Författare Ämne: Tappvarmvatten utan eltillsats  (läst 20075 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Tappvarmvatten utan eltillsats
« Svar #45 skrivet: 14 september 2014, 10:21:51 »
Vi har radiatorer (funderar på att kasta dem) som jag inte kört på ett antal år, värmer huset (120kvm) med uppvärmd tilluft (flvp m tilluftsbatteri) samt llvp.
Så du tänkte installera en LVVP enbart för att ge VV? Det låter som en bakvänd lösning. Det är förmodligen billigare med en vanlig el-varmvattenberedare. Tapparmvatten "kostar" i storleksordningen 2 kWh/dag med min EcoAir. Med ett COP på låt säga 2,5 så skulle jag alltså spara 3 kWh/dag, vilket ger ca 1000 kr/år. Det blir en lååååång återbetalningstid även om du köper en billig anläggning.
En LVVP ska sköta uppvärmningen av huset om det ska vara nån vits att installera den.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #46 skrivet: 14 september 2014, 10:53:28 »
Det här var intressant, vet inte riktigt hur anläggning ska bli än, har som sagt en flvp nu som kostar minst 47 lax att byta till en ny, den lär krasha inom 3-5 år ev, ftx verkar intressant då jag tycker det vore trevligt att ha vent o vp skilda fr varann (samt att den ger bra cop när det är kallt sägs det), jag verkar inte behöva nå mer uppvärmning än vad en llvp ger, ev installerar jag en till sån nån gång i framtiden för lite bättre komfort, sen har jag haft lite funderingar på golvvärme också men projektet växer med vattenslingor i golvet men det vore ju lätt skönast. Jag har "hysteriskt" undvikit elpatrondrift vilket inte verkar vara klokt för vp lär inte hålla längre då, tänkt lite så att varför ska man behöva köra elpatron när man nu har vp. Jag undrar om det billigaste i längden blir att köra direktel för VV som du säger. BV/LVVP/FLVP är dyra grejer och det tar ett bra tag att spara in merkostnaden om man nu kommer att spara något överhuvudtaget, grejerna är ju inte eviga direkt. Jag får nog ännu längre återbetalningstid på grejerna då vi har billig el via vindandelar. LLVP tycker jag är bra då de är billiga och betalar sig väldigt fort. Kanske borde kolla på billiga lvvp:ar, solfångare vore trevligt om taket skulle luta åt rätt håll.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #47 skrivet: 14 september 2014, 11:02:06 »
Antog att du skulle värma huset med tillufts batteriet att köpa en lvvp bara för att få vv är nog en riktigt dålig ide. Kan man leva med ljudet från llvp så är det nog en bra grej framförallt i kombination med flvp med spärrad elpatron. Hur mycket förbrukar du i dag vilken flvp har du ?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #48 skrivet: 14 september 2014, 12:42:16 »
12069kWh/år just nu, inkluderar avfuktare i krypgrunden + garage (direktel) kanske runt 2000kWh/år för dem totalt.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #49 skrivet: 14 september 2014, 12:51:59 »
Min LVVP sparar mer per år än vad lånet kostar och har betalat sig helt och hållet på 7-8 år, så nog är det en bra investering. Dessutom inbillar jag mig att om jag byter ut min EcoAir mot en ny och min EcoEl mot den nyaste om 6-7 år, så kan jag behålla extratanken och styrningen mot vedpannan, så det blir en mindre kostnad då, och minst lika bra besparing som nu.
Elförbrukning för värme och VV var tidigare ca 30 MWh/år och är nu mindre än hälften.
Fördelen, som jag ser det: ett enkelt robust system som sköter sig själv och som sparar drygt 15000 kWh/år. Det hade säkert funkat lika bra med nåt annat etablerat fabrikat, men CTC-installatören var den ende som lämnade en rimlig offert som inkluderade en lösning där vedpannan dockades och styrdes in i systemet automatiskt, utan nån som helst handpåläggning.
Huset har mekanisk frånluftsventilation i alla våtutrymmen. FTX har jag levt med i över 25 år och vill aldrig mer ha. Det ständiga susandet i alla rum är extremt tröttande i längden. Den märker man när det blir strömavbrott, eller om man som vi flyttar till ett gammalt hus utan FTX.
LLVP vill jag inte heller ha, pga ljudet.
Vår LVVP hörs bara när den avfrostar, och då bara av ljud via vattenrören i det rummet där rören går ut genom väggen. I resten av huset och utomhus hör vi aldrig nånting av VPn.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #50 skrivet: 14 september 2014, 21:09:32 »
=> Säkert bra i ditt fall, men i mitt fall är jag mer fundersam. Du har 100kvm mera att värma upp i norrland medan jag bor i mälardalen.
=> Hur länge håller såna här grejer? för flvp gäller väl 15år sägs det har jag för mig. Jag tänkte att jag skulle kunna köra endast elpatron för VV ett tag + ftx när kompressorn pajar så får jag se hur dyrt det blir. Sen skulle jag kunna docka nån typ av LVVP till flvp:n om jag ser att det blir alldeles för dyrt med endast elpatrondrift till VV.
=> Riktigt bra ju!
Det hade säkert funkat lika bra med nåt annat etablerat fabrikat, men CTC-installatören var den ende som lämnade en rimlig offert som inkluderade en lösning där vedpannan dockades och styrdes in i systemet automatiskt, utan nån som helst handpåläggning. Huset har mekanisk frånluftsventilation i alla våtutrymmen.
=> Vore det inte trevligt att kunna återvinna värmen från frånluften? Blir väl massa spirorör att dra kanske...
=> Vår ventilation låter mindre än i päronens hus, de har också till o frånluftsdon, men visst kan man höra sus från våra också, jag stör mig inte så jättemycket, gissar att det inte blir värre med ftx jämfört med flvp:n vi har idag.
=> llvp låter lite mera men har lärt mig leva med, sambon sa att det var bästa köpet till huset. flvp-kompressorn låter en del den också. flvp:n står precis bredvid köket i grovköket :(
=> Jo, har tänkt på att det vore bra med lvvp så man slapp oljudet från flvp. Skulle vara riktigt trevligt med vattenslingor i golvet istf llvp, komforten är överlägset bäst m golvärme tycker jag. Men llvp kostar <20k och bv >100k och lvvp en hel del mera än llvp. Iofs så skulle jag kunna börja använda de gamla radiatorerna igen. Men om jag nu ska ha endast VV så är inte lvvp bra idé alltså?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #51 skrivet: 14 september 2014, 21:10:55 »
en gammal nibe 410p
