Författare Ämne: Nibe fighter 310p  (läst 5047 gånger)
Robert Nordvall
Robert Nordvall
Nibe fighter 310p
« skrivet: 13 augusti 2014, 12:27:58 »
Min flvp "orkar inte utan elpatron". Jag brukar inte använda elpatronen utom i undantagsfall (stödeldar med kamin), nu orkar inte återvinningen trots att det är sommar, vad kan felet vara?
Robert Nordvall
Robert Nordvall
SV: Nibe fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2014, 23:28:51 »
Jag ska tillägga att allt annat är normail,inga felmeddelanden etc.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2014, 21:44:22 »
Läs av kanal 04 och 05 när den indikerar att kompressorn går?
Robert Nordvall
Robert Nordvall
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2014, 20:44:02 »
Kanal4-26, kanal5-29, om det är så du menar? kompressorn går hela tiden.
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2014, 11:42:28 »
Om det är så när kompressorn gått några minuter eller mer betyder det att värmepumpen inte fungerar som den ska. Då hade temperaturerna på 04 och 05 varit ungefär kring +10 °C eller lägre. Låter/vibrerar det om kompressorn eller står den stilla och det bara är lysdioden för kompressorn som lyser? Dags för att kalla på service eller eventuellt byta till en ny panna.
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2014, 13:19:02 »
Jepp.
Brummar kompressorn så är den troligen slut, dags att antingen byta kompressorn eller hela värmepumpen.  :'(
Om den inte brummar så kan det vara ett mindre fel.
Kolla då automatsäkringen (sitter till nere till vänster om panelen).
Annars kan det vara kondensatorn till kompressorn (sitter till vänster om man fäller ner panelen).
Robert Nordvall
Robert Nordvall
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2014, 16:22:07 »
Tack för era svar, jag ska ringa efter en serviceman snarast!
Robert Nordvall
Robert Nordvall
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2014, 17:16:58 »
Jag pratade med en röris som tipsade om att den kan behöva återställas efter sommarens alla strömavbrott... Jag hittar inget i manualen om detta, hur gör man?
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2014, 19:34:17 »
Det är troligen automatsäkringen han pratar om, hade du kollat den?
Robert Nordvall
Robert Nordvall
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2014, 20:30:59 »
Jodå, tyvärr ...
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2014, 10:38:13 »
Återställning görs normalt genom att stänga av, vänta någon knapp minut och sedan slå på igen till I-läget. Kompressorn har en tidsfördröjning som gör att startförsök sker först efter ca 15-20 min (för att säkerställa tryckutjämning i kylkretsen).
Robert Nordvall
Robert Nordvall
« Svar #11 skrivet: 12 september 2014, 11:03:39 »
Nu är den lagad, det behövdes fylla på köldmedie.
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 13 september 2014, 17:57:01 »
Om det läckt ut så finns det ju ett hål som måste lagas. Kompressor oljan läcker ut med gasen så att bara fylla på är absolut ingen lösning och kommer bara kosta mer om de ska komma tillbaka och fylla på gas tills kompressorn lägger ner och du åker på att byta den iaf.
Gabriel Alenius
Gabriel Alenius
« Svar #13 skrivet: 17 september 2014, 20:40:04 »
Du hade tur, min NIBE fighter 310 höll i 5 år sen dog kompressorn och fick bytas ut. Servicekillen sa att det var mycket vanligt.
Rent skit med stora kvalitetsproblem. Rekommenderar ingen att köpa en NIBE värmepump.
