Författare Ämne: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.  (läst 62107 gånger)
  • Antal inlägg: 4506
SV: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.
« Svar #120 skrivet: 03 juni 2016, 11:19:20 »
Eller en logger, så du kan ha koll, fast kamera visar ju vem som är den skyldige.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #121 skrivet: 03 juni 2016, 17:16:23 »
Kamera + logger, då kan du debitera för extrakostnaderna.  tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #122 skrivet: 14 februari 2017, 22:03:40 »
Idag kikade jag på pumpen, sjukt nöjd. tummenupp
Vår fastighetsskötare frågade en massa frågor om vårt system som han inte förstår sig ett smack på, eller rättare sagt något mindre en vad jag kan om maskinen.
Inte lätt att lära sig, när det aldrig händer något och det måste man ändå vara väldigt nöjd med.
Fastighetsskötaren som också äger flertal fastigheter investerade i en pelletsanläggning ungefär samtidigt som vi bytte system.  Han ångrar sig idag, han investerade nästa 200 000kr och fortfarande går anläggningen urdåligt, han får åka till pelletsanläggningen i tid och otid som kvällar och helger.
Nu har bergvärmepumpen snart tuffat på i 2½ år och brine in från 2x200m borra pendlar mellan 6 och 5 °C i slutet av körningen. :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #123 skrivet: 15 februari 2017, 08:19:51 »
Vad ligger brine in på i början  Sc:,h här ligger ju inte ens o rört berg på 6 grader  tummenupp
« Svar #124 skrivet: 15 februari 2017, 19:26:53 »
Jag ska kika mer på pumpen imorgon, om jag hinner!
Det finns en display som visar en viss gångtid, hur lång tid vet jag faktiskt inte.
Egentligen vill jag bara ha en stol och sitta och mysa några timmar vid pumpen, men den tiden får jag aldrig. :'(
« Svar #125 skrivet: 10 mars 2017, 16:24:38 »
Nu har jag iallafall spanat lite ordentligare, fick springa förbi i omgångar.
Jag tvingade pumpen att starta och gå lääänge, hur länge pumpen vilat innan testet vet jag inte.
Precis vid start var brine in 5°C, efter ca 10 minuter blev brine in 6°C så där är svaret på din fråga smurfen!  Varje gång jag kikade på pumpen efterföljande dagar låg brine in på 5°C utan att veta hur länge kompressorn jobbat.
Vi har en radiator som är märklig, radiator i en hall som sen är ihopkopplad med radiatorn i badrummet genom två sammankopplade rör på 20cm genom väggen "kefft förklarat" men radiatorn i badrummet blev inte ens fisljummet trots att radiatorn i hallen var glödhet då vi eldade med pellets, när vi installerat bergvärme är radiatorn i badrummet exakt lika varm som i hallen. Sc:,h  dontknow  Sc:,h
Egentligen skulle jag bara önskat att hela anläggningen var uppkopplad mot loggning så man kunde sitta hemma i soffan och följa hela driften. tummenupp
« Svar #126 skrivet: 10 mars 2017, 19:06:08 »
Normalt brukar brine sjunka när det snurrat ett varv vilket tar ca 10 min men din brine temp stiger  Sc:,h
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #127 skrivet: 11 mars 2017, 11:00:23 »
Varmare från botten av hålet?
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
« Svar #128 skrivet: 11 mars 2017, 11:02:05 »
Har för mig att thermia visar hela grader så då kan det bli lite konstigt.
« Svar #129 skrivet: 11 mars 2017, 16:06:18 »
Normalt, skulle tro att det är några grader över 5 i pannrummet vintertid.
Vissa har ju 17 °C på brinen innan pumpen startar och då är det sällan brinen är varmare efter 10 minuter, möjligen vid sjövärme. ;)
Berget håller 6 °C, efter ca 2-3 timmar är brinen 5 °C och efter nästan 8 timmar såg jag att brinen låg på 4 °C och det är den lägsta brinetemperaturen jag någonsin sett på pumpen. Efter det avbröt jag testet, ytterdörrar och fönster var öppna för att vädra ut övervärmen.
Det vanligaste är således mellan 5-6-5 °C på brinen och det är efter 3 vintrar. tummenupp
Dessutom har hela anläggningen tjänat in hela sin investeringskostnad om man enbart räknar det ekonomiska, räknar man in alla inbesparade bekymmer som pelletsanläggningen orsakade, var anläggningen betald redan efter första året.
« Svar #130 skrivet: 11 mars 2017, 18:33:54 »
Trodde 5 grader var tempen i början på körningen inte tempen på brine före körningen på grund av pannrums tempen.
