Författare Ämne: mitt värmesystem - planering  (läst 22111 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: mitt värmesystem - planering
« Svar #60 skrivet: 21 augusti 2015, 08:36:03 »
kollar i manualen för 1245...
max driftström kompressor 9, rek säkring 16A
max driftström ink 1-2kw elpatron  18, rek säkring 20A
max driftström ink 3-4kw elpatron  18, rek säkring 20A
max driftström ink 5-6kw elpatron  18, rek säkring 20A
max driftström ink 7 kw elpatron  23, rek säkring 25A  (leveranskopplad)
på 1245-10kw pumpen rekommenderar de 16A ända upp till 5-6kw elpatron....
då kanske man måste säkra upp till 20A då..  men har helst undvikit det
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #61 skrivet: 21 augusti 2015, 10:56:13 »
Jag säkrade ner till 20A (från 25A) när jag installerade F1245-12:an i stugan.
Har aldrig haft problem med nån säkring, och om du installerar strömtrafona som följer med kan du begränsa elpatronen genom att konfigurera vilken säkringsstorlek du har.
På direkteltiden satt det 35A (!) säkringar ett tag, och jag säkrade ner till 25A, vilket funkade, även om det nån enstaka gång gick en propp.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #62 skrivet: 21 augusti 2015, 14:31:34 »
Men du kör en 8 kw?
Är det med nån elpatron igång som det är på gränsen?
Kan man justera något maxläge på pumpen typ?
Jag använder inte elpatron förutom vid legionella bränning och jag har effekt vakten ansluten så den reglerar ner elpatron vid behov. Det är hushåls elen som knäcker säkringen hos oss typ ugn spis micro kaffebryggare tvätt samt torktumlare samtidigt nu har bara säkringen gått ett par gånger men då har allt varit igång samtidigt.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #63 skrivet: 24 augusti 2015, 07:50:18 »
okej,  är det någon inställningsmöjlighet, att den bara går vid legionellakörningen?
jag bör ju klara mig utan elpatron till en början,  innan garaget är inkopplat..
och sedan får man se, om man är tvungen att säkra upp,,
jag läste på lite angående effektvakten, men fattade inte om det är  något tillbehör man måste köpa,  något som följer med, eller är det bara en kabel med 3 tåtar som man kopplar på inkommande faser direkt till VP som själv känner av belastningen?
« Svar #64 skrivet: 24 augusti 2015, 14:37:16 »
Man blockerar eltillskott i styren så går det inte in men det gör det inte annars heller om vp räcker till. Effektvakten kopplas till inkommande kablar 1 per fas på hela huset och mäter belastningen där och bryter bort elpatron vid ev överbelastning och den följer med som standard till Nibe 1245.
