Författare Ämne: Thermia Diplomat optimum G3 13 strul!  (läst 2296 gånger)
Micke c
Micke c
« skrivet: 17 augusti 2014, 18:14:19 »
Tjenare, i fredags kväll la vår pump av med ingen värme och varmvatten som följd.
Den larmade på cirkulationspumpen! Ivrig som jag var så försökte jag återställa larmet, men utan resultat.
Och nu minns jag knappt vad den larmade på bortsett att det var någon med cirkulationspumpen.
Den gröna lampan lyser med fast sken och går ej kvittera bort.
Då de sitter två cirkulationspumpar i värmepumpen så har jag rengjort bägge silarna, stängt av pumpen på huvudsäkringen och i menyn, men utan resultat.
när jag startar jag pumpen så ser jag att en ventil öppnar efter cirkulationspumpen till uppvärmningen och jag hör sedan att cirkulationspumpen till brinet varvar upp, men kompresson startar ej och efter 5sek stoppar cirkulationspumpen och symbolerna i displayen slocknar (Den där kranen som indikerar att den värmer tappvatten och den där symbolen när ackumulatorn fylls) och sedan händer ingenting.
Men det står fortfarande: Ingen behov av värme, driftläge Auto.
Har även testat köra den med enbart tillsats, enbart varmvatten osv. men med samma resultat.
Har en bra nivå i expansionstankarna.
Går det att få fram någon larmlogg, har varit inne i service menyn och kikat, men kunde inte finna något!
Nu har jag slut på idér, någon som har någon idé?  dontknow
  • Antal inlägg: 31288
SV: Thermia Diplomat optimum G3 13 strul!
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2014, 19:34:14 »
Det kan sitta en automatsäkring för cirkpumpen på elkortet, kolla det?
Kolla om det sitter en centrumskruv i mitten på värmebärarpumpen, lossa den i så fall (det kan komma lite vatten) och prova att vrida runt axeln med en mejsel/skruvdragare?
Snurrar den men om den ändå inte startar sen så är det troligen själva varvtalsstyrningen som gått hädan.
I så fall får du ringa service.
« Senast ändrad: 17 augusti 2014, 19:38:22 av Carl N »
