Installationsforum
(Moderator:
mitt värmesystem - planering
5
Next
Alla
Ämne: mitt värmesystem - planering (läst 22091 gånger)
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
12 augusti 2014, 14:29:05 »
efter att ha det hela ganska klart för mig så är jag nu förbryllad igen
jag undrade bara vilken rördimension jag borde ha till matningen av golvvärmefördelaren i denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56296.msg586224#new
nu kanske jag måste revidera mitt system efter bra input från Rickard...
förutsättningar:
2 våningshus timmer/plank från slutet 1800 talet. bottenplan ca 100 m2. med nya golvbjälklag (pga hussvamp som är en egen historia i sig) dessa är isolerade med 230 mm mineralull och jag har lagt 4 slingor med 20 mm slang i glespanel med plåtar, på dessa ligger 13 mm gips i nuläget.
övervåning ca 80 m2 varav 25 m2 som jag lagt 20 mm golvvärmeslang i glespanel med plåtar och sedan parkett på, resterande del av övervåning "saknar" uppvärmning i dagsläget men får ju värme från nedervåningen.
på nedervåningen finns även en badrum men där är det elradiator monterat som får vara kvar..
vidbyggt garage på ca 60 m2, har gamla vattenburna element monterade men ej hopkopplade med något längre (pga hussvampen)
ytterligare garageplatta gjuten på 135m2 med golvvärmeslingor fördraget men inget garage byggt ännu
så ca 180 m2 bostad och 195 m2 garage som kan hålla lägre värme
550 meter jordvärmeslang har jag grävt ner
jag har även köpt golvvärmefördelare som är monterad på övervåningen som ska förse hela huset.
till denna har jag köpt en shunt, danfoss FHM-c6
det jag har är alltså slangen dragen i golven, slang nedgrävd för jordvärme, shunt samt fördelare.
jag har tänkt mig följande:
VP Nibe 1245-10
Acktank på 500 liter med förvärmningsslinga för Varmvatten typ Strömsnäs KV500
vattenmantlad kamin på 5-10 kw med laddomat 1130 kopplad till acktanken..
jag har alltså världens möjligheter när jag tänker efter så här behövs fler synpunker för ett så ekonomiskt system som möjligt
MVH
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: mitt värmesystem - planering
Svar #1 skrivet:
12 augusti 2014, 15:12:57 »
Med tanke på den stora uppvärmda yta som du funderar på så skulle jag nog rekommendera en invertervärmepump, t.ex. Daikin, Nibe eller IVT:s pumpar som ligger på ca 13 - 15 kW i toppeffekt.
10 kW lär bara räcka till huset.
Och invertrarna blir inte "för stora" medan du har avsevärt mycket mindre yta att värma då de kan gå med lägre uteffekt om det inte behövs mer.
Hur långa kulvertar kommer att krävas till garagen?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #2 skrivet:
12 augusti 2014, 15:18:09 »
Vet inte om jag kan tillföra så mycket men, "lite bondförnuft" kanske
Grova rör är absolut att föredra
180 + 192 m2 är i mina ögon liknande två villor.
I villor brukar det vara max 28 rör & vanligtvis 22 rör beroende på effekter.
Så 2 x 28 rör bör ge tillräckligt flöde eventuellt grövre beroende på sträcka.
Undvik alla typer av strypande anordningar som shuntar, termostater och så få pumpar som möjligt.
Och undvik att blanda olika system med varandra - lika barn leka bäst
KISS - Keep It Simple Stupid
Är ett ordspråk som jag själv alltid försöker ha i bakhuvudet
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #3 skrivet:
12 augusti 2014, 18:12:27 »
Garagen är hopbyggda med huset, så ingen kulvert blir aktuell..
VPn kommer stå i nuvarande garage vilket blir ungefär mitt i hela anläggningen, avstånd till fördelaren i huset blir ca 6 meter rörvägen och till fördelare i det nya garaget ca 5 meter.
Jag kommer gå på minst 28 mm matarrör, ev grövre om jag kan hitta det på metervara
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
12 augusti 2014, 18:43:21 »
Kanske
http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/blaa-ror-och-svarta-delar/
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #5 skrivet:
12 augusti 2014, 21:58:47 »
Eventuellt till fördelaren i nya garaget men inte till befintligt när de kommer dras i mellanbjälklag och där vill man inte ha skarvar...
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #6 skrivet:
14 augusti 2014, 11:28:45 »
hade hoppats på nån bra kommentar från Rikard snart... som sagt ingen kulvert
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #7 skrivet:
14 augusti 2014, 12:01:20 »
Du kan få in Ack.tank skräddarsydd av Strömsnäs, om inte den valda är helt perfekt.
Lycka till !
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #8 skrivet:
19 augusti 2014, 07:32:41 »
hej!
tror en standard blir bra för mig,
http://www.rinkabyror.se/artikel/tank-kv-500/?select=true
vet inte vad man skulle vilja förändra? den får plats i "pannrummet" iaf
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #9 skrivet:
10 augusti 2015, 11:55:16 »
dags att lägga beställningen på prylar...
kommer från början bara köra acktanken som en volymtank, när (om) man kopplar in vattenmantlad kamin får man koppla om den till en tekniktank eller vad det kallas...
Nibe 1245-10
Strömsnäs KV 500
Expansionskärl 80 liter (vägghängt, tryckmodell)
Påfyllnadskoppel R25
Brinol 200 liter
tänkte börja med det, sedan har jag fått tag i en röris som som ska löda kopplingarna åt mig, men han sa att jag kan köpa pump och acktank först, så kan vi beräkna vilka kopplingar vi ska ha sedan
tips på vad med man bör köpa direkt?
MVH
Senast ändrad: 10 augusti 2015, 11:57:25 av thestrut
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #10 skrivet:
11 augusti 2015, 00:10:14 »
10 kW till 375 m2
Det är26,6 watt per m2 golv värmen du lagt ger ca 50 watt och det kommer du nog behöva , det är ett högflödes lågtempat system ,
Har du golv värme överallt ska du inte sätta shunt ! Bara fördelarna ,
Personligen hade jag valt en högre effektdimensionering det hade gått att göra utan tank , nu har du bestämt dig för en tanklösning ,
En on off maskin 16 kW kopplad för arbetstank
Cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
11 augusti 2015, 06:38:41 »
Ja, 10 kW till den ytan lär bli för lite, om du inte har låg temp i garaget.
Kolla på en 16 kW Thermia, men de är svåra att köpa billigt på nätet, kräver nästan att ha har känningar med en Thermia-ÅF som kan sälja den illigt till dig.
Vet inte vad de kostar, men troligen betydligt mer än 53 000 i alla fall.
När det gäller rören så skall de vara minst lika grova som de som sitter i värmepumpen (helst 28 mm koppar eller motsvarande) fram till första förgreningen.
Och som tidigare skrivits, inga strypningar i pushar eller liknande om du inte känner att du måste ha både hängslen och livrem.
Jag skulle dra 28 mm så kort sträcka som möjligt, och sedan ett 28 mm fördelningsrör varifrån jag drog minst 22 mm till varje golvvärmefördelare.
Coca-Cola kan sånt där på sina fem fingrar, men är inte alltid villig att ange exakta dimensioner som han anser vara lämpliga, jag gissar att han skulle gå upp ytterligare ett snäpp på rördiametrarna om han fick fria händer.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #12 skrivet:
11 augusti 2015, 07:19:25 »
garaget blir det endast underhållsvärme i... typ 10 grader så det är i första hand huset på ca 200 m2 som ska värmas.
jag har velat mellan 8-10 kw pump men iaf gått upp till 10
1245 finns ju även i 12 kw... kanske det skulle vara något?
dock har jag bara 2x280 meters jordvärmeslinga i sandmark så jag tror det är största bekymret, grävde ner så mycket som jag fick plats med på tomten, får provköra och går det inte alls så får jag väl borra ett hål med...
jag köpte pex rör i rör 28 mm och har dragit från pannrum till husets fördelare, där ska den endast anslutas direkt till fördelaren.
nu i början när det endast är huset som ska värmas har jag tänkt koppla tanken som volymförstorare på framledningen till fördelaren... sen när/om det blir vattenmantlad kamin får man koppla om tanken och sätta en shuntgrupp på något vis...
garaget kommer få egen rördragning från acktanken med 28 mm rör då den rördragningen kan vara synlig inuti garaget, till en värmeväxlare och sedan ett glykolfyllt system i garaget, som då endast ska ha underhållsvärme...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
11 augusti 2015, 07:27:06 »
Jordslingan är egentligen inget problem, du kan inte dimensionera värmepumpen klent bara för att få 0 grader in som kallast från marken, din värmepump värmer MYCKET billigare än elpatroner och ved även om du får in -3 grader från marken...
Köp i vart fall en 12 kW värmepump, skulle det bli allt för kall brine får du helt enkelt strypa värmetillförseln från värmepump till hus eller garage, och värma med el eller ved istället, men det tror jag inte blir nödvändigt.
Och koppla för guds skull acktanken som arbetstank och glöm vattenmantlad kamin, vill du ha en kamin, köp en vanlig braskamin utan vattenmantel, du kommer ändå aldrig att elda...
Att koppla en vedeldad kamin till systemet kräver att du på något sätt säkerställer att för varmt vatten aldrig kan komma ut i golvvärmslingorna, troligen för du komplettera alla fördelare med pushgrupper, det kostar, dels i investering, men även (normalt sett) i stypningar som gör att värmepumpen måste producera x antal grader varmare vatten än du vill ha ut i dina golv.
Varje grad varmare vatten din värmepump gör kostar ca 3% i potentiell besparing.
Cocacola kanske är bättre än mig på att rekommendera hur man skulle kunna koppla en vattenmantlad kamin till en arbetstank utan att riskera hetvatten ut i golvvärmen...
Senast ändrad: 11 augusti 2015, 07:28:42 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #14 skrivet:
11 augusti 2015, 07:50:23 »
om jag endast har huset på 200 m2 (100 per plan) rätt dåligt isolerad gammal timmerkåk.
golvvärme på bottenplan och delar av överplan. vilken pump skulle man då valt, 8kw?
arbetstank, visst är den bara inkopplad som volymförstorare på framledningen till golvvärmefördelaren?
vi har pratat om detta med vattenmantlad kamin i en tråd tidigare... jag är mycket väl medveten om nackdelarna. men på något vis så vore det ändå bra känns det som. (bla vid strömavbrott) dock ska jag som sagt endast koppla in värmepumpen nu eftersom jag inte ens har skorstenen klar ännu....
jag antar 1245:an är i princip likadan oavsett om det är 10 eller 12 kw, då tänkte jag på yttermått och anslutningsdimensioner tex... har kollat lite och det verkar så iaf
nu kanske jag får rikta in mig på en 12:a ändå...
5
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1959
användare: 3
Bengt Arne
EvertL
danghung
