Författare Ämne: Tappvarmvatten utan eltillsats  (läst 20090 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 01 augusti 2014, 13:18:27 »
Ni som har LVVP, klarar de av att värma VV utan elpatron till säg 55 grader när det är kallt ute, typ 20-30 grader under nollan? Vilka fabrikat grejar det?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Tappvarmvatten utan eltillsats
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2014, 12:31:01 »
Jag skulle påstå att de flesta maskiner av ett kvalitetsmärke med output på 7 kw(vid +7 °C) eller mer, klarar att värma upp till 50 °C ner till -15 °C. Detta under förutsättning att det enbart är uppvärmning av vvb på normala 175-220 liter och ingen vvc.
Vid -20 °C till -30 °C är det nog få om ens någon som fixar 55-60 °C. Oavsett vad de skriver i sina glättiga broshyrer :) Titta på Daikins eller annat märkes högtemp maskiner med dubbla kompressorer isåfall.
Är det under -15 °C finns det helt enkelt inte mycket energi kvar i uteluften. Att pressa en värmepump till mer än 45-50 °C är högst oekonomiskt. Det är därför de flesta installationer är uppbyggda så att värmepumpen värmer varmvattentanken till 46-47 °C för att antingen sedan legionellaspetsa var 14 dag till 60 °C, alternativt spetsa upp vattnet i separat efterkopplad vvb. Det elspetsen drar för att höja sista 15 °C kommer vara försumbar.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2014, 15:58:04 »
Det är inte många bergvärme pumpar som klarar att värma över 55 grader i hela beredaren min 1245 klarar det inte men visst topptempen blir ju nån grad över.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2014, 00:01:11 »
Min LVVP värmer till drygt 50 grader vid -10, men elpatronen börjar hjälpa till lite grann redan vid -5. Vid kallare än -10 är det ren elpatron eftersom jag har för små radiatorer.
Den nya EcoAir 400-serien borde kunna leverera 50-gradigt vatten ner mot -20 ute, men sen är det stopp.
Varför frågar du?
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2014, 06:10:31 »
Det sliter ju rätt mycket på kompressorn att jobba med så stora skillnader mellan kalla och varma sidan, så rent ekonomiskt är det nog bättre att tillåta lite elspets för att värma dom sista graderna.
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2014, 09:52:52 »
Varför frågar du?
Men du får inte ut 50 gradigt vv om vp levererar 50 grader antar jag.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2014, 10:14:01 »
Nej, och varför skulle jag vilja ha 50-gradigt vatten i kranen?
CTC EcoEl har ju slingberedning av varmvattnet så det räcker att övre tanken (den som kan elspetsas medan VPn går) håller knappt 45 grader så blir det tillräckligt varmt tappvatten.
Tillägg: Sommartid värmer VPn till max vid varje körning (denna sommar 7-8 min varannan timme) så då är det 55 grader i båda tankarna, vilket gör att det blir onödigt varmt tappvarmvatten.
« Senast ändrad: 04 augusti 2014, 10:15:55 av lunk Umeå »
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2014, 11:33:00 »
Ingen aning varför men Ts ville ha 55 gradigt vv av nån anledning jag är nöjd om jag får 45-50 så man kan diska stekpannan och fylla badkaret hyffsat snabbt.
« Svar #8 skrivet: 04 augusti 2014, 11:35:42 »
Ja, frågan är vad frågan var egentligen... Skall VP'n klara av att värma tappvatten i största allmänhet, eller skall den klara av att värma till just 55 grader. Det är lite otydligt om man läser första inlägget.
Just 55 grader vid tappstället är det nog väldigt få som klarar utan elpatron. Och även om dom klarar det så är det frågan om det är så bra att pressa VP'n så mycket?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #9 skrivet: 04 augusti 2014, 12:59:11 »
Moderna stekpannor diskar man ju med diskmedel som vilken kastrull som helst, så då behövs inte lika varmt vatten. Och badkaret är ersatt av en duschhörna.  :)
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2014, 14:11:03 »
Använder väldigt sällan teflon panna lessnat på att äta teflonet kör med gjutjärn numera och diskas utan diskmedel och badkaret blir kvar grymt skönt med ett bad framförallt på vintern.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2014, 14:35:50 »
Moderns stekpannor har inte teflonbeläggning.
Om man vill bli varm vintertid finns ju bastun.  :)
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2014, 14:40:42 »
Används inte teflon till stekpannor längre  Sc:,h
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 04 augusti 2014, 14:45:59 »
Jo men det finns andra stekpannor också.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #14 skrivet: 04 augusti 2014, 16:24:57 »
Vi använder en Hackman Hard Face NOH, den har ingen teflonbeläggning. Den är avsedd för induktionshäll och kan inte överhettas på en sådan spis, materialet är bara magnetiskt upp till 230 °C. De flesta tillverkare har numera teflonfria beläggningar av olika sorter, ofta keramiska.
http://www.hackman.se/
« Senast ändrad: 04 augusti 2014, 16:27:55 av erp »
