Författare Ämne: NIBE Smart Price Adaption - någon som använder detta?  (läst 48228 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: NIBE Smart Price Adaption - någon som använder detta?
« Svar #30 skrivet: 10 februari 2020, 18:43:27 »
SmartPrice blir väldigt svängig vid låga spotpriser. Skillnaden mellan 5 öre och 15 öre är ju 300%, trots att det har liten betydelse för slutpriset. Tillkommer ju energiskatt och nätavgifter/kwh.
Åtminstone borde NIBE börja räkna från energiskatten 35öre, så ett spotpris på -5öre ger grunden 30öre i SmartPrice beräkningen. Då blir det mer rättvisande och mindre fladder.
Jag fick stänga av min SmartPrice igår pga. detta!
« Senast ändrad: 10 februari 2020, 18:45:11 av mysman »
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« Svar #31 skrivet: 02 december 2020, 08:40:03 »
Lyfter denna tråden igen.
Jag har funktionen aktiverad i min Nibe s1255. Upplever att komforten inte är helt 100. Torde det fungera om man ändrar faktorn?
henkepenka
henkepenka
« Svar #32 skrivet: 30 november 2021, 12:54:04 »
Är det någon som märkt skillnad nu när elpriserna är så höga? Borde väl göra en hel del skillnad på sista raden?
//Henrik
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #33 skrivet: 30 november 2021, 13:33:27 »
Ingen som vill skylta med att sitta på ett rörligt elpris nu, snacka om Svarte Petter.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #34 skrivet: 03 december 2021, 10:43:29 »
Jag har den funktionen påslagen. Upplever ingen skillnad i komfort faktiskt.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #35 skrivet: 03 december 2021, 11:26:13 »
Hah! Jag kör rörligt timpris. Det är klart att det hade varit roligt att vara synsk och ha bundit till 13 öre eller något tummenupp Över längre perioder så spelar det ju inte någon roll: kvarstår dessa priser så kommer ju de fasta avtalen att bli betydligt dyrare också.
Lite off-topic.
Jag har hembakad styrning som justerar efter priserna, och jag räknar med allt utom elcertifikat (som brukar vara ett fåtal ören och som jag inte kan få tag på smidigt): moms, elskatt, spotpriset med påslag, överföringstariffen. Skillnaden mellan 38 öre och 65 öre i elpris är alltså ungefär 30%, eftersom det totala priset är 117 respektive 151 öre inklusive allt.
Verkar helt vansinnigt att inte räkna på vad elen faktiskt kostar för slutkunden  :o
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #36 skrivet: 03 december 2021, 17:53:58 »
Minska påverkansgrad! Jag har bara detta aktiverat vid husvärme
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
  • Antal inlägg: 91
« Svar #37 skrivet: 03 december 2021, 20:05:29 »
Vilken påverkansgrad kör du på?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #38 skrivet: 04 december 2021, 09:32:42 »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad ehn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #39 skrivet: 07 mars 2022, 22:30:52 »
Jag har en NIBE och använder Smart Price Adaption. Med nuvarande extremt volatila priser ger det rejäl besparing. Har en Thermia i fritidshuset och saknar verkligen denna funktionalitet där. Det hade sänkt kostnaden där rejält. Helt enkelt vansinne att värmepumpen ibland väljer att förbruka som mest (tex elpatron) priset är som högst.
NIBEs funktionalitet är överlägsen, men kan bli ännu bättre. Styrning på pris är på väg att bli viktigare än COP-värden osv. Elpriset är ofta 10x högre vissa timmar än andra. Då är direktel med prisstyrning hälften så dyrt som modern bergvärme utan styrning.
Utloggad ituile
  • Miljövetare och VVS-projektör
  • Stad/land: Stockholm / Långshyttan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #40 skrivet: 25 mars 2022, 09:21:46 »
Jag har fast elpris men man lär nog bli tvungen att ta rörligt när det binds om så därför har jag provkört funktionen. På varmvattnet märker man av att det fungerar. På värmen händer ingenting. Har testat olika nivåer av påverkan men märker ingen skillnad. Jag kör med rumsgivare inställd på 20,5 grader. Senaste tiden påverkansgrad 10. Värmepumpen kan gå för fullt på morgonen när elpriset ligger på 3 kr trots att det är närmare 21 grader inne. Fungerar det inte med rumsgivare ?
Bostad i Södra Stockholm totalt 250 kvm
Bergvärme NIBE S1255 från 250 m energibrunn installerad 2021, FTX, solceller och elbilar och ett mål om att inte köpa mer än 10000 kWh gör att fler solceller krävs. Historiskt tillfört 14-18000 kWh energi/år i form av ved, olja eller el (luft-luft-värmepumpar).
Fritidshus östra Dalarna 80 x 2 kvm. Konverterat till lågtempererat radiatorsystem. Solvärme 10 kvm. Tekniktank 750 l som laddas från sol, pellets, elpatron och huvudsakligen bergvärme. Energibrunn på 170 m. Tillfört 5000-8000 kWh/år el och pellets.
Utloggad magnil
  • Antal inlägg: 28
« Svar #41 skrivet: 03 augusti 2022, 19:29:28 »
Tänkte jag skulle dra igång Smart Price Adaption då elpriserna nog blir spännande i vinter.
Läser att det är problem att elpatronen drar igång. Gäller detta fortfarande? Kan man i så fall komma runt det?
Några andra saker man bör tänk på? (Har timprisavtal)
  • Antal inlägg: 91
« Svar #42 skrivet: 10 augusti 2022, 08:34:09 »
Det finns risk för att elpatronen kliver in om man har för hög faktor. Anteckna värdena och titta då och då om elpatronen varit igång.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #43 skrivet: 11 augusti 2022, 19:44:56 »
Provar att köra i manuellt läge då eltillskottet borde vara blockerat enligt bild. Sedan finns det möjligheter att schemalägga blockering också under avancerade inställningar i värmepump.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad magnil
  • Antal inlägg: 28
« Svar #44 skrivet: 29 augusti 2022, 10:37:05 »
Bra tips. Har blockerat eltillsatsen mellan kl 06:00 och 23:00 nu.
Någon som blivit koll på påverkansgrad? Vad är lämpligt att köra?
@ituile: Har också innegivare. Fick du klarhet i om det var den som ställde till det?
