Författare Ämne: NIBE Smart Price Adaption - någon som använder detta?  (läst 46883 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: NIBE Smart Price Adaption - någon som använder detta?
« Svar #15 skrivet: 01 november 2016, 18:39:50 »
Ska bli kul och höra vad du tycker......har funderat på att skaffa det själv.
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
« Svar #16 skrivet: 01 november 2016, 21:18:27 »
Bortsett från VV så är det väl oftast kallare på nätterna och om timtaxan är lägre då så får man ju automatiskt mera kört mot nattaxa även utan Smart Price Adaption. Eller?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #17 skrivet: 02 november 2016, 14:38:03 »
Än så länge har jag inte märkt något på komforten.
Men den verkar i första hand gå när elpriset är lägre än det väntas bli.
Tex har den gått en del idag mellan kl 10-16 innan och efter är elpriset högre.
Mellan kl10-16 är elpriset 38öre/kwh medans kl 17-18 är priset 46öre/kwh.
Timpriset på elbörsen har fått en ny betydelse för mig. Spännande  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 02 november 2016, 17:21:23 »
Nu är timmätningen igång  tummenupp
Har valt i menyn på 1255:an att Smart Price Adaption får påverka både rumstemp & VV.
Eftersom jag vanligtvis är hemma nu så ska det bli intressant och se om detta märks av i praktiken.
Vissa sitter och följer elbörsen via nätet, du kan på morgonen sticka ut en tå från täcket och avgöra om elbörsen ligger högt eller lågt.  ::)
Byter äldre pump till Nibe 1255 4-16
Mikael Nilsson
Mikael Nilsson
« Svar #19 skrivet: 08 maj 2017, 14:47:09 »
Ni om använt funktionen ett tag, har ni någon mer uppdatering om hur väl den fungerar I praktiken? Har ni sänkt elräkningen? Har ni upplevt andra problem eller fördelar?
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #20 skrivet: 05 september 2017, 22:21:48 »
Ett litet tips kan var att ladda ner appen bright, där ser ni nuvarande timtaxa samt taxor 24 timmar framåt och bakåt. Man får även push när det är extra dyrt eller billigt om man nu vill det...
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2019, 22:02:32 »
Lyfter denna tråd, använder någon detta och funkar det med alla el leverantörer?
Skellefteå kraft har nått speciellt för NIBE, https://www.skekraft.se/kampanj/?sk-code=nibe#box-no-3
Har det avtalet nått som inga andra har ?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2019, 22:25:43 »
Jag håller för närvarande på och provkör detta. Förutsättningen är att du har en elmätare med timmätning. Har du det borde du kunna teckna avtal med de flesta elleverantörer. Jag har Vattenfall.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2019, 01:41:42 »
Testar sedan nyinstallation av ny VP  (F370) augusti 2018. Återkommer vid utvärdering. Skellefte har ganska bra instegsrabatter
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad gustavk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #24 skrivet: 12 juni 2019, 12:45:42 »
Använder mig av Smart Price funktionalitet på en Nibe F750. Har en så aggressiv inställning som möjligt för varmvatten. Kan ni förklara varför den vid läge 1) inte går in och värmer vid första krysset samt vid läge 2) vid andra krysset? Hade varit mer optimalt.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #25 skrivet: 12 juni 2019, 17:26:24 »
Påverkansgrad 5 Endast värme!
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #26 skrivet: 12 juni 2019, 20:27:28 »
Vilken prioritet på varmvatten kör du? Ekonomi, normal eller lyx?
Pierreddddddd
Pierreddddddd
« Svar #27 skrivet: 15 oktober 2019, 18:57:17 »
Hur går det för er som
Kört detta ett tag ?
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2019, 21:00:29 »
Går inte välja ekonomi,normal el lyx när du aktiverar att smartprice ska påverka varmvattnet iaf inte på min 1255.Den väljer själv  ::)
« Senast ändrad: 20 oktober 2019, 21:37:53 av JNF »
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #29 skrivet: 20 oktober 2019, 19:20:51 »
Jag har stängt av funktionen. Den skickade på elpatron i tid och otid. Energin är bara en del av elpriset. Skatt och nät är en betydande kostnad och ev vinst försvann pga av elpatronsinkopplingar. Man kanske ska blockera elpatronen när man använder detta?
