Författare Ämne: Renspolning vv-beredare  (läst 10147 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« skrivet: 25 augusti 2014, 15:30:03 »
Det här måste vara det mest puckade grejen på hela VP-forum?  help
Fristående forts på tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55971.0;all
Spolade alltså ren beredaren med en vattenpump med klent resultat, och lånade sen glad i hågen grannens högtryckstvätt med rör-rensningsmunstycke...
Hinner väl spola rätt skapligt på väg ner i tanken - men på väg upp... STOPP!
Munstycket har fastnat i nåt inne tanken!!!  dontknow
Det går lätt att trycka ner slangen igen, men den stannar på samma ställe när jag ska dra upp den igen!
Har den fastnat i en skiktplåt? Finns det såna i Nibes beredartankar?
Det känns inte som det lilla munstycket kan fastna i kopparslingan? Nåt annat den kan fastna i?
Spolslangen är ordentligt styv, så den kan omöjligt ha böjt sig runt slingan...
Funderar på att sätta en trädgårdsslang runt spolslangen och se om det går att "peta loss" den på så sätt... Bra/dålig lösning?
Nån som har annat förslag?
Edit:
Det är en NIBE 1245-12, beredaren verkar vara ca 120 cm hög, och slangen fastnar när jag dragit upp den ca 50 cm från botten...
« Senast ändrad: 25 augusti 2014, 15:38:53 av SgtArdbeg »
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 19492
SV: Renspolning vv-beredare
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2014, 15:48:02 »
Spolade du inuti slingan eller utanpå i själva beredaren om du spolade i beredaren kan den ha fastnat mellan slingvarven.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2014, 16:32:14 »
Utanpå slingan!
Slangen är armerad inuti, och stenhård. Går knappt att böja... men det är klart, den KAN ju på nåt sätt letat sig in i spiralen? Men den borde väl inte fastna? Är väl 22 mm rör i spiralen, och själva munstycket har inte heller nån kant som kan haka fast... tyckte jag.
Jobbar på trädgårdsslanglösningen nu...  :)
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2014, 17:34:57 »
Pratat med NIBE-tekniker nu. Enligt honom fanns ingen skiktplåt i tanken, och han trodde inte att den skulle ha fastnat i kopparslingan. Det skulle gå att rycka rätt hårt utan att skada nåt inne i tanken.
Går tyvärr inte att rycka så hårt eftersom det bara är 2-3 dm till tak.
Provade att spola med tvätten igen:
Om jag trycker slangen i botten (ca 90 cm, inte 120 som jag trodde) hörs det att den spolar runt i en tom tank.
Drar jag upp slangen, går det lite trögt sista centimetrarna, och ljudet ändras - typ som att munstycket åker in i ett rör eller så...
Verkar dock gå att mata i hur mycket slang som helst... 120-140 cm utan problem.
Låter som att det är helt tomt.
Mkt jävla märkligt!!!
Det är alltså det vänstra av VV-rören jag spolat i, det högra går det att stoppa ner en trädgårdsslang 60 cm sen är det tvärstopp.
Skulle va fint att se en bild exakt hur det ser ut inne i en sån där tank!  Sc:,h
COP 3,4
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2014, 18:12:26 »
Skulle tro att den ser ut som på länken här även om det är en Thermia http://www.thermia.se/varmepump/patenterad-teknik-varmvattenproduktion.asp
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2014, 18:45:18 »
Menar du de röda och gröna ute i högerkanten?
Jag tänkte mig nog nåt liknande en sån här bild:
http://www.rinkabyror.se/images/upload/artiklar/_640x640/2829_1.jpg
Fast exakt likadan som sitter i min nibetank...
COP 3,4
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2014, 18:52:54 »
Den bör se ut som på nån av bilderna och slangen kan säkert fastna mellan slingvarven för jag antar att slingan är utdragen. Vad så dom på Nibe är det vanligt med igensatt beredare på så nya grejer.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2014, 20:10:12 »
Troligtvis är det skit från när kommunen spolade ledningarna förra året (min hypotes)
I våras när brine-in började stiga, ökade effekten på VP och till sist kunde inte värmen överföras tillräckligt snabbt. (teknikerns hypotes)
Enligt principskissen i installatörshandboken verkar det gå ner ett rör en bit ner i beredaren - kan ju vara där det fastnat på nåt jävla sätt...
Om munstycket satt fast i slingan borde den väl fjädra iaf en liten aning, men det är helt stumt.
Det enda jag vet med säkerhet är att jag kommer att få duscha kallt eller inte alls i morgon  :(
Om jag lyckas plugga rören så får vi kallvatten iaf...
COP 3,4
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2014, 20:13:12 »
Om beredaren är tom kan det ju funka att kolla med en kamera finns ju såna med arm bör vara lättare att lyckas få loss den om man har lite koll på vad man sysslar med antar jag.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2014, 20:18:14 »
Jag gissar på att munstycket fastnar i en rörkant, typ den som leder ner i beredaren dontknow
Tror som dig att den skulle svikta om den fastnade i spiralen.
Tror också att den skulle lossna om du kunde ta i, men lätt för mig å säga, det är varken min slang eller beredare.
Ska gå ner å kika om jag hittar min rensslang och se om det är en kant vid munstycket, återkommer..
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2014, 20:25:21 »
Jag har Kärchers rensslang och på den finns det 2 kanter den kan fastna i, den ena är skarvkanten för hela munstycket och den borde ge med sig vid våld och sen självaste mässingsmunstycket, det kan också fastna i om det är en tvär böj precis innan röret typ när man ska backa tillbaka slangen..
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2014, 09:32:06 »
Efter jag iaf fått igång värmen i huset sent i går kväll gick jag igenom posthögen...
Räkningen för "servicebesöket" hade kommit:
2500:- !!!
För VAD? Han tittade runt lite på värmepumpen, ringde NIBE i 10 minuter - och gav ett råd som ledde till att vi nu inte har varken varmt eller kallt vatten!  >:(
COP 3,4
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2014, 15:09:36 »
2500:- !!!
Bestrid fakturan om du anser att den är saltad och begär spec. max en timme dit, en timme där och en timme tillbaka + 3 mil med firma bil, då tycker jag 2500 låter högt.  Borde ligga runt 2000, eller strax över.
Är väl alltid bra att fråga vad de kommer att debitera innan de kommer, de kan ju köra med en minimidebitering för felsökning.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2014, 18:24:07 »
Beklagade mig över fakturan via telefon, och vi skulle prata mer om det i dag då teknikern skulle göra återbesök. Gissa vad - han varken kom hit eller ringde!
Och NIBE kan inte berätta hur tanken ser ut inuti - för det är en företagshemlighet!  >:(
COP 3,4
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2014, 18:36:15 »
Har du spolat i kv in eller vv ut ?
  • Dot gäster: 3533
