Författare Ämne: Finns någon som kan ev. reparera eller utföra en kontroll Pulsonex Actica VP6B  (läst 8131 gånger)
Annar Alvarssson
Annar Alvarssson
« skrivet: 22 augusti 2014, 22:27:57 »
 :oJag har en Pulsonex VP Aktiv6B som har tjänstgjort oklanderligt i vårt hus,skulle behöva att någon som vet lite mera ang dessa funktioner. Helst en person s om känner till denna pannas funktioner,jag är lite för oteknisk för att fixa den.Jag betalar gärna till den person som kan hjälpa mig.Bor i Åkersberga.Södra Roslagen.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Pulsonex var väl egentligen en IVT?
Är det en gammal värmepump utan digital display, bara några lampor och ett vred på framsidan?
Vad är problemet med den?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Nej Pulsonex är absolut ingen värmepump
Pulsonex är en värmepanna som drivs med olja eller gas och har ett ganska speciellt förbränningsrum
Man kan likna den vid en pulsjet
Väldigt grovt fungerar det så här
Förbränningen rusar från den ena kammaren till den andra där det vänder
De heta gaserna som kommer tillbaka till första kammaren antänder nästa förbränning
Har för mig att pulsonex tyvärr kursade men det var en firma någonstans i halland som köpte hela konkursboet och fortfarande servar dessa pannor (www.pulsonex.org).
Men det hjälper inte dig i mälardalen, det du kan hoppas på är att hitta någon VVS firma som kan denna pannan.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Olle61
Jag har för mig att Pulsonex och IVT hade samarbete och IVT bergvärmepump såldes under namnet Pulsonex.
Kolla: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12190.0
Även: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50561.msg512580#msg512580
Jag skulle gärna komma förbi och kolla, men Åkersberga är lite för långt. Du kanske kan ta lite bilder på den så vi kan se den? Jag tror att du skall kontakta någon servicefirma för IVT om du inte vill beskriva symtomen och försöka få hjälp här.
Den är väl från cirka 1997? Kanske lite för gammal för att göra stora reparationer på.
« Senast ändrad: 23 augusti 2014, 10:27:03 av Olle61 »
Utloggad Lmf
Där ser man va lite man vet.
Finns inget när man googlar på den
Och som du säger den kan inte vara yngre än 1998 då pulsonex gick i konkurs men troligtvis är den närmare 20år.
Om det inte är något stort fel utan bara tempgivare så kanske man kan lägga lite pengar på den men annars är det dags för ett byte.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Pulsonex....Trodde alla dessa pannor var skrotade sen länge. Har jobbat väldigt mycket med dom under deras glanstid. Höll mig nöjd med tanke på alla garantijobb ::)
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
Utloggad Olle61
Ja, men här diskuterades en IVT värmepump som var såld under namnet Pulsonex.
Vilken firma som helst som kan IVT pumparna kan nog serva denna.
duramaxtotte
duramaxtotte
SV: Finns någon som kan ev. reparera eller utföra en kontroll Pulsonex Actica VP6B
« Svar #8 skrivet: 09 december 2014, 21:38:41 »
Vad är problemet?
Jag har doktorerat i pulsonex pannor har skruvat isär och ihop min åtskilliga
Gånger!
Har även provkörnings utrustning för den!
Jag finns på värmdö men är i åberga imellanåt
Mvh Totte
070-7683645
