Författare Ämne: Ny här och behöver hjälp med min anläggning!  (läst 5506 gånger)
Utloggad Svetruck
  • Stad/land: Bygdsiljum
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 januari 2007, 07:51:22 »
Jag undrar om det är någon som känner till min IVT Pulsonex Activa VP8, alla pratar driftvärden på sina men min har ett vred som man ställer kurvan på.
Jag förstår inte ens vad den är till, kanske för att jag inte läst på.
Nu har jag även ett problem med att den löser på hög pressostat och jag vet inte varför.
Mitt system är inte det mest praktiska och det har nog en viss betydelse på problemet, VP är dockad mot primär på min vedpanna för att där är VVberedningen sen är det vanlig pannshunt mot systemet som är golvvärme och ett fläktelement.
Jag ska försöka lära mig fixa min profil och det , jag är inte så duktig på sånt.!!
HKS
  • Antal inlägg: 36305
  • Karma +58/-50
SV: Ny här och behöver hjälp med min anläggning!
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2007, 08:04:24 »
Högt tryck beror på att värmepumpen tillverkar för varmt vatten. (normalt)
Hur styr du vid vilken temp den skall starta och stanna?
Utloggad Svetruck
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2007, 08:57:20 »
Vad jag vet så är det bara kurvan som man ställer med vredet som är nån typ av förinställd arbetskurva med värden.
HKS
  • Karma +58/-50
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2007, 09:09:38 »
Om du tar ditt tappvarmvatten från pannan så arbetar din värmepump antagligen med fast kondensering mot pannan.
Det innebär att den skall starta och stanna vid fastställda värden, t.ex start vid 45 grader och stopp vid 55 grader.
Om din värmepump använder sig av kurvan och styr tempen i förhållande till utetempen så kommer den inte att tillverka tillräckligt varmt tappvarmvatten när det är varmt ute.
Kanske kan den vara inkopplad med "flytande kondensering" (reglerar framledningstempen i förhållande till utetempen) och med kurvan för högt ställd för att ge tillräckligt varmt vatten under sommaren, du måste då succesivt sänka kurvutningen ju kallare det blir ute för att värmepumpen inte skall lösa ut på HP-pressostaten.
Om du har den typen av inkoppling bör du göra något åt det, det kräver ju i princip daglig justering av kurvlutningen i förhållande till utettempen.
Utloggad Svetruck
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2007, 09:38:25 »
Jag har ingen utegivare dom givare som finns är dom i VP lådan. Jag har ved som tillskott och som det är nu så eldar jag då jag kan för att spara pengar till husbygge.
Det verkar inte som att det löser vid ett specifikt tillfälle alltså då jag börjar elda  eller så för det kan lösa efter att pannan kallnat också.
Det är svårt att återge då man inte riktigt kan nåt om grejorna.
HKS
