Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe fighter 310p
Ämne: Nibe fighter 310p (läst 5049 gånger)
Robert Nordvall
Gäst
Robert Nordvall
Nibe fighter 310p
13 augusti 2014, 12:27:58 »
Min flvp "orkar inte utan elpatron". Jag brukar inte använda elpatronen utom i undantagsfall (stödeldar med kamin), nu orkar inte återvinningen trots att det är sommar, vad kan felet vara?
Robert Nordvall
Gäst
Robert Nordvall
SV: Nibe fighter 310p
13 augusti 2014, 23:28:51 »
Jag ska tillägga att allt annat är normail,inga felmeddelanden etc.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 augusti 2014, 21:44:22 »
Läs av kanal 04 och 05 när den indikerar att kompressorn går?
Robert Nordvall
Gäst
Robert Nordvall
20 augusti 2014, 20:44:02 »
Kanal4-26, kanal5-29, om det är så du menar? kompressorn går hela tiden.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
21 augusti 2014, 11:42:28 »
Om det är så när kompressorn gått några minuter eller mer betyder det att värmepumpen inte fungerar som den ska. Då hade temperaturerna på 04 och 05 varit ungefär kring +10 °C eller lägre. Låter/vibrerar det om kompressorn eller står den stilla och det bara är lysdioden för kompressorn som lyser? Dags för att kalla på service eller eventuellt byta till en ny panna.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
21 augusti 2014, 13:19:02 »
Jepp.
Brummar kompressorn så är den troligen slut, dags att antingen byta kompressorn eller hela värmepumpen.
Om den inte brummar så kan det vara ett mindre fel.
Kolla då automatsäkringen (sitter till nere till vänster om panelen).
Annars kan det vara kondensatorn till kompressorn (sitter till vänster om man fäller ner panelen).
Robert Nordvall
Gäst
Robert Nordvall
21 augusti 2014, 16:22:07 »
Tack för era svar, jag ska ringa efter en serviceman snarast!
Robert Nordvall
Gäst
Robert Nordvall
21 augusti 2014, 17:16:58 »
Jag pratade med en röris som tipsade om att den kan behöva återställas efter sommarens alla strömavbrott... Jag hittar inget i manualen om detta, hur gör man?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
21 augusti 2014, 19:34:17 »
Det är troligen automatsäkringen han pratar om, hade du kollat den?
Robert Nordvall
Gäst
Robert Nordvall
Svar #9 skrivet:
21 augusti 2014, 20:30:59 »
Jodå, tyvärr ...
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
22 augusti 2014, 10:38:13 »
Återställning görs normalt genom att stänga av, vänta någon knapp minut och sedan slå på igen till I-läget. Kompressorn har en tidsfördröjning som gör att startförsök sker först efter ca 15-20 min (för att säkerställa tryckutjämning i kylkretsen).
Robert Nordvall
Gäst
Robert Nordvall
Svar #11 skrivet:
12 september 2014, 11:03:39 »
Nu är den lagad, det behövdes fylla på köldmedie.
Largion
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
Largion
Svar #12 skrivet:
13 september 2014, 17:57:01 »
Om det läckt ut så finns det ju ett hål som måste lagas. Kompressor oljan läcker ut med gasen så att bara fylla på är absolut ingen lösning och kommer bara kosta mer om de ska komma tillbaka och fylla på gas tills kompressorn lägger ner och du åker på att byta den iaf.
Gabriel Alenius
Gäst
Gabriel Alenius
Svar #13 skrivet:
17 september 2014, 20:40:04 »
Du hade tur, min NIBE fighter 310 höll i 5 år sen dog kompressorn och fick bytas ut. Servicekillen sa att det var mycket vanligt.
Rent skit med stora kvalitetsproblem. Rekommenderar ingen att köpa en NIBE värmepump.
Nibe
Rickard
Nibe fighter 310p
gäster: 2167
användare: 7
Börje__
rocas
T Ramsmark
gotis
COP-ojken
Daniel.
Zyberdude
