Författare Ämne: mitt värmesystem - planering  (läst 22145 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: mitt värmesystem - planering
« Svar #45 skrivet: 13 augusti 2015, 11:13:09 »
okej, då blir det så... skiljer ca 1 dm i höjd både uppe och nere ser det ut som på bilden... vilken bör sitta överst uppe respektive nere?  har det någon betydelse?
nu får jag viska så inte Rikard hör... men vart skulle man lämpligast ansluta en vattenmantlad kamin om man skulle få för sig det i framtiden... tänkte om jag ska förbereda med Tkoppling, är det på samma som värmepumpen eller golvvärmeslingan?
det känns som kulventiler vore bra att ha lite överallt,  typ på alla anslutningar på acktanken... om man skulle behöva ändra eller så i framtiden... det är väl att föredra gissar jag?
MVH
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #46 skrivet: 13 augusti 2015, 11:15:39 »
Jag skulle nog koppla direkt på tanken på båda hos mig är ofta tankbotten kallare än radiator returen eftersom den stiger efter ca 5 minuters drift.
eller vänta nu.. vad stiger efter 5 minuters drift? och drift av vad, värmetillverkning i VP eller drift av radiatorerna?
kan det vara samma med min golvvärme som dina radiatorer?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #47 skrivet: 13 augusti 2015, 15:16:12 »
smurfis?  ::)
kollade även upp min elförbrukning:
2014 gjorde jag av med 11118KW
hittils i år 7275kw (fg år samma period 5565kw)
prognos 2015 12851kw
det har ju varit en varm vinter, och har inte eldat alls denna vinter... samt att delar av övervåningen inte varit uppvärmda nämnvärt...
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #48 skrivet: 13 augusti 2015, 15:21:44 »
I så fall kanske man skulle gå in med returen på mitten av tanken?
En eventuell vattenmantlad skall in i toppen och ut på mitten, så den inte värmer tankbotten.
Men som sagt, det kommer att kosta dig tiotusentals kronor i pushgrupper för att säkra dina slangar.
« Senast ändrad: 13 augusti 2015, 15:24:45 av Rickard »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #49 skrivet: 13 augusti 2015, 15:52:00 »
man får väl se och eventuellt ändra vart anslutningarna sitter när man börjar trimmar in anläggningen och ser hur det fungerar,
Rikard du har inget att anmärka på min elförbrukning?
jo det blir ju lite extra prylar med vattenmantlat,  laddomat, åsså en shunt + styrning till golvvärmen.. har spanat in ec home med trådlös innegivare.. kanske kan fungera bra om man har tur... meeen börjar med värmepump=)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #50 skrivet: 13 augusti 2015, 17:35:57 »
5 min efter att vp börjat göra värme då har vattnet snurrat ett varv i radiatorerna. Jag skulle absolut koppla kamin så du kan nyttja hela acktanken. jag har min retur till botten på tanken men har en stratifier i tanken så är returen varmare än tankbotten ska den kunna stiga till rätt höjd vet inte om det funkar men tror det ? Jag skulle inte koppla vp och kamin på samma anslutning via T stycke och jag skulle koppla returen till botten från båda.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #51 skrivet: 13 augusti 2015, 20:51:39 »
en fundering jag har såhär på en gång är om jag ska montera Tkopplingar på tanken för värmebärare eller om jag ska montera på separata ingångar.. tror KV500 har 2 anslutningar i topp och 2 i botten..
Nibe har principscheman i installationsanvisningen till tankarna.
Jag kopplade enligt deras rekommendation, tre anslutningar. T-rör på returen, separata anslutningar för VP-framledning och framledning till värmesystemet. Satte en avtappning i det lediga nedre uttaget.
Kopplade en bypass med några kulventiler så jag kan koppla bort tanken och externa pumpen och köra utan dem om jag av någon anledning skulle behöva det.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #52 skrivet: 18 augusti 2015, 09:30:14 »
okej,  ska kolla på deras tankmanualer...
eftersom pengar inte växer på träd letar jag prisvärda produkter på nätet..
denna köldbärarsprit är 100-200:- billigare per dunk än på andra nätsidor... jag ser inte att den skulle vara sämre på något vis?
http://www.oljat.se/vvs-produkter/adtechline-kbs-koldbararsprit-dunk-25-liter.aspx
är den okej tror ni?  isåfall köper jag nog den därifrån då de har fraktfritt över 200 liter :)
MVH
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #53 skrivet: 18 augusti 2015, 13:31:56 »
nån som har en aning?  tänkte nästan beställa idag...
MVH
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 87
« Svar #54 skrivet: 18 augusti 2015, 21:43:18 »
Det är bara att handla.
Det stod lika på min dunk jag fick extra när brunnen blev borrad här hemma.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #55 skrivet: 19 augusti 2015, 11:27:25 »
köldbärarspriten beställd!
men nu sitter jag och kollar på expansionskärl,  jag behöver ha ca 80 liter,  och jag vill gärna ha ett vägghängt, kanske hörnmodell... finns det? (vill ha det ovanför vattenpumpen pga utrymmesskäl
på rinkaby står det vägg/golv på deras 80 liters... http://www.rinkabyror.se/artikel/tryckexpansionskarl-80-l/?select=true
vvs-klimat.se, där jag tänkte köpa pumpen... säger att det inte finns...
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #56 skrivet: 20 augusti 2015, 10:23:26 »
värmepump och acktank beställd!
snart är man som ett barn på julafton =)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #57 skrivet: 20 augusti 2015, 20:28:39 »
Pumpen beställd som sagt!
Men nu kom ja på att ja bara har 16A huvudsäkring...
Hur kommer det fungera??
« Svar #58 skrivet: 20 augusti 2015, 20:34:00 »
Kan funka jag har 16 ampere och det funkar men är på gränsen ibland när vi kör många grejer samtidigt men det kommer märkas i alla fall  :)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #59 skrivet: 20 augusti 2015, 20:37:47 »
Men du kör en 8 kw?
Är det med nån elpatron igång som det är på gränsen?
Kan man justera något maxläge på pumpen typ?
