Värmepumpar - Luft/vatten
Toshiba
TOSHIBA ESTÍA 8KW - 1 FAS
Ämne: TOSHIBA ESTÍA 8KW - 1 FAS (läst 11410 gånger)
Palmqvist82
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Palmqvist82
28 juli 2014, 19:53:52 »
Hej.
En polare till mej funderar på å köpa en TOSHIBA ESTÍA 8KW - 1 FAS. Undrar om folk har någon sort erfarenhet av dom, hur dom fungerar i vardagen, service erfarenheter mm?
Liten fakta länk--->
http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/toshiba-estia/toshiba-estia-8kw-1-fas?mp=PRISJAKT
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: TOSHIBA ESTÍA 8KW - 1 FAS
29 juli 2014, 09:25:47 »
Varför kallar man den enfas då det i "teknisk data" framgår att den ska ha 3-fas 400V innedel + 230 V utedel ?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
29 juli 2014, 10:51:08 »
För att kompressorn går på en fas.
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
29 juli 2014, 15:00:04 »
Det är väl att luras lite, för att allt ska fungera krävs ju tre fas i alla fall. Lite "osnyggt" tycker jag i alla fall.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
29 juli 2014, 15:18:17 »
Jag uppfattar det tvärtom. 1-faskompressor är sämre, så det är bra att dom upplyser om att det är en 'snikversion'.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
29 juli 2014, 18:35:57 »
Nej, ej testat själv, men om han lägger på 3 000 kr så får han en Panasonic 9kw istället...Den har en större kompressor(3,1 kg köldmediemängd) i jämförelse med Toshibans i din länk(1,7 kg) . Det ger i mina ögon förutsättningar för en bättre framtida drift. Jämför större motor på en bil
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Palmqvist82
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Palmqvist82
03 augusti 2014, 21:04:14 »
Är ju värmepatron/inne delen som går på tre fas, ute delen går på en fas.
Ja det är ju inte så mycket kylmedel i den, men man strävar ju efter att minska mängderna kylmedel i systemen. Tycker ju att det borde räcka till för 8KW?
Panasonicen då, vilken rekommenderar du då? Är det med ytter å inner delen med där då?
Senast ändrad: 03 augusti 2014, 21:44:42 av Palmqvist82
Palmqvist82
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Palmqvist82
03 augusti 2014, 21:06:35 »
Varför är en fas kompressorer sämre en tre fas? Om man inte ser på effekt skillnaden...
En fasarn borde ju räcka till dom där 8KW iaf, tycker jag..
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
03 augusti 2014, 21:46:50 »
Problemet är att den drar mycket ström på en fas vilket gör att man kan få problem med överbelastning och att huvudsäkringarna går om man inte har koll på vilka andra storförbrukare man har på den fasen.
Ren effektmässigt så är det ingen skillnad på en 8kW 1-eller 3-faskompressor
Palmqvist82
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Palmqvist82
Svar #9 skrivet:
04 augusti 2014, 21:24:22 »
Var väl lite som ja tänkte då. Gäller att fasa ut det bra då bara, så att inte det går någe säkringar.Tur polaren är elektriker och jag kyltekniker:)
Huvud säkringen ligger på 25amp.
Mängden kulmedel är ju inte så mycket, 1,7kg.. Tycker att den är lite liten, vad säger du? I en vanlig luft/luft värmepump ligger det ju på runt 1kg.
Palmqvist82
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Palmqvist82
Svar #10 skrivet:
04 augusti 2014, 21:34:30 »
Märkligt endå att inte folk har några erfarenheter av den här pumpen tycker jag?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
04 augusti 2014, 21:40:18 »
Nej, det verkar vara svårt för 'icke-svenska' VP-tillverkare att komma in på marknaden (förutom på luft/luft-sidan då förstås...).
Men, det verkar som att det börjar lossna och det är ju bra för de svenska tillverkarna måste börja hitta på nya idéer för att kunna konkurrera.
Palmqvist82
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Palmqvist82
Svar #12 skrivet:
04 augusti 2014, 21:53:10 »
Där för är det så tyst om den då, för att dom flesta kör på svenskt? Finns ju inte någe speciell skit å läsa om den heller.. Inte så mycket överhuvud taget alls.
kuntri
Nybörjare
Kan värmepumpar
Stad/land: Bua
Antal inlägg: 113
kuntri
Svar #13 skrivet:
31 augusti 2015, 16:15:04 »
Hur har det gått för din polare @Palmqvist82? Har han köpt nån Estia? Jag funderar själv på att köpa en och söker info. Undrar också över 1-fas och om det är något reelt problem.
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
Toshiba
gäster: 2563
användare: 8
tipo874
rocas
tyke
Börje__
T Ramsmark
gotis
RobertG
AÖd
