Författare Ämne: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.  (läst 62132 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.
« Svar #105 skrivet: 14 oktober 2015, 19:27:23 »
250 m3/person eller 250 m3/lägenhet?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #106 skrivet: 14 oktober 2015, 19:54:23 »
Det blir samma sak eftersom det bor en i varje lägenhet.
Jag tror förbrukningen var såhär, enligt tidigare årsförbrukningar.
Ca 50-60 m3/per/person och en HEN gjorde av med hela 810-850 m3/år.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #107 skrivet: 14 oktober 2015, 20:18:00 »
Spritfabrik?
Eller någon som kyler lägenheten med fläktkonvektor kyld av kommunvatten?
« Svar #108 skrivet: 14 oktober 2015, 21:26:42 »
Jag tror att närmaste sanning är att hen öppnade vattenkranen för att vi gjorde en hyreshöjningen. Om jag inte missminner mig fick hen 150kr i hyreshöjning.
Nu skulle husets nya vattenförbrukning kunna ligga till grund vid nästa års hyreshöjning.
Tror vi betalar runt 16kr m3, det blir en extrakostnad på ca 260kr/mån/per lägenhet plus den årliga %.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #109 skrivet: 14 oktober 2015, 22:01:54 »
Vad är det för en idiot?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #110 skrivet: 14 oktober 2015, 23:40:17 »
Montera undervattenmätare för varje lägenhet. Sedan kan hyresgästerna betala typ förskott för 5m3/månad, avläsning en gång/år och då betala mera om förskottet inte räcker till. Detta system har jag varit med om när jag var hyresgäst.
Detta kostar ju en hel del, men borde betala tillbaka sig.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #111 skrivet: 15 oktober 2015, 06:12:27 »
Montera in en vattenmätare på bara den lägheten, och fakturera för allt över 100 m3/år.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #112 skrivet: 15 oktober 2015, 09:42:23 »
Om det inte finns risk att hen pratar och hetsar upp de andra som gör likadant..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #113 skrivet: 26 oktober 2015, 13:42:46 »
puuuh! tur att det inte var varmvatten hen Tappa,
men ett stort grattis till besparingen ...
I allmännyttan finns områden där vattenförbrukningen går över 200 m3 per LGH :o räknat.
sjuka mängder VV!!!!  per LGH ,
alla måste tänka lite på hur vi andvänder vår energi oavsett om man bor i eget hus eller hyr sitt boende,
cc
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #114 skrivet: 23 januari 2016, 13:13:41 »
Hur går det Tågråttan ?
Det är en sån här Månad vi haft i Januari man verkligen skulle velat veta skillnaden på den gamle pellets anläggningen och din Värmepump. Håller besparingskurvan i sig ?
Med vänlig hälsning
Cocacola
« Svar #115 skrivet: 23 januari 2016, 13:43:01 »
Skulle åkt dit på måndag, nu är hela bilen proppfull med ytterdörrar och köksinredning. Men det dök upp ett akutjobb i går eftermiddag som tyvärr måste göras innan. Som det ser ut nu kommer jag inte dit på 1½ vecka. :'(
Hade det varit dåligt med värme eller andra problem hade dom ringt tummenupp
Januari 2014,   17.800kwh.
Nu blev det 2959kwh för januari 2015, minskning med 14.841kwh och lika mycket i kronor..
"El-elementet i tvättstugan drar strax under 400kwh/mån under hela vintersäsongen, det utrymmet värmdes inte förra året"
Besparingen är helt otrolig, det bekymmersfria värderar jag till minst lika mycket. :)
Nu får jag ALDRIG samtal om att det är problem med värmen eller varmvattnet, förut prickade alla problem in på helger/semester eller att fastighetsskötaren skulle åka på semester >:(
Det enda problemet som varit sen vi borrade var att grannen kom efter 9 månader och påstod att vi hade borrat sönder hans staket, dvs vårt borrhål skulle först gå vertikalt ca 12 meter på hans staket innan den viker ner mot jordens mitt. Stolparna var bara ruttna, så staketet föll 9 månader efter vår borrning..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #116 skrivet: 23 januari 2016, 13:55:35 »
Passa på att göra rent filtret på varma sidan när du åker ner .
det är en gammal kåk och det kan ha fastnat lite elände i filtret , förekom driftproblem  tummenupp
med lite förebyggande underhåll
Med vänlig hälsning
cocacola
« Svar #117 skrivet: 23 januari 2016, 18:38:58 »
puuuh! tur att det inte var varmvatten hen Tappa.
Det kanske även var varmvatten dontknow
Tack för tipset, ska rensa filtret. tummenupp
« Svar #118 skrivet: 02 juni 2016, 22:53:45 »
FiR FiR
Två gånger har någon stängt av ett av borrhålen, varför gör någon det?
NU är det iallafall låst...
Det är en fröjd å gå in i pannrummet nu, fina vita maskiner..
Kompressor som stod helt stilla alla timmar vi var där igår...
jobbigt att skriva här på forumet från telefonen :o
Jag var egentligen klar med den här tråden, skriver här för att ha egna minnesanteckningar.
När jag är där har jag egentligen inte tid för att vara i pannrummet, finns andra saker som ligger högre prioriterat, det enda jag gör är att skriva upp drifttimmarna.
Men nu tittade jag runt på prylarna och ser att någon idiot har stängt av en kollektorslang till ett av två borrhål. FiR
Det måste ha varit avstängt hela vintern, dörren blev öppen en tid förra sommaren, då fanns det tid för en sabotör.
En sak är iallafall säkert att den som saboterar vet vad som ska göra för att det inte ska upptäckas direkt, en dolda/skymd kulventilen var omvriden. Tidigare gånger har stadventilen varit avstängd därför skrev jag med tusch på alla inställningar direkt på ventilerna, nu var det listigare att vrida om en kulventil den här gången.
Jag är ganska säker på att den som saboterar har kunskap om bergvärme/värmesystem.
Jag kommer alltid kontrollera alla ventiler i fortsättningen, händer det något knas igen har sabotören koden.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #119 skrivet: 02 juni 2016, 23:07:04 »
Hmm, läge att sätta en kamera kanske?  Skulle vara intressant att veta vem som gör sånt.
