Författare Ämne: Installera AC (enbart) själv, placering bra?  (läst 7481 gånger)
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 04 augusti 2014, 10:46:52 »
Hejsan, bor 1 mil söder om 08 och vill installera AC i vårat 2-våningshus byggt 2009. Ena dottern lider (har även andra problem) i värmen. Måste få det svalare asap. Huset har i övrigt bergvärme, så det räcker gott med enbart AC som man då startar vid behov under de sommardagar det är varmt. Idag kör vi fläktar, men det räcker inte för att kyla ner övervåningen. Jag kommer även montera en takfläkt centralt i huset på övervåningen för att rotera luften och trycka den ner på nedervåningen.
Produkt: Hyundai H4 AC för 4900 via polarpumpen
Se bifogad bild över placering, samt min plan. Jag tror det blir bra, vad säger ni?
Notera att entren är öppet till nock på övervåningen. Så extra högt tag där där värme kan ansamlas. Så fläkten får bra chans att trycka ner och runt luften till även nedervåningen.
I övrigt, alla installatörer är ju såklart upptagna i Stockholm. Någon som rååkar känna någon "ledig"? Jag kan troligen montera själva enheten själv, och dra alla slangar mm. Men jag behöver få tag på en kyltekniker som kan göra själva inkopplingen för garantier och att veta att det blir rätt. Jag får enheten på onsdag troligen. Självklart mot betalning!
OBS, valt att inte koppla på Frikyla / Naturkyla till Bergvärmen då det är ett för stort och även dyrt ingrepp.
« Senast ändrad: 04 augusti 2014, 10:51:37 av Johnny Viking »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Installera AC (enbart) själv, placering bra?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2014, 10:52:22 »
Kyla har en förmåga att rinna ner på undervåningen.
Jag har själv fläktkonvektorn i hallen uppe men kylan rinner nerför trappen och kyler bäst där nere.
Placeringen kommer dock se till att de sovrum som är före trappen kyls ner, sovrummet längst bort får nog sämst komfort.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2014, 11:06:21 »
Tack för svar. Jag håller med. jag tror sovrummet längst bort blir problem, men det är master och vi vuxna som sover i. Så vi får stå ut. Viktigast är just området där AC:n är. Det är en egen vinge för unge + assistenter som ibland är där, men även en av oss vuxna ibland.
Takfläkten i sig kanske blir lite "onödig" men det är nog inget fel att forcera rotation på luften så den blandas väl och / eller sugs ner på nedervåningen så vi svalkas lite där oxå (iaf min plan).
« Senast ändrad: 04 augusti 2014, 11:09:26 av Johnny Viking »
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2014, 15:55:30 »
Hej igen, hämtat ut och AC:n är snart installerad av gubbarna som är här.
Men en sak, det är inte en inverter säger dom. Så den är "on/off". Är det kanske vanligt för AC eller har jag gjort ett felköp? Den kommer ju då dra 1.4kw i konstantdrift. Vilket kanske inte är så fantastiskt bra, men den kyler väl då iofs bättre.
Vad säger ni? Har jag gjort ett "felköp"? Jag hittade ingen annan AC (hade ju lite bråttom i måndags för att få den i tid).
Här är den jag beställt:
http://www.polarpumpen.se/ac/luftkonditionering/luft-luft-kyla/hyundai-h4
« Senast ändrad: 07 augusti 2014, 15:58:14 av Johnny Viking »
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2014, 08:54:09 »
Fördelen med inverter är att den går ner i effekt när rumstempen ligger nära önskat värde vilket kan ge lite bättre verkningsgrad och jämnare temp inne. Om syftet bara är att snabbt få ner tempen när det är varm ute så spelar det ingen roll.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2014, 15:31:27 »
Ja nu är det ju installerat så :) Verkar funka bra hittills! "Tyvärr" så är väl sommarvärmen slut bara för det. Men bra att veta att man har en AC redo.
Har även monterat takfläkten som får gå på lågt varv konstant, det i sig gör oxå skillnad på luften speciellt runt entre förstås men även vardagsrummet och kök som tar upp hela nedervåningen.
