Författare Ämne: Hjälp med lite speciellt system  (läst 1843 gånger)
Utloggad swedjeep
  • Big M
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 12
  • Lär mig Bergvärme
« skrivet: 25 augusti 2014, 16:05:04 »
Hej, som nykomling och första inlägget hoppas jag att ni ursäktar "dumma" frågor :o)
Ska bygga nytt inom kort och ska definiera värmesystemet.
Börjar med vad jag vet idag.
Bostad 185 m2 BOA med en preliminär energibalans beräkning på ca 33 kw/m2 och garage verkstad ca 100 m2 inv matad via kulvert från bostad 170 mm isoloring vägg m 300 isolering golv m golvvärme och ca 400 mm isolering tak.
Som planen är nu ( vet att jag bygger med överkapacitet )
Bergvärme (X Kw ) + FTX + Kakelugnspanna 370L samt acc tank förberedd med sol slinga för framtiden.
Nu till min konkreta första fråga.
Kakelugnspannan menade att det bästa inkopplings scenariot är att
Citat: Om du kopplar din värmepump till en acktank så kommer du att behöva köra fast kondensering mot den (en fast temp) men om du bara dockar ugnen mot din värmepump efter som den är huvudvärmekällan så kan du köra flytande kondensering (varierande temp efter behov) vilket är lite mer energieffektivt.
Så min konkreta fråga är då jag inte är på det klara med hur jag dockar mot VP hur detta görs, ställer det krav på val av BVP ( Tanken jag har är BVP utan egen tank och bara använda mig av acc tank ).
Tanken är som ni kanske räknat ut dels kunna klara mig utan spets från el patron samt kunna utnyttja effekt från ved bättre och påverka själv, huset byggs enligt passivhus norm men har för mycket fönster för att nå dessa mål ( Stom lev är XNvillan ).
Tacksam för tips / råd etc
Nybygge: 187 m2 passivhus, 100 m2 garage gjuten platta golvvärme kopplad via kulvert mot hus, FTX, Energihål 220 m, Daikin Evolution BVP under installation.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hjälp med lite speciellt system
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2014, 18:21:17 »
Om du bara ska ha en tank så måste tempen i den hålla ca 50 grader så att du får vv att då samtidigt koppla kakelugn dit innebär att kakelugn endast gör vv antar jag  Sc:,h Jag skulle skaffa en tank med slingor i och koppla kakelugn samt kamin dit och köpa en vp med inbyggd beredare då kan du förvärma vv i slingan i acktanken och när du eldar eller solen ger tillskott så kommer vv vara så varmt så inte vp startar. Du är medveten om att det kommer att kosta en del extra mot en ren vp installation antar jag.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2014, 18:30:12 »
Varför skulle man inte kunna köra flytande mot acktank?
Det gör jag just nu med min luft/vatten.
Det som krånglar till det är senare när man kopplar på mer värmekällor (kakelugn och solfångare) då dessa är varmare än det vatten som värmepumpen levererar samt varmare än vad tex.golvvärme klarar av och därför behövs en shunt med bra styrning (typ siemens eller danfoss som har kurvstyrning på tex. ute temp).
Denna shunt styrning ställs så att den tex. är fullt öppen till en temp som VP/golvvärme klarar av och stänger när det blir varmare (solfångare/fastbränsle eldning).
Man kan säga att det blir ett semi flytande system.
När det gäller tank har Smurfen redan varit inne på det och jag tycker i stort sett likadant
ta en tank med varmvattenslinga för att sedan slutvärma VV i en elberedare (av hygieniska skäl).
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2014, 19:03:39 »
Om jag byggde nytt skulle jag skippa kökspannan, speciellt om det är så pass välisolerat som ditt hus är.
Om energibehovet är (185 + 100) x 33 = 9400 kWh så känns det som väldigt mycket skrikande för pyttelite ull med bergvärme + FTX+ ved + sol för att ta hand om detta.
(För jag antar att du inte menar 33 kW/m2, det är orimligt, utan 33 kWh/m2 och år)
En bergvärmepump modell 1255-6 tar hand om hela värmebehovet utan spets och sen kan du gärna ha en kamin för myseldning, men du sparar då inga pengar på att elda.
« Senast ändrad: 26 augusti 2014, 19:07:11 av Carl N »
