Författare Ämne: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera  (läst 37060 gånger)
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #30 skrivet: 23 november 2014, 10:16:40 »
Vissa har DN andra har VPforum som morgonrutin, härligt! :)
Var ett tag sedan jag uppdaterade igen. Det går inte så jättefort nu, gamla pannrummet är fixat med väggar och tag så nu ska golv flytspacklas för att sedan lägga klinker.
I väntan på att fixa gamla pannrummet så ska jag ta tag i toaletten i källaren och riva tapeter och lite klinker så att även den ska bli klar för golvläggning.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #31 skrivet: 24 november 2014, 11:59:07 »
Kollade historiken som är uppladdad till NibeUplink och värme körs på 20Hz och varmvatten på 40Hz.
//Peter
Frekvensen för värme beror på vilken effekt som behövs i huset, för varmvatten ligger den mer fast så den ger kring 10kw vid laddning.
Till skillnad från fasteffektvärmepumparna så försöker den inte arbeta in gradminuterna, utan de behandlas som en buffert för att i görligaste mån undvika stopp. Jag hade 40 start/stopp första veckan, men efter att ha justerat har jag haft 1 stopp på senaste två veckorna.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #32 skrivet: 24 november 2014, 13:33:16 »
Sanntos, vad har du gjort för inställningar för att få ner antal starter så pass mycket? Kör du med eller utan arbetstank för radiatorkretsen?
Själv har jag en 300l tank för att öka volymen i radiatorkretsen, så för mig i "otrimmat" läge har jag idag mellan 5-8 starter per dygn.
//Peter
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #33 skrivet: 24 november 2014, 15:58:08 »
Ja, jag har en gammal arbetstank som jag satte på vbreturen, som förvärmer varmvattnet. Det gör nog en del. Jag ändrade gradminuterna från -60 till -400, då har den mer marginal när utetempen brukar höjas mitt på dagen. Gränsen för tillskottet satte jag på max.
Tanken är på 500 liter, och själva systemet innehåller ganska mycket, kring 300 liter, så det är trögt.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #34 skrivet: 24 november 2014, 18:50:30 »
Får du inte svaj i inne tempen med så lågt Gm för start av kompressor som -400  Sc:,h
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #35 skrivet: 24 november 2014, 19:13:50 »
Jag har inte märkt av några svängningar, men det kan också bero på att det är ett tungt tegelhus.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #36 skrivet: 26 november 2014, 22:01:20 »
Hej och hå, vart tar tiden vägen egentligen?? Det har imorgon redan gått ett kvartal sedan pumpen startades. Helt otroligt vad tiden går och så varmt och gutt vi har det i huset :) Tror att vi har eldat i braskaminen ca tre gånger för mysets skull. Precis så man ville ha det :)
Såhär ser några sammanlagda värden ut så långt:
kompressor drifttid: 916h
kompressor drifttid varmvatten: 59h
kompressorstarter: 583
På ca 90dagar blir det det ett medelvärde på ca 6,5 starter och ca 10,2 drifttimmar per dygn. I och med att vi har en arbetstank för radiatorsidan så har pumpen haft en jämn gång, men än har den inte trillat över till att köra dygnet runt. Igår så hade vi 17drifttimmar med ca 1timmes stopptid mellan körningarna.
Vi har som kallast haft ca -2 grader ute och då hade jag en beräknad framledning på ca 44grader på kurva 9 och 0 i förskjutning, jag styr innertempen med givare i källaren som är ställd till 21 grader. Har ändrat flödet alla radiatorer för att inte få för varmt på entréplanet, men det känns som att det är lite för tidigt att säga att den justeringen är slutförd och permanent så här tidigt efter installationen.
Hur låter detta bland er som kan prylarna bättre än vad en annan kan?
//Peter
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #37 skrivet: 28 november 2014, 20:35:43 »
Nu är det FREDAGSmyyyyyyyyyyyyys!
Sambon och lillgrabben gjorde några plåtar pepparkakor, själv fixade jag till golvet i källartoaletten så att vi snart kag renovera klart även det rummet efter stambytet. :)
Någon som funderar på inlägget ovan och kvartalsdriften av pumpen?
//Peter
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #38 skrivet: 05 december 2014, 19:32:46 »
Sakta men säkert så kan vi få ett badrum klart också.
Nu återstår det att flytspackla fall till golvbrunn och fuktspärra, sedan kan vi lägga golv och kakla hörnväggen.
//Peter
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #39 skrivet: 14 januari 2015, 18:54:35 »
Har stått lite stilla med renoveringen ett tag, men det händer lite smått och gott ändå.
Fått upp stolpar och reglar mm för att lägga tak över yttre källartrammet. Börjat riva den galet fula tapeten i källartoaletten.
Idag kom elräkningen för första kvartalet med bergvärmen.
1500kr högre än elräkningen året innan, det får man väl betrakta som OK, fortsätter vi i den takten så har vi en besparing på 21000kr per år mot oljan och en prognos på ca 13000kWh elförbrukning för 2015 :)
 tummenupp
//Peter
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #40 skrivet: 01 mars 2015, 18:12:25 »
Nu har ytterligare några veckor passerat.
Gamla pannrummet (nya badrummet), nya pannrummet och källartoaletten är klara, nu väntar vi på att röris ska komma och installera källartoaletten och hörnbadkar samt en handdukstork i nya badrummet.  Ska också göra en servicegenomgång på bvp'n och rensa silfilter på både varma och kalla sidan samt installera säkerhetsventil på kall/varmvattensidan som missades vid installationen i höstas.
Lite nya bilder på en del av slutresultaten nedan.
Det som nu återstår att renovera invändigt i källaren är hallgolv och att fixa till det sista rummet som kommer bli ett kombinerat gästrum/grabbrum med TV, Xbox One, bäddsoffa mm.
Snart är det ju också dags att planera för återstart av poolsäsongen, så sandfilter, cirkulationspump och en del rördragning ska fixas i pannrummet med :)
//Peter
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #41 skrivet: 01 mars 2015, 18:30:55 »
Det ser verkligen proffsigt ut  tummenupp (ungefär så som jag önskar att min egen installation hade sett ut)
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #42 skrivet: 01 mars 2015, 18:45:35 »
Tackar!
Är riktigt nöjd här, var ju med hela resan när installationen startade och dividerade mycket med röris om hur vi skulle dra allt.
Men det har tagit tid att komma hit idag, drog på mig tennisarmbågar efter att jag bilade upp golvet för att kunna göra stambytet som inte var planerat från början, nu när det bara är en hall och ett rum kvar i källaren ser man ju ett slut på allt jobb och man kan verkligen känna att allt blev riktigt bra.
//Peter
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #43 skrivet: 01 maj 2015, 20:23:16 »
Har varit lugnt och stillsamt med renovering ett tag.
Kvar invändigt är källarhall och gästrum, utvändigt lite mer då garageinfarten behöver fixas, mur på framsidan önskvärd, altan att resa på baksidan... Men det tar vi lite senare :)
Hur som helst tittade på halvårssummeringen av bergvärmeinstallationen, som det är nu har vi förbrukat ca 6700kWh på total energi för kåken, skulle man i teorin dubbla det så landar vi på 13400kWh för helåret, men det blir inte riktigt sant för vi har ett kommande varmt halvår framför oss (dock så ska poolen värmas med bergvärme i år så det kanske tar ut varandra)...
För uppvärmning och varmvatten så har bergvärmepumpen konsumerat ca 3900kWh under samma period. Då har vi haft över >21grader i huset hela vintern och eldat braskamin bara ett fåtal tillfällen vid väderomslag eller för att hålla murstocken med lite värme.
Då blir det kvar ca 2800kWh Hushållsel, vilket är ganska överkomligt för att vara 4pers där det både drivs teknikprylar, matlagning, tvättmaskin, diskmaskin etc
Så på det hela taget har vi besparing på mer än 20 000kr per år att köra bergvärme istället för oljan... Gillas!!
//Peter
« Senast ändrad: 01 maj 2015, 20:26:15 av PH73 »
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #44 skrivet: 01 juni 2015, 21:32:27 »
Återigen så rusar tiden förbi.
Våren har varit riktig sparsam med renovering. Fokuserat på mig själv istället, den 24 april genomgick jag en viktminskningsop i form av magsäcksförminsning eller en så kallad Gastric Sleeve operation där man tog bort mellan 75-85% av magsäcken. Nu har det gått lite mer än 5veckor sedan op och jag mår fantastiskt, totalt -20kg sedan infomöte och godkännande för op den 8 januari vara -10kg mellan opdag och nu. Ångrar mig inte för en sekund, mår så mycket bättre redan.
Sålt min själ till jävulens advokat, 2ggr dessutom, blivit hjälptränare till lillgrabbens P09 lag och så har jag fixat mig nya löparpjuck och kommit igång att springa igen :)
Nå väl, utvändig källartrapp blev klar till slut, husgrunden fick sig en enhetlig färg, fönsterbläcken har också fräschats till och vi återbrukade gammal marksten mellan hus och garage.
Teknikrummet för poolen är klar och bvp'n får smaka på att värma poolen redan, toppade den till 25 grader innan det vart skitväder och kalla nätter så att tempen föll ned under 20grader igen (har inte haft solfolie på poolen då det gamla gick sönder, nytt kommer under veckan)
Nedan är några nya bilder på resan så långt.
//Peter
