Författare Ämne: Placering av luftvärmepump?  (läst 4033 gånger)
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 17 augusti 2014, 19:42:07 »
Var ska jag placera inomhusdelen och utomhusdelen av luft/luftvärmepumpen?
Jag kommer att köra den till både värme och kyla. Huset har fjärrvärme.
Vi använder sovrummet till vänster och använder vardagsrummet mest.
 Huset är en radhus där nästa hus är ihop med högersidan (se bilden).
Dörröppningen är mot söder.
SV: Placering av luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2014, 11:30:55 »
Innerdelen ovanför entrédörren om det är möjligt. Bra med viss avskärmning till vardagsrummet då det kan susa lite från fläkten. Utedelen bredvid entrédörren.
Tråden hör nog egentligen hemma under luftluftvärmepumpar - placering
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2014, 16:52:19 »
Tack för svaret. Såg nu att bilden ljuger lite. Det streckade området (spaljen) till vänster om dörren är borta, jag har byggt en vägg som är flyttad 1m åt vänster (från det streckade området)och det är som en "ficka". Där har jag klädhängare och skohylla.
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2014, 18:28:56 »
Här har jag ritat in med rött hur väggen är i dagsläget. Det är en stabil vägg som är isolerad pga inbyggda högtalare mot vardagsrummet.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2014, 21:18:23 »
Då blev Josth förslag ännu bättre tummenupp
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2014, 20:27:39 »
Tågråttan: tänkte du på att det blir midre oljud från inomhusdelen?
 Vad är minsta mått mellan taket och inomhusdelen?
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2014, 20:42:30 »
Allt blev bättre, mindre ljud och större mängd luft i anslutning till LLVP tummenupp
Jag har ca 8cm mellan pump å tak, vad som är minsta mått dontknow
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 02 september 2014, 18:08:56 »
Vilken pump rekommenderar ni? Totala ytan är 130m2, av det är garaget 30m2, men pumpen kommer inte att värma garaget (jag har lägre temp där ca 15 grader på vintern).
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 16 september 2014, 21:03:48 »
Beställde en Mitsubishi FH35 luftvärmepump. Montering 30/9. Får se vilken placering de föreslår.
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 30 september 2014, 00:38:06 »
En tanke innan montörerna kommer: Vad tror ni om att placera innedelen längre in från ytterdörren sett, på kortsidan av den rödritade väggen? Då borde pumpen fungera effektivare?
« Senast ändrad: 30 september 2014, 01:02:31 av svetsnisse »
« Svar #10 skrivet: 30 september 2014, 06:05:37 »
Skriver från telefonen...
Jag hade inte satt den där om den får plats ovanför ytterdörren..
ljudet från den kommer höras mindre ovanför dörren
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 30 september 2014, 15:51:01 »
Montören tyckte att luftspridningen blev bättre med montering i vardagsrummet, så det fick bli så. Innerdelen hamnade där det blå krysset är.
