Värmepumpar - Märkesspecifikt
Övriga tillverkare
Thorvent vv 801-5 bryter för högtryck hjälp!!
Ämne: Thorvent vv 801-5 bryter för högtryck hjälp!! (läst 5545 gånger)
Tärnapojk
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Tärnapojk
13 juli 2014, 11:24:57 »
Får problem med min värmepump när det blir varmare i hålet dvs nu på sommaren när den inte går så ofta!!.Den löser ofta för högtryck och reagerar inte så mycket på termostaten ställer jag den på 35gr fortsötter den bara förbi upp mot 50 gr c !!.
Känns som den inte klarar av att göra sig av med värmen när det blir för varmt i hålet.
Brineslingan är fylld och luftad!,vatten fyllt i systemet och luftat!!.
Vad är fel börjar bli galen nu??.
Senast ändrad: 15 juli 2014, 18:58:14 av Tärnapojk
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Thorvent vv 801-5
13 juli 2014, 11:53:01 »
Hur är den inkopplad? Behöver du värma huset på sommaren?
Tärnapojk
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Tärnapojk
13 juli 2014, 17:24:34 »
Den är kopplad till en separat ackumulator tank 500 lit för att ha till tappvatten/badvatten på sommaren.
Annars behöver jag nog inte värma huset mitt i sommaren men den har funkat bra förut!!.
Jag bytte fönster för några år sedan då har jag inte behövt lika mycket värme på elementen som förr, då har borrhålet sakta men säkert blivit varmare!!.
Har ej detta problem på hösten/vintern när den går oftare felet uppstår på sommaren när den står stilla längre och borrhålet blir varmare!.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31180
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 juli 2014, 19:48:02 »
Frågan är vad som stoppar VV-laddning?
Är det en tempgivare eller en driftpressostat?
Om det är en tempgivaren så kan den börjat visa fel temp?
Tärnapojk
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Tärnapojk
14 juli 2014, 13:43:02 »
Kan nog vara så att det sitter en driftpressostat i den !.
En till fråga det sitter ett filter med ett siktglas ovanför, när den precis slår i gång skummar det mycket i glaset är detta normalt??.
När den tillslut har löst ut ett antal gånger för högtryck så går den att återställa och siktglaset blir klart!!.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31180
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
14 juli 2014, 13:45:52 »
Inget konstigt att det bubblar vid start, efter ett par minuter ska bubblorna försvinna.
Kanske är expansionsventilen defekt?
Tärnapojk
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Tärnapojk
SV: Thorvent vv 801-5 bryter för högtryck hjälp!!!
15 juli 2014, 18:57:11 »
Kanske pressostaten har blivit dålig??.
Men jag förstår inte varför det ska vara fullgas på värmen?.
Det går ju inte att reglera på termostaten den går upp på minst 50 grader oavsett om jag har den på 30 eller 40??.
Det har varit så med tiden att den har varit tvungen att ha lägre och lägre temp vid omstart för att inte bryta för högtryck.
Inte kul att vänta på att vattentempen ska gå ner till 25 grader för att den ska gå utan stopp!.
Övriga tillverkare
gäster: 1924
användare: 2
Thompa71
lars
OK
Mer info
