Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Kulvert, eller inte.
Ämne: Kulvert, eller inte. (läst 3616 gånger)
Sicko
Nybörjare
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Sicko
06 augusti 2014, 13:47:13 »
Har ett 1&1/2-plans hus på 183kvm (byggår 2012) i Umeå och en Nibe 750 som står för uppvärmningen.
Jag ska nu bygga ett garage på 50kvm med platta och golvvärme.
Frågan är: Ska jag dra en kulvert till garaget från huset, ca 20m blir kulverten, eller ska jag satsa på en separat liten elpanna i garaget?
Tänker hålla ca +10℃ i garaget vintertid.
Vad blir ekonomisk bäst, och klarar 750 totalt ca 230kvm varav 50kvm ligger på ca10℃?
Senast ändrad: 06 augusti 2014, 15:16:43 av Sicko
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Kulvert, eller inte.
06 augusti 2014, 13:56:45 »
Misstänker att det kostar en hel del att dra kulvert och din 750 lär inte klara av både hus samt garage när det blir kallt men en del av uppvärmnings säsongen bör den ju klara det. Om du har planer på en gemensam kraftigare värme källa så småningom tex bergvärme så skulle jag välja kulvert men annars är det nog inte stor ide.
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
06 augusti 2014, 21:01:39 »
Förstår inte poängen med golvvärme i ett garage som bara ska hålla 10 °C på vintern? Ska du höja värmen när du är i garaget och t ex mekar?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 augusti 2014, 07:57:23 »
Jag skulle ha satt in en luft/luft-VP istället. Då kan man ha grundvärme (om man köper en modell med den funktionen) och snabbt öka tempen när man skall göra nåt i garaget eller vill töa av bilen på vintern.
Ett problem med 750'an, förutom att det blir stor yta att värma i förhållande till VP'ns effekt, är att den inte kan dra nån nytta av värmen som tillförs garaget. När den värmer huset så får den ju tillbaks en del av den värmen via frånluften...
Fuzz
Expert på värmepump
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
07 augusti 2014, 19:59:14 »
Är inne på samma linje som purjo. En tanke kan ju vara lägga in oinkopplad golvärme när man ändå gjuter plattan.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
07 augusti 2014, 20:47:30 »
Golvvärme är ju inte fel tycker jag och 10 grader räcker bra att skruva i men en fläktkonvektor kopplad till samma framledning om man vill höja tempen snabbt är inte helt fel men det beror ju på hur långsiktigt man bygger.
Fuzz
Expert på värmepump
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
08 augusti 2014, 21:12:24 »
Alternativ 2: Koppla ihop garage och hus och kör på VP. Vattnet som går ut är ju sällan speciellt varmt så förlusterna bör bli låga och du kan bra in frostfritt varm och kallvatten till garaget. Det enda som händer är väl att elpatronen går lite mer i VP (bör ju inte dra mer ström än den separata elpannan)
Senast ändrad: 09 augusti 2014, 22:31:21 av Fuzz
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
09 augusti 2014, 08:19:32 »
Skulle jag absolut aldrig göra, se purjo__'s rekommendation, den skulle jag följa. FLVP'n, oavsett F750 eller andra, kan inte återvinna något av värmen (vilket är fundamentalt för väl fungerande FLVP'ar) i garaget och returen från garaget skulle naturligtvis komma tillbaka rejält nedkyld av det kalla golvet, inget bra, två dåliga saker. Det finns billiga LLVP att köpa även för GDS (Gör Det Själv) om man är tillräckligt händig.
mvh
Nibe
Rickard
gäster: 1782
användare: 3
Börje__
gotis
Kofoten
