Författare Ämne: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera  (läst 37055 gånger)
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #15 skrivet: 06 september 2014, 13:48:49 »
Fin anläggning :) Du har inte funderat på att lägga in frikyla? Hade ju varit perfekt att undersommaren dumpa ut värme i hålet samtidigt som du värmer poolen :)
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #16 skrivet: 06 september 2014, 20:52:30 »
Tanken har funnits där men vi valde det inte i samband med installationen då vi också skulle lägga pengar på dränering och isolering av källaren.
Får se vad en komplettering kanske kommer att gå till framöver, först ska vi göra ett stambyte också när vi såg lite konstigheter på utgående avloppspipa och bli klara med alla rum i källaren.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #17 skrivet: 07 september 2014, 09:28:02 »
Vecka 3, Söndag:
Torsdagen så slutförde man arbetet med att rensa av vår tomt med massor och fylla igen schaktet med vatten, dagvatten, avlopp och el.
Det som återstår nu är östra gaveln med trappa ner till källare som ska göras i ordning, trappan ska lyftas bort, ny platta ska gjutas och dränering och dagvatten ska dras runt.
Fast innan vi kommer dit ska vi byta avloppsstam i källaren något som inte var inräknat från början men som blev aktuellt efter att vi hittat spruckna rör.
Torsdagen bjöd också på en annan överrraskning, kan inte med 100% säga att det orsakades av grävaren för inkommande el är ingjuten i bottenplattan. Någon har iaf skalat sönder en av faserna så att det vart en knallskott som bran av i mätarskåpet i källaren.
Resten av fredagen och helgen så har jag förberett med att bila fram alla avloppsrör, får se det som en alternativ träningsform och det blir lite billigare i slutänden när installationen är klar.
Ang värmepumpen, har absolut inget att klaga på mer än "Varför gjorde jag inte detta tidigare". Den är förhållandevis tyst mot vår Oljebrännare, sprider en go värme under kalla nätter och nu slösar vi med att köra poolvärmning och sambon och lillgrabben badar flera timmar om dagen. Själv tar man ett kvällsdopp, när utetempen är runt 15-17grader och det är 28grader i poolen är det ganska skönt att ligga kvar en stund. :D
Vi har nu kört bergvärmen i 12 dagar, kollade serviceinfon och vi har haft 50 kompressorstarter med en gångtid på totalt 126tim var av 5tim för varmvatten.
När vi stänger av poolen för säsongen så får det bli lite loggning av pumpen för att se hur den går mer till "vardags"
Vilket tidsintervall är lämpligt att logga med och hur länge bör den få gå?
//Peter
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #18 skrivet: 07 september 2014, 10:06:35 »
Det är lagomt med att logga 1 gång i minuten och vp skapar en loggfil för varje dygn så jag loggar min 1245 jämnt och tömmer usb minnet nån gång per år.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #19 skrivet: 12 september 2014, 22:57:02 »
Vecka 4, Tisdag/Onsdag (fast reggad fredag)
Idag var det stora och tråkiga stambytet gjort, hittade ytterligare ett cementrör som var knäckt under plattan så det känna superskönt att ha tagit sig igenom detta "skitjobb" också.
Då allt var uppbilat när röris kom tillbaka så han vi med själva rörbytet på mindre än 5tim. Lite impad över alla gamla rörkrökare som minst sagt haft lite krut i sig för jävlar vad tunga cementrören, man kommer ganska långt med plaströr idag om man ser till samma vikt :D
Onsdagen så återfyllde vi allt som bilats sönder och tömde rummet innanför källartrappen på allt överblivet material, murarhink/spade och massa spring upp och ned för källartrappen, vem säger att man måste gå till gymmet och träna benen i en trappmaskin.
//Peter
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #20 skrivet: 12 september 2014, 23:02:48 »
Vecka 4, Fredag
Grävaren kom tillbaka, nu har vi återställt själva infarten, släntat av tomten ner till dito. Dom tog också bort den gamla spruckna källartrappen och förberedde för ny källartrapps platta samt anslöt dagvatten och dränering från baksidan samt fixade till dagvattenanslutning till vår brunn på garageinfarten. Samtidigt passade dom på att städa av allt så det ser snyggt och prydligt ut för nu är dom inte tillbaka förrän vi har kommit en bit på vägen med trappen.
Man har också fixat singel till baksidan för att förbereda så att vi kan återställa altan och trall även där som nästa års lilla projekt.
Samtidigt har vi fått leverans av trall till vår entré på framsidan så det blir till att snickra klart den i helgen så vi blir av med vår temporära trapp som vi nästan ramlar ut till när vi öppnar dörren.
Var precis nere till bergvärmepumpen och startade loggning, den får gå över helgen så kommer det två filer för lördag och söndag under måndag kväll.
//Peter
« Senast ändrad: 12 september 2014, 23:06:47 av PH73 »
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #21 skrivet: 19 september 2014, 22:15:18 »
Vecka 5, Fredag.
Var visst en vecka sedan förra uppdateringen. Kan summeras med heltidsjobb, först ordinarie och sedan kvällspasset hemma.
Men nu är det ordning på torpet igen. Trallen klar, panel under vardagsrumsfönster utbytt, jord har krattats ut och gräsmattan på rulle levererades idag. så för ca 1timma sedan i skenet av en bygglampa har vi lagt allt gräs runt huset. Det som återstår nu är att fixa klart alla rum i källaren som är uppbilade efter stambytet och ordna med en nu källartrapp.
Har en veckas loggar från pumpen för den nyfike som vill kika på hur pumpen har snurrat såhär när vi börjar krypa nedåt i temp om nätterna.
Mvh,
Peter
« Senast ändrad: 19 september 2014, 22:20:37 av PH73 »
« Svar #22 skrivet: 20 september 2014, 14:28:30 »
Tror det ser ok ut synd att man inte ser hz i loggen men antar att den gått på 19 hz som jag tror är lägsta effekten vid värme.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #23 skrivet: 20 september 2014, 14:33:13 »
Kollade historiken som är uppladdad till NibeUplink och värme körs på 20Hz och varmvatten på 40Hz.
//Peter
« Svar #24 skrivet: 20 september 2014, 14:38:16 »
Märkligt trodde det var 19hz resp 38hz men minns kanske fel eller så beror det på kb tempen eller nått  Sc:,h
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2014, 20:26:34 »
Snyggt jobbat  tummenupp
En fråga, står eventuellt inför dränering och isolering också så jag undrar vad du betalar tex per meter.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2014, 20:37:38 »
Tjena,
Nu ska nog inte jag säga för mycket egentligen, det handlar ju om det bara ska dräneras och bara fuktspärra eller om det också ska isoleras.
Har dock hört siffror mellan 1500-2000kr/m exkl moms.
Nu passade vi på att byta allt (vatten, dagvatten och avlopp) från kommunal sida och in när vi ändå gjorde en sådan omfattande åtgärd, dock hade vi inte riktigt räknat med stambytet, men det vart ju lyckat tillslut.
//Peter
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2014, 21:03:40 »
Vecka "jaghartappaträkningen"
Har varit lite dåligt med att uppdatera tråden på ett tag.
Till att börja med så går pumpen som en dröm i jämförelse med gamla oljepannan, och det verkar gå hyffsat snålt dessutom.
Sedan sist så har följande hänt:
- Allt uppbilat golv återfyllts och gjutits igen, ny platta för källartrapp är gjuten och väggar upp mot marknivå är murade. Under kommande dagar ska schaktet återfyllar så vi kan gjuta trappsteg och putsa allt.
- Gamla elcentralen är utbytt och en 3FAS mätare är satt på gruppen för pumpen
- Gillestugan är återställd och tillfräschad så att stora grabben kunde flytta ner igen efter 1mån boendes i vardagsrummet
- Källarhallen har spacklats, slipats och målats, det som återstår är golvläggning och att fräscha till trappan som nu såg väldigt 60tal ut
Närmast är dock att stuva om i källaren för att kunna slutföra renoveringen av:
1. Gamla pannrumet - ny relax med badkar
2. Toalett i källarplanet
3. Golv i källarhall
4. Gamla arbetsrummet - nytt grabbrum med tv/spel etc där grabbarna i huset kan umgås med sina vänner
5. Golv i Nya pannrummet
6. Flytta in poolutrustning i Nya pannrummet
Tja kort sagt önskar vi att det var jul, men realistiskt skulle jag nog säga att jag önskar det vore påsk för jag vet inte vart jag har förlagt renoveringslusten :) Å andra sidan, varje litet steg för oss närmare ett slutresultat. :)
//Peter
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #28 skrivet: 07 november 2014, 21:04:53 »
Vecka "ennyimängden" :)
Det går inte fort nu med renoveringen som är kvar i källaren, men hallen är redo för golvläggning det kommer den dock få vara ett tag till :)
Ikväll har vi dock blivit med en ny milstolpe, källartrappen utvändigt är gjuten, det får vi fira med kladdkakans dag och en wirre! *skål*
//Peter
« Senast ändrad: 07 november 2014, 21:06:37 av PH73 »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #29 skrivet: 23 november 2014, 05:45:07 »
Hade helt missat den här tråden, trevlig läsning till morgonkaffet tummenupp
