmt) uppdelat på 2 x 75 kvm lgh och 150 kvm butik med en Nibe 1115 17 Kw (15 kw från början men efter ett kompressorhaveri för ca 6 år sedan installerades 17 kw) har förbrukat ca 20 300 kwh/år i genomsnitt de senaste 12 åren. Innan pumpen installerades då gick det år ca 8 kubik olja/år. Mest nyfiken om fastigheten i denna tråd är likvärdig.
P.s Jag har en fråga om förslag på installation av VP i en annan hyresfastighet (ca 800 kvm) som för närvarande värms med fjärrvärme. Under vilken rubrik i forumet skall jag lägga den frågan?
« Senast ändrad: 21 februari 2015, 21:34:41 av Gundeman »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #88 skrivet: 21 februari 2015, 21:45:02 »
ja  det får du nöjd med ,,
Hur gammal va värmepumpen när du fick göra första bytet?
mvh
cc
Mark/berg/sjövärmepumpar tex
« Senast ändrad: 21 februari 2015, 21:47:06 av COCACOLA »
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #89 skrivet: 22 februari 2015, 18:24:13 »
Pumpen hade väl precis passerat 6 år när jag fick byta kompressorn. Enda bytet, peppar peppar...
