Författare Ämne: Juni 2014  (läst 7711 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: Juni 2014
« Svar #16 skrivet: 01 augusti 2014, 21:11:12 »
Totalt 264 kWh för juni månad.
Medelutetemp 14,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Juni 2014
« Svar #17 skrivet: 03 augusti 2014, 13:02:32 »
Juni 2014
0 kwh till värme
692 kwh till hushållsel, poolpump, samt varmvatten
tot 692 kwh
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad rallykalle2
  • Antal inlägg: 27
SV: Juni 2014
« Svar #18 skrivet: 07 augusti 2014, 11:21:43 »
Min: 8 °C ... Med: 17,3  °C ... Max: 28,3 °C
Total: 296 Kw  varav Nibe 126,9Kw (42,87%) och hushållet 169,1Kw (57,13%)
2014-07.....beräknad: 5691.........förbrukning:  296 Kw   (Mycket duschande och tvättande/torktumlande)
2013-07.....beräknad: 6588.........förbrukning:  246 Kw   (Brukade ej varmvatten, ej tvättmaskin)
2012-07.....beräknad: 6849.........förbrukning:  288 Kw   (Brukade ej varmvatten, ej tvättmaskin)
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Juni 2014
« Svar #19 skrivet: 01 september 2014, 21:10:22 »
Förbrukningen för juni.
BVP 170 kWh
FTX 58 kWh
HH 252 kWh
Totalt 480 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11110kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
