Författare Ämne: Renspolning vv-beredare  (läst 10153 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Renspolning vv-beredare
« Svar #15 skrivet: 27 augusti 2014, 18:45:29 »
Jag skall ge dig ett litet tips.
Åk till biltema och köp deras inspektionskamera usb (15-343) för 299:-
Koppla in i laptoppen och sänk ner i tanken och se hur det verkligen ser ut.
Har själv en 15m funkar kanon fast kan vara svårt att se i riktigt trånga passager/rör specielt om man kommer för nära objektet man vill se.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 27 augusti 2014, 19:00:44 »
Och NIBE kan inte berätta hur tanken ser ut inuti - för det är en företagshemlighet!  >:(
Vad löjligt, dom företag som vill snoka har redan skurit isär en sån vvb *roflmao*
Tror snarare att den du pratade inte hade den blekaste om hur beredaren ser ut inuti ;)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 27 augusti 2014, 20:38:59 »
Dessutom har dom snott iden med slinga från andra tillverkare.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #18 skrivet: 27 augusti 2014, 22:57:30 »
Har du spolat i kv in eller vv ut ?
Jag spolade först i kv-in, men där är det bara ett rör som tar stopp efter ca 60 cm, sen bytte jag till vv-ut - och det var där den fastnade...
Men!
Jag fick hjälp av grannen som åxå ville prova att rycka lite... med samma resultat i 10 minuter.
Sen helt plötsligt lossnade den bara!!!  :) Både han och jag såg ut som frågetecken!
Tittade förbryllat på munstycket... hur det öht kunde ha fastnat inuti beredaren är ett mysterium!  dontknow
Nåväl, håller på att spola ur och provköra nu - förhoppningsvis funkar den som det var tänkt nu, utan irriterande HP-larm.
Jag ska fakturera rörfirman i morgon: förlorad arbetstid pga dåliga råd, sveda och värk för barnfamilj utan rinnande vatten osv osv. Jag tror räkningen hamnar på ca 2500:-  ;)
COP 3,4
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #19 skrivet: 25 juli 2021, 22:21:03 »
Fick du ren tanken?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 27 juli 2021, 22:41:56 »
627kr/h exkl moms plus km ersättning med bil.
  • Dot gäster: 3538
