Författare Ämne: TOSHIBA ESTÍA 8KW - 1 FAS  (läst 11402 gånger)
Utloggad Palmqvist82
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 juli 2014, 19:53:52 »
Hej.
En polare till mej funderar på å köpa en TOSHIBA ESTÍA 8KW - 1 FAS. Undrar om folk har någon sort erfarenhet av dom, hur dom fungerar i vardagen, service erfarenheter mm?
Liten fakta länk---> http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/toshiba-estia/toshiba-estia-8kw-1-fas?mp=PRISJAKT
SV: TOSHIBA ESTÍA 8KW - 1 FAS
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2014, 09:25:47 »
Varför kallar man den enfas då det i "teknisk data" framgår att den ska ha 3-fas 400V innedel + 230 V utedel ?
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2014, 10:51:08 »
För att kompressorn går på en fas.
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2014, 15:00:04 »
Det är väl att luras lite, för att allt ska fungera krävs ju tre fas i alla fall. Lite "osnyggt" tycker jag i alla fall.
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2014, 15:18:17 »
Jag uppfattar det tvärtom. 1-faskompressor är sämre, så det är bra att dom upplyser om att det är en 'snikversion'.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2014, 18:35:57 »
Nej, ej testat själv, men om han lägger på 3 000 kr så får han en Panasonic 9kw istället...Den har en större kompressor(3,1 kg köldmediemängd) i jämförelse med Toshibans i din länk(1,7 kg) . Det ger i mina ögon förutsättningar för en bättre framtida drift. Jämför större motor på en bil  tummenupp
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2014, 21:04:14 »
Är ju värmepatron/inne delen som går på tre fas, ute delen går på en fas.
Ja det är ju inte så mycket kylmedel i den, men man strävar ju efter att minska mängderna kylmedel i systemen. Tycker ju att det borde räcka till för 8KW?
Panasonicen då, vilken rekommenderar du då? Är det med ytter å inner delen med där då?
« Senast ändrad: 03 augusti 2014, 21:44:42 av Palmqvist82 »
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2014, 21:06:35 »
Varför är en fas kompressorer sämre en tre fas? Om man inte ser på effekt skillnaden...
En fasarn borde ju räcka till dom där 8KW iaf, tycker jag..
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2014, 21:46:50 »
Problemet är att den drar mycket ström på en fas vilket gör att man kan få problem med överbelastning och att huvudsäkringarna går om man inte har koll på vilka andra storförbrukare man har på den fasen.
Ren effektmässigt så är det ingen skillnad på en 8kW 1-eller 3-faskompressor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 04 augusti 2014, 21:24:22 »
Var väl lite som ja tänkte då. Gäller att fasa ut det bra då bara, så att inte det går någe säkringar.Tur polaren är elektriker och jag kyltekniker:)
Huvud säkringen ligger på 25amp.
Mängden kulmedel är ju inte så mycket, 1,7kg.. Tycker att den är lite liten, vad säger du? I en vanlig luft/luft värmepump ligger det ju på runt 1kg.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2014, 21:34:30 »
Märkligt endå att inte folk har några erfarenheter av den här pumpen tycker jag?
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2014, 21:40:18 »
Nej, det verkar vara svårt för 'icke-svenska' VP-tillverkare att komma in på marknaden (förutom på luft/luft-sidan då förstås...).
Men, det verkar som att det börjar lossna och det är ju bra för de svenska tillverkarna måste börja hitta på nya idéer för att kunna konkurrera.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2014, 21:53:10 »
Där för är det så tyst om den då, för att dom flesta kör på svenskt? Finns ju inte någe speciell skit å läsa om den heller.. Inte så mycket överhuvud taget alls.
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2015, 16:15:04 »
Hur har det gått för din polare @Palmqvist82? Har han köpt nån Estia? Jag funderar själv på att köpa en och söker info. Undrar också över 1-fas och om det är något reelt problem.
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
