Installationsforum
Placering av luftvärmepump?
Ämne: Placering av luftvärmepump? (läst 4040 gånger)
svetsnisse
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
svetsnisse
17 augusti 2014, 19:42:07 »
Var ska jag placera inomhusdelen och utomhusdelen av luft/luftvärmepumpen?
Jag kommer att köra den till både värme och kyla. Huset har fjärrvärme.
Vi använder sovrummet till vänster och använder vardagsrummet mest.
Huset är en radhus där nästa hus är ihop med högersidan (se bilden).
Dörröppningen är mot söder.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Placering av luftvärmepump?
19 augusti 2014, 11:30:55 »
Innerdelen ovanför entrédörren om det är möjligt. Bra med viss avskärmning till vardagsrummet då det kan susa lite från fläkten. Utedelen bredvid entrédörren.
Tråden hör nog egentligen hemma under luftluftvärmepumpar - placering
svetsnisse
Antal inlägg: 26
svetsnisse
19 augusti 2014, 16:52:19 »
Tack för svaret. Såg nu att bilden ljuger lite. Det streckade området (spaljen) till vänster om dörren är borta, jag har byggt en vägg som är flyttad 1m åt vänster (från det streckade området)och det är som en "ficka". Där har jag klädhängare och skohylla.
svetsnisse
Antal inlägg: 26
svetsnisse
19 augusti 2014, 18:28:56 »
Här har jag ritat in med rött hur väggen är i dagsläget. Det är en stabil vägg som är isolerad pga inbyggda högtalare mot vardagsrummet.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
19 augusti 2014, 21:18:23 »
Då blev Josth förslag ännu bättre
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
svetsnisse
Antal inlägg: 26
svetsnisse
20 augusti 2014, 20:27:39 »
Tågråttan: tänkte du på att det blir midre oljud från inomhusdelen?
Vad är minsta mått mellan taket och inomhusdelen?
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
20 augusti 2014, 20:42:30 »
Allt blev bättre, mindre ljud och större mängd luft i anslutning till LLVP
Jag har ca 8cm mellan pump å tak, vad som är minsta mått
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
svetsnisse
Antal inlägg: 26
svetsnisse
02 september 2014, 18:08:56 »
Vilken pump rekommenderar ni? Totala ytan är 130m2, av det är garaget 30m2, men pumpen kommer inte att värma garaget (jag har lägre temp där ca 15 grader på vintern).
svetsnisse
Antal inlägg: 26
svetsnisse
Svar #8 skrivet:
16 september 2014, 21:03:48 »
Beställde en Mitsubishi FH35 luftvärmepump. Montering 30/9. Får se vilken placering de föreslår.
svetsnisse
Antal inlägg: 26
svetsnisse
Svar #9 skrivet:
30 september 2014, 00:38:06 »
En tanke innan montörerna kommer: Vad tror ni om att placera innedelen längre in från ytterdörren sett, på kortsidan av den rödritade väggen? Då borde pumpen fungera effektivare?
Senast ändrad: 30 september 2014, 01:02:31 av svetsnisse
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #10 skrivet:
30 september 2014, 06:05:37 »
Skriver från telefonen...
Jag hade inte satt den där om den får plats ovanför ytterdörren..
ljudet från den kommer höras mindre ovanför dörren
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
svetsnisse
Antal inlägg: 26
svetsnisse
Svar #11 skrivet:
30 september 2014, 15:51:01 »
Montören tyckte att luftspridningen blev bättre med montering i vardagsrummet, så det fick bli så. Innerdelen hamnade där det blå krysset är.
Installationsforum
gäster: 2262
användare: 5
jontepigg
Mike
Hilton
danghung
Heat?
