Författare Ämne: Juni 2014  (läst 7708 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Juni 2014
« skrivet: 01 juli 2014, 01:13:54 »
Här är vår elförbrukning för juni mån 2014.
Total elförbrukning: 416 kwh enl huvudmätaren.  (Juni 2013 = 407 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 1 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juni 2013 = 0 kwh)
Hushålls el och vv: 415 kwh, varav hh-el: 259 kwh och vv: 156 kwh. (Juni 2013 hh-el & vv = 407 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli 2013 t.om den 1 Juli 2014 = 7264 kwh enl huvudmätaren.  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 juli 2014, 01:15:50 av Raffen »
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Juni 2014
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2014, 07:22:48 »
Totalt juni 2014: 630 kWh (förra året 959 kWh)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Juni 2014
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2014, 09:44:09 »
Totalt: 458kWh, 742kWh 2013.
(min avläsning ger 453kWh)
Pannan: 167kWh
Hushåll: 286kWh
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: Juni 2014
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2014, 10:58:59 »
Medeltemperatur juni: 13.8°C (2013: 15.4°C)
Totalt: 1059 kWh (2013: 1249 kWh utan LLVP)
Krypgrundsavfuktare: 304 kWh (2013: 414 kWh)
ME QHeat 665: 2.4 kWh
Resten, 753 kWh, är alltså HH och VV. (2013: 835 kWh utan LLVP)
En liten näpen minskning med nästan 11% tummenupp
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
SV: Juni 2014
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2014, 12:00:46 »
Markant lägre förbrukning i årets juni jämfört med i fjol.  tummenupp
En orsak till lägre värme o VV är att jag kom ihåg att stänga värmen och därmed går inte CP. Beträffande hushållselen så är den lägre pga  12 dagar frånvaro.
12mån rullande total är nu under 10MWh(9789 mot 11423). Betydligt mildare klimat huvudförklaring (HDD 2844 mot 3731) så det är inte nåt att yvas över...
12mån medeleffekt 2,19kW är högre än förra 12mån perioden 2,13kW, det betyder att medel-COP är 3% sämre.
Varför? Kan det vara att andelen VV i förhållande till värmeproduktion är större? Sc:,h
« Senast ändrad: 01 juli 2014, 20:56:57 av bopakoster »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Juni 2014
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2014, 14:41:57 »
Dags att summera juni 2014,
Januari 2014 1010 kWh ( 2013 1089 kWh )
Februari 2014 787 kwh ( 2013 910 kwh )
Mars 2014 729 kwh ( 2013 1034 kwh )
April 2014 647 kwh ( 2013 818 kwh )
Maj 2014 541 kwh ( 2013 606 kwh )
Juni 2014 495 kwh ( 2013 458 kwh )
Varav
Vp 20140601-20140630 161 kwh  tummenupp
HH inkl ftx 334 kwh
Prognos 2014 enligt Fortum 8093 kwh ( 2013 8739 kwh )
Totalt 2014 4269 kwh
Jakten går vidare, målet 2014 under 8000 kWh  Sc:,h
« Senast ändrad: 03 juli 2014, 13:42:40 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Juni 2014
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2014, 15:25:25 »
EcoAir:     132 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         313 kWh
Tot :        445 kWh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Juni 2014
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2014, 16:51:35 »
Totalt 495kwh inkl allt, sänkning med -144kwh mot 2013..
Medeltemperaturen var 14.4 mot 16.9°C i fjol.
Energiförbrukningen för Juni månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014:  495kwh
2013:  639kwh
2012:  658kwh
2011:  733kwh  "Tidigare ägare"
2010:  736kwh  "Tidigare ägare"
2009:  827kwh  "Tidigare ägare"
Nu ska vi slå förra årets juli som var 585kwh.
« Senast ändrad: 02 juli 2014, 20:03:22 av Tågråttan »
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Juni 2014
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2014, 21:02:18 »
Totalt 653 kWh,
Jan-Juni: 5148 kWh
« Senast ändrad: 01 juli 2014, 21:04:13 av Percy »
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Juni 2014
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2014, 10:04:47 »
Totalt 442kwh. Juni 2013-515kwh.
Pumpen har gått 73 timmar varav VV 34 timmar. Brukar inte sätta pumpen i  sommarläge, den får sköta det själv när det är tillräckligt varmt ute.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Juni 2014
« Svar #10 skrivet: 02 juli 2014, 10:27:26 »
Juni 2014
Totalt 587  kWh
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Juni 2014
« Svar #11 skrivet: 02 juli 2014, 13:54:53 »
EcoAir:      162 kWh
EcoEl :        28 kWh
HH-el :      407 kWh
Tot :        597 kWh
Juni 2014 landade ganska exakt 100 kWh högre än 2013, men det har å andra sidan varit betydligt kallare. Minusgrader nattetid efter midsommar tillhör inte vanligheterna.
(jag gör inte som Erp att jag stänger elpatronen, utan alla inställningar är samma nu som under vintern, med start/stopp-diff 7 grader; elatronen drar alltså en knapp kWh per dygn, och det är så lite så jag ids inte trassla med det)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Juni 2014
« Svar #12 skrivet: 02 juli 2014, 22:06:31 »
28/5 - 28/6
Totalt 629kWh varav VP 210kWh ( L/L 0kWh)
Årsførbrukning 28/6 2013- 28/6 2014 12158kWh
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Juni 2014
« Svar #13 skrivet: 03 juli 2014, 02:31:47 »
Juni kanske skall in i juni-tråden och inte i maj-tråden...  a:gl
1245-8 + FLM: 165,7 kWh (117 starter, 53 timmar, varav 34 timmar VV)
Otroligt, VP har snurrat på bra med värme. Nästan ett helt dygn.
VVB: 39,3 kWh
Serverskåp: 77,3 kWh
Övr HH: 365,5 kWh
El Totalt: 647,8 kWh
Utetemperatur (min/max/medel): 4,1 / 23,4 / 13,8
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Juni 2014
« Svar #14 skrivet: 06 juli 2014, 21:12:06 »
Juni 2013: 492 kWh
Juni 2014: 401 kWh
VP har enbart producerat VV sedan mitten av Maj.
LLVP har inte behövts annat en någon enstaka gång för värme och idag 6 Juli för första gången till kyla.
Tilläggsisoleringen har gjort nytta!
Rullande 12 mån förbrukning 9912 kWh.
Förbrukning 2012: 11266 kWh
Förbrukning 2013: 12452 kWh
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
