Författare Ämne: Ersätta frånluftspanna med luftluftenhet?  (läst 2788 gånger)
Utloggad RikardB
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 augusti 2014, 10:56:09 »
Vi har en Nibe Fighter 310 som vi haft sedan 1998 och efter ett antal reparationer har nu förångardelen gett upp. Det vettigaste alternativet skulle enligt servicefirman vara att byta panna (51000 efter rot). Huset är Hjältevadshus (trä) på 160 kv och vi bor i Skåne.
Vi har i dagsläget inte någon luftluft-anläggning. Min tanke var att man kanske kunde installera en sådan och sedan enbart köra värmepannan på el.
Detta skulle spara oss mer än halva investeringkostnaden och efter några år köper vi även en ny värmepanna. Vi har inte i dagsläget råd med både och.
Min fråga nu är om detta är vettigt tänkt eller om vi bara ska köpa en ny frånluftspanna?
Rikard
  • Antal inlägg: 31240
SV: Ersätta frånluftspanna med luftluftenhet?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2014, 11:46:27 »
Hur ser planlösningen ut?
Den bör vara relativt öppen för att en LLVP ska kunna stå för större delen av värmen.
Men i så fall är det nog en vettig idé att satsa på en LLVP och göra varmvattnet med elpatron som en tillfällig lösning.
Utloggad RikardB
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2014, 15:05:08 »
Ursäkta jag glömde nämna vilken slags hus vi har. Det är ett 1,5 plans hus utan dörrar på nedanvåningen. På ovanvåningen finns dörrar till de olika rummen. Någon värme däruppe är eg inte nödvändigt (inte för tillfället iaf). Ungarnas datorer, Playstations mm gör att vi har minst 25 grader mitt i vintern, med alla radiatorer avstängda. Eftersom vi är fem i familjen, blir det dock en del duschande, diskande och tvättande.
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2014, 15:26:39 »
Ett ekonomiskt alternativ är att helrenovera värmepumpsdelen i 310P med ny kompressor, förångare, expansionsventil, pressostat, torkfilter etc om pannan fungerar bra i övrigt. Välj då gärna reservdelskompressorn till 360P som är på 650W istället då den lite bättre matchar husets storlek 160 kvm och ventilationsflöde. Fungerar eftersom mängden köldmedia är densamma som i 310P.
Nästa steg kan vara att komplettera med en LLVP på lämplig plats i huset för att minska energiförbrukningen ytterligare.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2014, 14:46:40 »
Pris på byte : förångare, kompr, torkfilter etc på Nibe 310P  15 kkr, var visserligen 6 månader sedan men det är där ungefär det ska ligga. Men det är ingen bra maskin från början, titta på om du inte kan hitta en F750, den kommer du spara in på 6-7 år skulle jag gissa.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
  • Dot gäster: 2737
