Författare Ämne: Thorvent vv 801-5 bryter för högtryck hjälp!!  (läst 5737 gånger)
Utloggad Tärnapojk
  • Antal inlägg: 4
Får problem med min värmepump när det blir varmare i hålet dvs nu på sommaren när den inte går så ofta!!.Den löser ofta för högtryck och reagerar inte så mycket på termostaten ställer jag den på 35gr fortsötter den bara förbi upp mot 50 gr c !!.
Känns som den inte klarar av att göra sig av med värmen när det blir för varmt i hålet.
Brineslingan är fylld och luftad!,vatten fyllt i systemet och luftat!!.
Vad är fel börjar bli galen nu??.   Sc:,h
« Senast ändrad: 15 juli 2014, 18:58:14 av Tärnapojk »
SV: Thorvent vv 801-5
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2014, 11:53:01 »
Hur är den inkopplad? Behöver du värma huset på sommaren?
Utloggad Tärnapojk
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2014, 17:24:34 »
Den är kopplad till en separat ackumulator tank 500 lit för att ha till tappvatten/badvatten på sommaren.
Annars behöver jag nog inte värma huset mitt i sommaren men den har funkat bra förut!!.
Jag bytte fönster för några år sedan då har jag inte behövt lika mycket värme på elementen som förr, då har borrhålet sakta men säkert blivit varmare!!.
Har ej detta problem på hösten/vintern när den går oftare felet uppstår  på sommaren när den står stilla längre och borrhålet blir varmare!.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2014, 19:48:02 »
Frågan är vad som stoppar VV-laddning?
Är det en tempgivare eller en driftpressostat?
Om det är en tempgivaren så kan den börjat visa fel temp?
Utloggad Tärnapojk
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2014, 13:43:02 »
Kan nog vara så att det sitter en driftpressostat i den !.
En till fråga det sitter ett filter med ett siktglas  ovanför, när den precis slår i gång skummar det mycket i glaset är detta normalt??.
När den tillslut har löst ut ett antal gånger för högtryck så går den att återställa och siktglaset blir klart!!.
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2014, 13:45:52 »
Inget konstigt att det bubblar vid start, efter ett par minuter ska bubblorna försvinna.
Kanske är expansionsventilen defekt?
Utloggad Tärnapojk
  • Antal inlägg: 4
SV: Thorvent vv 801-5 bryter för högtryck hjälp!!!
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2014, 18:57:11 »
Kanske  pressostaten har blivit dålig??.
Men jag förstår inte varför det ska vara fullgas på värmen?.
Det går ju inte att reglera på termostaten den går upp på minst 50 grader oavsett om jag har den på 30 eller 40??.
Det har varit så med tiden att den har varit tvungen att ha lägre och lägre temp vid omstart för att inte bryta för högtryck.
Inte kul att vänta på att vattentempen ska gå ner till 25 grader för att den ska gå utan stopp!.
