Loggningsforum
(Moderator:
Juni 2014
Next
Alla
Ämne: Juni 2014 (läst 7697 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Juni 2014
01 juli 2014, 01:13:54 »
Här är vår elförbrukning för juni mån 2014.
Total elförbrukning: 416 kwh enl huvudmätaren. (Juni 2013 = 407 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 1 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juni 2013 = 0 kwh)
Hushålls el och vv: 415 kwh, varav hh-el: 259 kwh och vv: 156 kwh. (Juni 2013 hh-el & vv = 407 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli 2013 t.om den 1 Juli 2014 = 7264 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 01 juli 2014, 01:15:50 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Juni 2014
Svar #1 skrivet:
01 juli 2014, 07:22:48 »
Totalt juni 2014: 630 kWh (förra året 959 kWh)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Juni 2014
Svar #2 skrivet:
01 juli 2014, 09:44:09 »
Totalt: 458kWh, 742kWh 2013.
(min avläsning ger 453kWh)
Pannan: 167kWh
Hushåll: 286kWh
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Rozeman
Kan värmepumpar
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 81
Rozeman
SV: Juni 2014
Svar #3 skrivet:
01 juli 2014, 10:58:59 »
Medeltemperatur juni: 13.8°C (2013: 15.4°C)
Totalt: 1059 kWh (2013: 1249 kWh utan LLVP)
Krypgrundsavfuktare: 304 kWh (2013: 414 kWh)
ME QHeat 665: 2.4 kWh
Resten, 753 kWh, är alltså HH och VV. (2013: 835 kWh utan LLVP)
En liten näpen minskning med nästan 11%
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Juni 2014
Svar #4 skrivet:
01 juli 2014, 12:00:46 »
Markant lägre förbrukning i årets juni jämfört med i fjol.
En orsak till lägre värme o VV är att jag kom ihåg att stänga värmen och därmed går inte CP. Beträffande hushållselen så är den lägre pga 12 dagar frånvaro.
12mån rullande total är nu under 10MWh(9789 mot 11423). Betydligt mildare klimat huvudförklaring (HDD 2844 mot 3731) så det är inte nåt att yvas över...
12mån medeleffekt 2,19kW är högre än förra 12mån perioden 2,13kW, det betyder att medel-COP är 3% sämre.
Varför? Kan det vara att andelen VV i förhållande till värmeproduktion är större?
Senast ändrad: 01 juli 2014, 20:56:57 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Juni 2014
Svar #5 skrivet:
01 juli 2014, 14:41:57 »
Dags att summera juni 2014,
Januari 2014 1010 kWh ( 2013 1089 kWh )
Februari 2014 787 kwh ( 2013 910 kwh )
Mars 2014 729 kwh ( 2013 1034 kwh )
April 2014 647 kwh ( 2013 818 kwh )
Maj 2014 541 kwh ( 2013 606 kwh )
Juni 2014 495 kwh ( 2013 458 kwh )
Varav
Vp 20140601-20140630 161 kwh
HH inkl ftx 334 kwh
Prognos 2014 enligt Fortum 8093 kwh ( 2013 8739 kwh )
Totalt 2014 4269 kwh
Jakten går vidare, målet 2014 under 8000 kWh
Senast ändrad: 03 juli 2014, 13:42:40 av SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Juni 2014
Svar #6 skrivet:
01 juli 2014, 15:25:25 »
EcoAir: 132 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 313 kWh
Tot : 445 kWh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Juni 2014
Svar #7 skrivet:
01 juli 2014, 16:51:35 »
Totalt 495kwh inkl allt, sänkning med -144kwh mot 2013..
Medeltemperaturen var 14.4 mot 16.9°C i fjol.
Energiförbrukningen för Juni månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014: 495kwh
2013: 639kwh
2012: 658kwh
2011: 733kwh "Tidigare ägare"
2010: 736kwh "Tidigare ägare"
2009: 827kwh "Tidigare ägare"
Nu ska vi slå förra årets juli som var 585kwh.
Senast ändrad: 02 juli 2014, 20:03:22 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
SV: Juni 2014
Svar #8 skrivet:
01 juli 2014, 21:02:18 »
Totalt 653 kWh,
Jan-Juni: 5148 kWh
Senast ändrad: 01 juli 2014, 21:04:13 av Percy
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Juni 2014
Svar #9 skrivet:
02 juli 2014, 10:04:47 »
Totalt 442kwh. Juni 2013-515kwh.
Pumpen har gått 73 timmar varav VV 34 timmar. Brukar inte sätta pumpen i sommarläge, den får sköta det själv när det är tillräckligt varmt ute.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Juni 2014
Svar #10 skrivet:
02 juli 2014, 10:27:26 »
Juni 2014
Totalt 587 kWh
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Juni 2014
Svar #11 skrivet:
02 juli 2014, 13:54:53 »
EcoAir: 162 kWh
EcoEl : 28 kWh
HH-el : 407 kWh
Tot : 597 kWh
Juni 2014 landade ganska exakt 100 kWh högre än 2013, men det har å andra sidan varit betydligt kallare. Minusgrader nattetid efter midsommar tillhör inte vanligheterna.
(jag gör inte som Erp att jag stänger elpatronen, utan alla inställningar är samma nu som under vintern, med start/stopp-diff 7 grader; elatronen drar alltså en knapp kWh per dygn, och det är så lite så jag ids inte trassla med det)
styrman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 418
styrman
SV: Juni 2014
Svar #12 skrivet:
02 juli 2014, 22:06:31 »
Totalt 629kWh varav VP 210kWh ( L/L 0kWh)
Årsførbrukning 28/6 2013- 28/6 2014 12158kWh
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: Juni 2014
Svar #13 skrivet:
03 juli 2014, 02:31:47 »
Juni kanske skall in i juni-tråden och inte i maj-tråden...
1245-8 + FLM: 165,7 kWh (117 starter, 53 timmar, varav 34 timmar VV)
Otroligt, VP har snurrat på bra med värme. Nästan ett helt dygn.
VVB: 39,3 kWh
Serverskåp: 77,3 kWh
Övr HH: 365,5 kWh
El Totalt: 647,8 kWh
Utetemperatur (min/max/medel): 4,1 / 23,4 / 13,8
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Juni 2014
Svar #14 skrivet:
06 juli 2014, 21:12:06 »
Juni 2013: 492 kWh
Juni 2014: 401 kWh
VP har enbart producerat VV sedan mitten av Maj.
LLVP har inte behövts annat en någon enstaka gång för värme och idag 6 Juli för första gången till kyla.
Tilläggsisoleringen har gjort nytta!
Rullande 12 mån förbrukning 9912 kWh.
Förbrukning 2012: 11266 kWh
Förbrukning 2013: 12452 kWh
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
Juni 2014
gäster: 2052
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
